Parcourir tous les sommets d'un objet et ajouter à chacun une valeur
Post(s): 7
Bonjour ,
je voudrais savoir quel est le code correspondant à la commande qui permet de parcourir les sommets d'un objet et comment ajouter à chacun de ces sommets une valeur.
Merci d'avance.
Contribution le : 04/01 00:11:42
Re: Parcourir tous les sommets d'un objet et ajouter à chacun une valeur
De Annecy
Post(s): 2908
Re Killerlux,
Pour ce genre de question purement technique, c'est bien de faire une petite recherche avant car généralement la question a été déjà posée un bon nombre de fois (comme qui dirait Google est ton ami, ou pour stopper le monopole de Google, DuckDuckGo est on ami). Par exemple en recherchant les termes "blender python iterate mesh" voici ce qu'on peut trouver:
https://blender.stackexchange.com/questions/6139/how-to-iterate-through-all-vertices-of-an-object-that-contains-multiple-meshes
Tu peux aussi chercher directement dans la doc de l'API:
https://docs.blender.org/api/master/
Exemple:
- Tape "mesh" dans le champ de recherche
- Tu vas tomber sur la classe bpy.types.Mesh, qui est la classe contenant tous les attributs d'un mesh (edges, vertices, faces...)
- Pour accéder aux attributs d'un vertex, clique "MeshVertex" sous "vertices"
- Et là tu vas trouver des attributs comme "co" qui sont les coordonnées d'un vertex, "index" qui est son numéro, etc...
Contribution le : 04/01 09:37:22
www.lucky3d.fr
Post(s): 7
Re lucky ,
merci encore pour ton aide ! Je sais que stackexchange est une mine d'or mais c'set pas évident en anglais.
J'ai une autre question , j'ai fait une fonction qui divise les arêtes d'un objet :
def subdiviseAretes (objet) :
  objet = bpy.context.scene.active_object["Cube"]
  objet.select_set(True)
  bpy.ops.object.mode_set(mode="EDIT")
  bpy.ops.mesh.subdivide()
Mais je n'ai pas compris comment je dois appeler ma fonction.
print(subdiviseAretes(Cube)) ?
print(subdiviseAretes("Cube" )) ?
Contribution le : 05/01 21:59:06
De Annecy
Post(s): 2908
print() c'est pour afficher un message dans la console, c'est tout.
Une fonction ça s'appelle(s’exécute) juste comme ça:
ma_fonction()
Désolé je vais être un peu franc du collier mais ce sera salutaire: tu as l'air d'être débutant en code, il faut que tu apprennes les bases d'abord si tu souhaites aller plus loin. Si tu apprends les notions de bases de python et de la programmation orientée objet en général, tu vas gagner du temps par la suite, sinon tu vas buter sur la moindre embûche... Tu peux acheter un bouquin sur la prog en python ou apprendre avec des cours en ligne, c'est tout ce que je peux recommander!
Il y a pas mal de contresens dans ta fonction. Si tu souhaites juste subdiviser l'objet que tu passes en argument:
import bpy
def subdiviseAretes (objet):
  # selection de l'objet
  bpy.context.view_layer.objects.active = objet
  objet.select_set(state=1)
  # subdivision
  # sélectionner tous les points et subdiviser
  bpy.ops.mesh.select_all(action='SELECT')
# subdiviser l'objet nommé "cube"
# en appelant la fonction
cube = bpy.data.objects.get("cube")
subdiviseAretes(cube)
Contribution le : 05/01 22:40:10
www.lucky3d.fr
Post(s): 7
Ahhh , je viens de comprendre.
Merci pour les conseils et oui je viense de commencer python et blender !
Contribution le : 06/01 15:47:10
Graphisme alternatif [BESOIN DE VOUS COMMUNAUTÉ BLENDER] 0 17 Aujourd'hui 00:27:40
A-mister21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[49] 484 147929 Hier 22:17:07
Questions & Réponses [non résolu] Problème extrusion mesh Plane 3 36 Hier 18:51:32
Questions & Réponses Caméra et soleil non visibles 2 33 Hier 18:30:05
Questions & Réponses [résolu] Question concernant la sélection des objets 2 47 Hier 14:12:28
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'affichage de la peinture des poids    [1][2][3] 20 70 Hier 11:09:32
GameWorld
[WIP] et travaux terminés orientation des objets    [1][2] 19 195 Hier 10:45:22
Questions & Réponses Problème de "layer subtract" avec grease pencil ! 0 22 Hier 09:57:31
Niourd
Questions & Réponses Problème affichage Viewport 8 118 26/01 23:06:49
profdeballons
Questions & Réponses Move (G) déplace l origine de l objet, pas l'objet 4 90 26/01 10:32:02
manie
Questions & Réponses [résolu] Perte des repères de mvts de mes objets importés. 7 322 25/01 20:32:42
Questions & Réponses [non résolu] Reflets de lumières très atténués sur Glass quand il n'y a pas de background 0 83 25/01 16:50:59
NoKi_senpai
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[5] 49 3858 25/01 15:59:20
Le coin des geeks News hardware 0 69 25/01 14:32:35
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3][4] 39 15347 25/01 14:21:50
Questions & Réponses Inclure une vidéo dans un environnement 3D, c'est le bug dans mes neurones 9 166 24/01 21:01:05
Questions & Réponses Blender 2.9 : Problème pour cacher une collection 4 94 24/01 16:30:03
Moulsifer
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[7] 66 25707 24/01 06:06:27
Questions & Réponses Couleur des cheveux 7 278 23/01 20:30:50
Hors Sujet !! Tuto débutant : un hippocampe - #1 le Maillage de base 2 240 23/01 20:10:42
124 utilisateur(s) en ligne (dont 90 sur Forums)
Invité(s): 124
amlefma 28/1/2021
MyrnaMorri 28/1/2021
AubreyChid 28/1/2021
TaraQuick7 28/1/2021
KaraBent27 28/1/2021
LucySims72 28/1/2021
LGUFrederi 28/1/2021
JeanneBosa 28/1/2021
BillColloc 28/1/2021
Ramon36O55 28/1/2021
plus 261 plus d'élément(s)
