Construire un cylindre dont le corps est fendu de façon hélicoïdale
Post(s): 7
Bonjour à tous,
J'ai besoin de construire un cylindre pour l'imprimer en 3D par la suite, mais je ne vois pas comment m'y prendre. Ce cylindre fait partie d'un ensemble de pièces mécaniques, et doit permettre, lorsqu'il est poussé, de faire tourner la pièce qu'il enveloppe.
Pour cela, j'ai pensé à "fendre" le cylindre en deux en laissant la base pleine sur 2mm, et à faire en sorte que la fente suive une rotation de 10,588°/mm par rapport au centre du cylindre, sur 17mm de haut, ce qui donne une fente faisant une rotation de 180° sur l'ensemble des 17mm.
Mais même avec ces calculs je n'arrive pas à avoir de rendu satisfaisant, alors je me demandais s'il n'existait pas un add-on permettant de faire ce genre de structure facilement, ou un moyen de me faire mon propre programme dans Blender ?
N'hésitez pas à me demander des éclaircissements si je ne suis pas assez clair.
Merci d'avance,
Augustus
Contribution le : 05/01 17:18:09
Re: Construire un cylindre dont le corps est fendu de façon hélicoïdale
Post(s): 2247
Est-ce que c'est cela que tu veux obtenir ? je l'ai fait avec un Simple Deform en mode Twist :
Contribution le : 05/01 17:37:18
Post(s): 2247
(doublon)
Post(s): 7
Bonjour Moonboots,
Merci de ta réponse, c'est la bonne courbure, mais je voudrais que la fente traverse tout le cylindre, comme ça (sans la partie en barrée en rouge) :
J'ai essayé Simple Deform en mode Twist sur l'axe Z, mais le résultat devient bizarre quand je dépasse 45° : les lignes commencent à se chevaucher. J'ai aussi pu remarquer que cet outil applique le twist à l'ensemble de l'objet, mais que l'on pouvait choisir de laisser une partie de l'objet non affectée par le Modifier. Malheureusement, comme c'est une pièce mécanique, j'ai besoin d'être précis, alors je me demandais s'il était possible de séparer ma base pleine du reste, et de n'appliquer le twist que sur la partie du haut, pour réassembler les deux parties entre elles.
Une dernière question pour la route : Le cercle tout en haut de ma pièce devrait être extrudé vers le bas jusqu'à la base afin d'économiser un peu de plastique, mais comme je l'ai ajouté avec Shift + A puis positionné avec le Snap, il ne créé pas deux faces distinctes là où il est positionné, et je ne peux donc pas extruder correctement.
J'ai essayé de corriger le problème avec l'outil Knife, mais ça n'est pas très précis...
Merci beaucoup pour ton aide, !
Contribution le : 07/01 17:43:47
Post(s): 2247
il faut qu'il y ait suffisamment d'edges horizontaux pour effectuer la rotation, c'est peut-être ça ton problème ? Ensuite une fois que tu es bon tu appliques le modifier et tu termines la forme en bas et en haut:
Contribution le : 07/01 19:00:53
Post(s): 11399
ah oui, jolie Moonboots
Contribution le : 08/01 03:11:56
Pour vous abonner à ma chaine : CLIQUE ICI
Post(s): 7
Eh bien, grâce à tes conseils j'ai réussi à faire ce que je souhaitais, le résultat ci-dessous :
Merci beaucoup pour ton aide, il ne me reste qu'à me familiariser avec les Modifier, et je devrais pouvoir peaufiner encore mon objet !
Je vous souhaite à tous une excellente année 2021,
Augustus
Contribution le : 08/01 12:30:48
Post(s): 2247
cool, si c'est pour de l'impression 3D fais attention à ce que ton objet ne soit fait que d'un mesh ;)
Contribution le : 08/01 12:59:02
Graphisme alternatif [BESOIN DE VOUS COMMUNAUTÉ BLENDER] 0 15 Aujourd'hui 00:27:40
A-mister21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[49] 484 147929 Hier 22:17:07
Questions & Réponses [non résolu] Problème extrusion mesh Plane 3 36 Hier 18:51:32
Questions & Réponses Caméra et soleil non visibles 2 33 Hier 18:30:05
Questions & Réponses [résolu] Question concernant la sélection des objets 2 47 Hier 14:12:28
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'affichage de la peinture des poids    [1][2][3] 20 70 Hier 11:09:32
GameWorld
[WIP] et travaux terminés orientation des objets    [1][2] 19 195 Hier 10:45:22
Questions & Réponses Problème de "layer subtract" avec grease pencil ! 0 22 Hier 09:57:31
Niourd
Questions & Réponses Problème affichage Viewport 8 118 26/01 23:06:49
profdeballons
Questions & Réponses Move (G) déplace l origine de l objet, pas l'objet 4 90 26/01 10:32:02
manie
Questions & Réponses [résolu] Perte des repères de mvts de mes objets importés. 7 322 25/01 20:32:42
Questions & Réponses [non résolu] Reflets de lumières très atténués sur Glass quand il n'y a pas de background 0 83 25/01 16:50:59
NoKi_senpai
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[5] 49 3858 25/01 15:59:20
Le coin des geeks News hardware 0 69 25/01 14:32:35
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3][4] 39 15347 25/01 14:21:50
Questions & Réponses Inclure une vidéo dans un environnement 3D, c'est le bug dans mes neurones 9 166 24/01 21:01:05
Questions & Réponses Blender 2.9 : Problème pour cacher une collection 4 94 24/01 16:30:03
Moulsifer
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[7] 66 25707 24/01 06:06:27
Questions & Réponses Couleur des cheveux 7 278 23/01 20:30:50
Hors Sujet !! Tuto débutant : un hippocampe - #1 le Maillage de base 2 240 23/01 20:10:42
112 utilisateur(s) en ligne (dont 70 sur Forums)
Invité(s): 112
amlefma 28/1/2021
MyrnaMorri 28/1/2021
AubreyChid 28/1/2021
TaraQuick7 28/1/2021
KaraBent27 28/1/2021
LucySims72 28/1/2021
LGUFrederi 28/1/2021
JeanneBosa 28/1/2021
BillColloc 28/1/2021
Ramon36O55 28/1/2021
plus 261 plus d'élément(s)
