serpent
Post(s): 44
j'aimerai réaliser un serpent.
donc une forme ronde qui suit une ligne avec des courbes, et que le cercle reste perpendiculaire à la ligne.
à la main c'est compliqué et super difficile si le serpent est enroulé autour d'une branche
Contribution le : 28/11/2020 11:11
Re: serpent
Post(s): 2220
"que le cercle reste perpendiculaire à la ligne", c'est à dire ?
si tu comptes l'animer, un tuto ici : https://blender.stackexchange.com/questions/133012/line-of-bones-to-travel-and-conform-to-curve-train-or-snake-following-path
sinon tu peux faire ça encore plus simplement avec un Curve modifier uniquement
Contribution le : 28/11/2020 11:27
Re: serpent
Post(s): 44
non pas l'animer
en fait c'est comme sur cette vidéo mais il faudrait la possibilité de changer la taille en fonction de sa position (petit -> grossissant -> retrecissant)
https://youtu.be/Hn_Hn2je4uo
Contribution le : 28/11/2020 14:43
Re: serpent
Post(s): 2220
Tu peux changer le radius de chaque vertex de ta curve avec un Alt S ou bien tu changes la valeur du radius dans le panneau N. Autre solution, tu crées une seconde curve qui va servir de taper, c'est à dire qui va servir à déterminer comment la curve va évoluer d'un bout à l'autre
Contribution le : 28/11/2020 14:52
Re: serpent
Post(s): 2773
Salut, tu peux faire ça avec seulement trois courbes de bézier. Regarde plutôt cette vidéo.
Une circulaire pour la section, une pour la longueur, la troisième contrôle l'épaisseur tout au long de la deuxième.
Je te mets une image toute simple et tu comprendras :
https://pasteall.org/pic/d1a17383068444fa89e40a70413b59a8
Contribution le : 28/11/2020 14:54
Re: serpent
Post(s): 44
excellente vidéo
même en anglais j'ai compris
Juste prendre le coup des 3 courbes et ça roule
merci
Contribution le : 28/11/2020 16:28
Re: serpent
Post(s): 11393
ce vieux tuto est toujours fonctionnel
http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/content/index.php?id=25
Sinon je pense que c'est bien pour faire la base du corps, mais je te conseil de faire ca dans un seul AXE puis tu APLLY ta curve (Convert to mesh) et y ajoute la tête..
Ensuite tu pourra associer/parenter le tout à une curve déforme et le faire s'enrouler à un arbre ou une branche.
enfin c'est mon avis. je pense que le tout en MESh directement ça reste encore plus simple
Tu fais la tête et ensuite sur un seul AXE tu extrude le corps jusqu'à la distance de la queue. Tu n'aura plus qu'a découper CTRL E le corps ainsi obtenu.
Contribution le : 29/11/2020 23:16
Pour vous abonner à ma chaine : CLIQUE ICI
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[5] 46 3148 Aujourd'hui 15:23:26
Questions & Réponses Couleur des cheveux 1 52 Aujourd'hui 10:03:31
Hors Sujet !! Tuto débutant : un hippocampe - #1 le Maillage de base 1 85 Hier 17:09:46
Questions & Réponses [résolu] Utilisation des textures 7 76 Hier 16:26:51
Hors Sujet !! Blobs Opera 3 81 Hier 12:30:04
Questions & Réponses [non résolu] Différence entre le viewport et le rendu dans une simulation de particule. 3 101 16/01 23:31:29
Questions & Réponses Problème de clic gauche poisseux dans nouveau Blender    [1][2] 10 440 16/01 16:55:15
[WIP] et travaux terminés Animation Nodes & MIDI    [1][2] 10 2097 16/01 15:51:09
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Dulcis - Démo de RPG sur Unity    [1][2] 12 337 16/01 12:51:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Avion de combat    [1][2][3]...[9] 87 14988 16/01 02:15:02
Questions & Réponses Texture des plastiques "Lego" 1 82 15/01 21:44:39
Questions & Réponses Soucis dépliage UV 1 63 15/01 18:30:22
Questions & Réponses Crash intempestif 2.91 4 87 15/01 15:13:32
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2][3]...[5] 40 7471 15/01 14:28:37
Questions & Réponses congés    [1][2] 14 6442 14/01 01:28:11
Questions & Réponses [résolu] Copie sur DD externe corrompue 4 184 13/01 23:09:31
Le coin des geeks Amd vs Nvidia    [1][2][3] 21 469 13/01 17:20:48
Questions & Réponses [résolu] faces qui disparaissent v2.91 1 110 13/01 16:26:05
skatekitchen
Hors Sujet !! Booster sa créativité sur Blender - tuto de configuration 0 103 12/01 23:07:59
Questions & Réponses Dynamic paint 2 182 11/01 21:05:18
106 utilisateur(s) en ligne (dont 63 sur Forums)
Invité(s): 106
EttaWilhoi 18/1/2021
ChangMoncr 18/1/2021
CarmelCos3 18/1/2021
NatalieMar 18/1/2021
DarrelBarn 18/1/2021
KinaRowlan 18/1/2021
ValarieEcu 18/1/2021
NOCR3W 16/1/2021
SuperTrottoir 15/1/2021
Malok 13/1/2021
plus 261 plus d'élément(s)
