Ombres, comment faire ?
Post(s): 102
Bonsoir les as de la 3D,
voici mon problème du jour.
J'ai un personnage sous des lumières, pour que ça semble intégré au décor et non pas posé dessus je pense qu'il me faut des ombres sous les pieds afin de faire la liaison visuel avec le sol en dessous.
J'ai un peu tripoté, genre mis une lumière juste au dessus afin d'être sur d'avoir une source lumineuse qui envoi de la lumière directe mais je n'ai pas d'effet ou alors j'ai manipulé tous les paramètres de propriété du monde mais sans plus de résultat.
En fait me manque les bases du truc, j'avais vu ça dans un tuto mais ça n'a pas imprégné mes neurones visiblement.
Quelle serait la solution la plus simple pour obtenir de l'ombre sous les pieds.
Je manipule ma scène sous Eevee.
Contribution le : 04/01 19:22:28
Re: Ombres, comment faire ?
Post(s): 102
J'ai manipulé tous les paramètres de propriété des matériau du personnage en fait (et un peu celles du monde)
Contribution le : 04/01 19:23:48
Post(s): 2247
dans Eevee il faut que tu actives l'option Shadow de la lampe et aussi Contact Shadows sous Shadow, est-ce que c'est le cas ?
Contribution le : 04/01 23:31:51
Post(s): 102
J'ai remis un point lumineux juste dessus, activé les shadows et pas de résultat. :(
Contribution le : 05/01 20:18:19
Post(s): 2247
peux-tu partager ton fichier ? https://pasteall.org/blend/
Contribution le : 05/01 20:37:44
Post(s): 102
Bonsoir moonboots, je vais voir ce que je peux faire, si je parviens à extraire les collections concernées du fichier général.
Je pensais à un truc, le sol qui reçoit l'ombre, il n'a pas un paramétrage à faire pour qu'elle apparaisse sur lui ?
Contribution le : 05/01 22:28:39
Post(s): 2247
il faudrait qu'il y ait un node Diffuse juste avant l'Output, essaye de voir si ça projette une ombre sur un plane tout simple
Contribution le : 05/01 22:43:58
Post(s): 102
Quand je pose un plane sous le pied il y a bel et bien une ombre (très bonne idée, je n'y aurait pas pensé)
Donc kejefè pour obtenir la même chose sur mon sol ?
Contribution le : 05/01 23:06:19
Post(s): 2247
regarde dans ton Shader Editor, peut-être as-tu branché ton Image Texture directement dans l'Output, or si tu as fait ça, ça agit comme un node Emission (qui ne peut pas recevoir d'ombre), il faut donc mettre un node Diffuse entre ton Image Texture et l'Output
si ça ne résout pas ton problème, partage ton fichier
Contribution le : 05/01 23:24:04
Post(s): 102
Ok, merci, ça doit être ça car je connecte les nodes au petit bonheur, j'essaierai ça demain. Bonne nuit;
Contribution le : 05/01 23:38:07
Graphisme alternatif [BESOIN DE VOUS COMMUNAUTÉ BLENDER] 0 18 Aujourd'hui 00:27:40
A-mister21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[49] 484 147934 Hier 22:17:07
Questions & Réponses [non résolu] Problème extrusion mesh Plane 3 36 Hier 18:51:32
Questions & Réponses Caméra et soleil non visibles 2 33 Hier 18:30:05
Questions & Réponses [résolu] Question concernant la sélection des objets 2 47 Hier 14:12:28
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'affichage de la peinture des poids    [1][2][3] 20 70 Hier 11:09:32
GameWorld
[WIP] et travaux terminés orientation des objets    [1][2] 19 195 Hier 10:45:22
Questions & Réponses Problème de "layer subtract" avec grease pencil ! 0 22 Hier 09:57:31
Niourd
Questions & Réponses Problème affichage Viewport 8 118 26/01 23:06:49
profdeballons
Questions & Réponses Move (G) déplace l origine de l objet, pas l'objet 4 90 26/01 10:32:02
manie
Questions & Réponses [résolu] Perte des repères de mvts de mes objets importés. 7 322 25/01 20:32:42
Questions & Réponses [non résolu] Reflets de lumières très atténués sur Glass quand il n'y a pas de background 0 83 25/01 16:50:59
NoKi_senpai
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[5] 49 3858 25/01 15:59:20
Le coin des geeks News hardware 0 69 25/01 14:32:35
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3][4] 39 15348 25/01 14:21:50
Questions & Réponses Inclure une vidéo dans un environnement 3D, c'est le bug dans mes neurones 9 166 24/01 21:01:05
Questions & Réponses Blender 2.9 : Problème pour cacher une collection 4 94 24/01 16:30:03
Moulsifer
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[7] 66 25707 24/01 06:06:27
Questions & Réponses Couleur des cheveux 7 278 23/01 20:30:50
Hors Sujet !! Tuto débutant : un hippocampe - #1 le Maillage de base 2 240 23/01 20:10:42
139 utilisateur(s) en ligne (dont 94 sur Forums)
Invité(s): 139
amlefma 28/1/2021
MyrnaMorri 28/1/2021
AubreyChid 28/1/2021
TaraQuick7 28/1/2021
KaraBent27 28/1/2021
LucySims72 28/1/2021
LGUFrederi 28/1/2021
JeanneBosa 28/1/2021
BillColloc 28/1/2021
Ramon36O55 28/1/2021
plus 261 plus d'élément(s)
