Ajouter l'effet de deux shaders?
Post(s): 41
Je suis en train de texturer un mesh d'avion, et je suis bloqué sur un petit problème au niveau de ce texturage.
J'ai d'abord préparé un fichier photoshop qui contient tous la peinture de base de l'avion, ainsi que toutes cocardes et stencils. Une fois ceci plaqué sur l'avion (et avec une bonne UV map), ça marche super.
J'ai ainsi la couleur grise de base et tous les détails de peinture.
J'ai aussi ajouté un fichier pour les lignes de structures, en mode Bump (pour avoir l'impression de creux au niveau de ces lignes).
Le rendu est super, mais trop lisse. Il manque des effets de relief plus inégaux, pour ajouter du réalisme. Comme un peu cabossé (ici, c'est exagéré, c'est pour montrer).
J'ai donc un autre shader avec un fichier en Normal map (celui qui a la couleur violette caractéristique) et qui donne cet effet recherché.
Le hic, c'est que j'arrive, soit à avoir le premier effet (les couleurs et les lignes de structure), soit l'effet de matière. Mais pas les deux en même temps.
Si je mets un mix shader, j'ai soit l'un, soit l'autre, mais ce que je voudrais, c'est additionner les deux!
Comment procéder?
Contribution le : 27/11/2020 17:19
Re: Ajouter l'effet de deux shaders?
Post(s): 2220
Branche le Normal Map dans l'entrée Normal du Bump Map, ça devrait marcher :
Contribution le : 27/11/2020 17:28
Post(s): 41
Hourra, ça marche!
Un grand merci à Moonboots, je vais pouvoir avancer, j'étais bloqué là-dessus depuis des jours!
Il y a toujours une solution, mais encore faut-il la connaître!
Bon, reste à régler tout ça un peu plus finement!
Ce forum est précieux.
Contribution le : 01/12/2020 09:07
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[5] 46 3149 Aujourd'hui 15:23:26
Questions & Réponses Couleur des cheveux 1 52 Aujourd'hui 10:03:31
Hors Sujet !! Tuto débutant : un hippocampe - #1 le Maillage de base 1 85 Hier 17:09:46
Questions & Réponses [résolu] Utilisation des textures 7 76 Hier 16:26:51
Hors Sujet !! Blobs Opera 3 81 Hier 12:30:04
Questions & Réponses [non résolu] Différence entre le viewport et le rendu dans une simulation de particule. 3 101 16/01 23:31:29
Questions & Réponses Problème de clic gauche poisseux dans nouveau Blender    [1][2] 10 440 16/01 16:55:15
[WIP] et travaux terminés Animation Nodes & MIDI    [1][2] 10 2097 16/01 15:51:09
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Dulcis - Démo de RPG sur Unity    [1][2] 12 337 16/01 12:51:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Avion de combat    [1][2][3]...[9] 87 14992 16/01 02:15:02
Questions & Réponses Texture des plastiques "Lego" 1 82 15/01 21:44:39
Questions & Réponses Soucis dépliage UV 1 63 15/01 18:30:22
Questions & Réponses Crash intempestif 2.91 4 87 15/01 15:13:32
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2][3]...[5] 40 7471 15/01 14:28:37
Questions & Réponses congés    [1][2] 14 6443 14/01 01:28:11
Questions & Réponses [résolu] Copie sur DD externe corrompue 4 186 13/01 23:09:31
Le coin des geeks Amd vs Nvidia    [1][2][3] 21 471 13/01 17:20:48
Questions & Réponses [résolu] faces qui disparaissent v2.91 1 111 13/01 16:26:05
skatekitchen
Hors Sujet !! Booster sa créativité sur Blender - tuto de configuration 0 104 12/01 23:07:59
Questions & Réponses Dynamic paint 2 183 11/01 21:05:18
130 utilisateur(s) en ligne (dont 86 sur Forums)
Invité(s): 130
TSAChelsey 18/1/2021
ValarieEcu 18/1/2021
NOCR3W 16/1/2021
SuperTrottoir 15/1/2021
Malok 13/1/2021
ludolerigolo 12/1/2021
Carne 12/1/2021
Nanook 12/1/2021
apax 8/1/2021
monkeycrazy 8/1/2021
plus 261 plus d'élément(s)
