Tuto rapide - Tips Astuce - mixer des matériaux - créer un marécage
Post(s): 11396
Bonjour à tous, , voici donc comment créer un petit marécage animé avec juste un plane…
Si si juste avec un simple PLANE .
https://youtu.be/MsH7yKEVa_0
j’ai commencé une playlist avec des vidéos courtes, des astuces simples à découvrir ou à redécouvrir.
Et comme j’essaye de fabriquer quelque chose en même temps .
Du coup ce sont de courtes vidéos ludiques
#tips "tipsblender #astuces #blender #apprendre #tuto #découvrir #français #textures #mixer #préhistoire
Bonne journée
Contribution le : 30/11/2020 00:14
Pour vous abonner à ma chaine : CLIQUE ICI
Re: Tuto rapide - Tips Astuce - mixer des matériaux - créer un marécage
Post(s): 2883
Merci pour l'astuce ! Ça peut avoir pas mal d'applications pour faire un paysage en arrière-plan très simple et rapidement. Par exemple pour dessiner une route aussi j'imagine.
Contribution le : 30/11/2020 13:06
Post(s): 2222
Hello Meltingman, cool ton tuto, merci
Je vois que tu peins en n&b pour obtenir une Bump Map, or j'ai actuellement un problème de Bump Map que j'ai décrit ici : http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=50360&forum=1
à savoir de la pixellisation, ou créneaux sur le rendu 3D, il semble que ce soit un problème des dernières versions de Blender, mais j'ai l'impression que tu ne l'as pas dans ta vidéo ? Je serais curieux de savoir si en effet c'est inévitable...
Contribution le : 30/11/2020 14:36
Post(s): 2222
edit : fausse joie, j'avais l'impression que ça remarchait
Contribution le : 30/11/2020 14:44
Post(s): 2883
J'ai testé et ça fait la même chose chez moi. Ce n'est pas lié à la résolution de l'image ?
Contribution le : 30/11/2020 15:34
Post(s): 2222
edit : bon cette fois ça a l'air de marcher, ça doit être un problème de 32 bit Float
Contribution le : 30/11/2020 15:39
Post(s): 11396
ah oui avec une plus grande valeurs de dégradés de gris ça doit être mieux. (32 bits donc)
mais sinon c'est pour ça que je cherchais s'il y avait un moyen de flouter des mapes avec les nodes de textures..
dailleur au cas ou je repose la question ici :D
moi sinon j'ajoute un tout pettit peut de SSS et ça lisse la Bump.
++ merci pour vos encouragements et commentaires
Contribution le : 30/11/2020 17:54
Post(s): 93
Merci pour ces techniques, ça passe parfaitement sur Evee , mais sur Cycles ça passe moins bien. Bug???
Contribution le : 30/11/2020 19:41
Post(s): 11396
Ca fonctionne mais l'éclairage sur EEVEE et CYCLE n'est pas traité de la même façon .
si tu teste avec d'autres lampes tu devrait arriver à retrouver ce genre de rendu et aussi au lieux de faire l'élevation avec du Bump tu pourra passer par des micro displacement et donc subdiviser le plane et lui appliquer la map en Displace
Contribution le : 30/11/2020 19:52
Hors Sujet !! Blobs Opera 4 141 Aujourd'hui 17:54:25
Questions & Réponses [résolu] J'ai besoin de vos lumières 8 129 Aujourd'hui 17:45:16
Questions & Réponses Importation fichier format MHX2 2 58 Aujourd'hui 12:43:48
ecluse105
Questions & Réponses Utilisation des layers    [1][2] 10 153 Hier 16:32:08
Questions & Réponses Soucis dépliage UV 2 139 19/01 11:27:04
benboul62
Questions & Réponses Couleur des cheveux 4 140 18/01 22:56:14
Questions & Réponses nodes texture 1 78 18/01 20:34:43
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[5] 46 3464 18/01 15:23:26
Hors Sujet !! Tuto débutant : un hippocampe - #1 le Maillage de base 1 137 17/01 17:09:46
Questions & Réponses [résolu] Utilisation des textures 7 123 17/01 16:26:51
Questions & Réponses [non résolu] Différence entre le viewport et le rendu dans une simulation de particule. 3 208 16/01 23:31:29
Questions & Réponses Problème de clic gauche poisseux dans nouveau Blender    [1][2] 10 509 16/01 16:55:15
[WIP] et travaux terminés Animation Nodes & MIDI    [1][2] 10 2165 16/01 15:51:09
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Dulcis - Démo de RPG sur Unity    [1][2] 12 481 16/01 12:51:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Avion de combat    [1][2][3]...[9] 87 15165 16/01 02:15:02
Questions & Réponses Texture des plastiques "Lego" 1 126 15/01 21:44:39
Questions & Réponses Crash intempestif 2.91 4 139 15/01 15:13:32
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2][3]...[5] 40 7637 15/01 14:28:37
Questions & Réponses congés    [1][2] 14 6538 14/01 01:28:11
Questions & Réponses [résolu] Copie sur DD externe corrompue 4 247 13/01 23:09:31
134 utilisateur(s) en ligne (dont 87 sur Forums)
Invité(s): 134
ReggieStan 21/1/2021
ValentinaA 21/1/2021
ShannaTrol 21/1/2021
KeenanMarl 21/1/2021
Dan_Ly 21/1/2021
NOCR3W 16/1/2021
SuperTrottoir 15/1/2021
Malok 13/1/2021
ludolerigolo 12/1/2021
Carne 12/1/2021
plus 261 plus d'élément(s)
