lampe chinoise effet de lumiere
Post(s): 206
bonjour j'aimerais faire cette effet de lumière a l'intérieur
de la lampe chinoise
pour la texture de base de lampe c'est bon c'est a dire de papier,
le problème maintenant c'est l'effet de lumiere
comme vous le voyez ça marche mal
Contribution le : 30/11/2020 14:41
Re: lampe chinoise effet de lumiere
Post(s): 206
ici c'est le node de masque
branché sur subsurface
effet de lumiere j'ai rajouté un mix shader
Contribution le : 30/11/2020 14:47
Post(s): 2881
Je n'utilise pas énormément Cycles donc j'ai pas trop l'habitude de ce type d'effet.
J'ai obtenu ceci qui est mieux que rien, en jouant avec la transmission (d'une Principled BSDF):
En gros, j'ai mis une lampe au milieu de ma sphère comme une ampoule dans une lampe chinoise.
J'ai ajusté la transmission et son roughness ainsi que la puissance de la lampe. On peut aussi jouer sur le paramètre IOR de la sphère.
J'espère que ça sera un début de piste. C'est une première approche ultra basique.
PS: mon exemple n'a aucune texture mais ça doit être beaucoup plus joli avec une normal map qui vient déformer la lumière interne, comme du papier dans ce cas-là.
Contribution le : 30/11/2020 15:16
Post(s): 206
salut j'adore, tu peux me l'envoyer le blend ?
c'est en cycle j'espere ?
j'arrive a le reproduire
Contribution le : 30/11/2020 15:46
Post(s): 2881
Yep, c'est bien du Cycles !
Ah j'ai plus le blend mais c'est tout bêtement ce que j'ai décrit et la capture montre les réglages. Je crois comprendre que tu as pu le refaire mais pour être plus clair :
- Une sphère avec une lampe dedans.
- Le matériau de la sphère avec un réglage de transmission & transmission roughness.
- La puissance de la lampe augmentée suffisamment pour qu'on la voit briller à travers la boule.
Contribution le : 30/11/2020 16:16
Post(s): 206
ok merci :)
Contribution le : 30/11/2020 16:24
Questions & Réponses Couleur des cheveux 1 48 Aujourd'hui 10:03:31
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[5] 45 3138 Hier 21:07:04
Hors Sujet !! Tuto débutant : un hippocampe - #1 le Maillage de base 1 80 Hier 17:09:46
Questions & Réponses [résolu] Utilisation des textures 7 65 Hier 16:26:51
Hors Sujet !! Blobs Opera 3 73 Hier 12:30:04
Questions & Réponses [non résolu] Différence entre le viewport et le rendu dans une simulation de particule. 3 94 16/01 23:31:29
Questions & Réponses Problème de clic gauche poisseux dans nouveau Blender    [1][2] 10 428 16/01 16:55:15
[WIP] et travaux terminés Animation Nodes & MIDI    [1][2] 10 2083 16/01 15:51:09
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Dulcis - Démo de RPG sur Unity    [1][2] 12 331 16/01 12:51:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Avion de combat    [1][2][3]...[9] 87 14985 16/01 02:15:02
Questions & Réponses Texture des plastiques "Lego" 1 77 15/01 21:44:39
Questions & Réponses Soucis dépliage UV 1 59 15/01 18:30:22
Questions & Réponses Crash intempestif 2.91 4 86 15/01 15:13:32
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2][3]...[5] 40 7464 15/01 14:28:37
Questions & Réponses congés    [1][2] 14 6441 14/01 01:28:11
Questions & Réponses [résolu] Copie sur DD externe corrompue 4 183 13/01 23:09:31
Le coin des geeks Amd vs Nvidia    [1][2][3] 21 469 13/01 17:20:48
Questions & Réponses [résolu] faces qui disparaissent v2.91 1 107 13/01 16:26:05
skatekitchen
Hors Sujet !! Booster sa créativité sur Blender - tuto de configuration 0 100 12/01 23:07:59
Questions & Réponses Dynamic paint 2 181 11/01 21:05:18
110 utilisateur(s) en ligne (dont 67 sur Forums)
Invité(s): 110
LacyStearn 18/1/2021
NOCR3W 16/1/2021
SuperTrottoir 15/1/2021
Malok 13/1/2021
ludolerigolo 12/1/2021
Carne 12/1/2021
Nanook 12/1/2021
apax 8/1/2021
monkeycrazy 8/1/2021
Stef 7/1/2021
plus 261 plus d'élément(s)
