Différence entre le viewport et le rendu dans une simulation de particule.
Post(s): 2
bonjour,
Cela fait deux jours que j'ai suivis ce tutorial (https://www.youtube.com/watch?v=j4k7zClCcE8&t=79s) pour animer une transition de particules entre deux objets.
Je n'ai pas fait exactement les memes objets que lui mais j'ai les même configuration donc normalement cela devrais marcher comme lui.
c'est une simulation d'explosion de particules qui transforme un objet en un autre grâce à la transition des particules (voir tuto)
Seulement quand j'actionne la video dans le viewport tout fonctionne a merveille mais quand je lance le rendu c'est la catastrophe...
J'ai fait plusieurs essais d'animation avec des objets différents et soit le rendu crash (arriver une seule fois sur 4) ou soit le rendu bug comme s'il revenais en arrière dans l'animation tout en continuant le rendu (ce qui se passe dans la majorité des cas).. Puis vers la fin du rendu l'animation ne correspond pas du tout à ce que je vois dans le viewport.
J'ai regardé pas mal de forum qui disait que deux uv map étaient appliqués à l'objet, celui du quick explode et celui de l'uv map classic et qu'il fallait cocher l'un d'entre eux pour le rendu (avec l'icone appareil photo dans le menu objet data properties-> uv map) mais cela ne change rien...
Je suis en galère depuis 3j et je ne comprend vraiment pas pourquoi blender réagit comme ca, si quelqu'un peut m'aider je serais vraiment reconnaissant...
Merci d'avance.
Contribution le : 16/01 18:12:46
Re: Différence entre le viewport et le rendu dans une simulation de particule.
De Annecy
Post(s): 2946
Est-ce que tu bake bien les particules avant le rendu?
Ne pas baker amène pas mal de problèmes, dont celui auquel tu fais référence. Baker permet de s'assurer que le mouvement des particules est enregistré en dur dans la mémoire, indispensable avant le rendu pour éviter tout problème d'update dans le cache.
https://blender.stackexchange.com/questions/27538/how-do-i-save-bake-a-particle-simulation
Contribution le : 16/01 18:53:01
www.lucky3d.fr
Post(s): 2
Génial ca à fonctionné, mais pas entièrement..
C'est deja énorme dans le sens ou il n'y a plus de retour en arrière, le rendu s'effectue sans bug!!
Par contre ca n'a pas rendu exactement la meme simulation que sur le 3D viewport, mais je pense quand cherchant dans les paramètres je devrais pouvoir m'y retrouver!!
Merci :)
Contribution le : 16/01 21:49:59
De Annecy
Post(s): 2946
Alors peut être que le nombre de particules affichées en viewport n'est pas le même qu'au rendu? Voir le "Simplify", et les options des particules... Sinon je ne vois pas.
Contribution le : 16/01 23:31:29
www.lucky3d.fr
Questions & Réponses Driver un bone qui s'allonge 1 19 Aujourd'hui 10:09:32
Questions & Réponses modeliser des vetements en 3D 1 53 Aujourd'hui 08:45:56
BlendX
Questions & Réponses cherche texture de branche 1 37 Aujourd'hui 08:40:52
BlendX
Questions & Réponses [non résolu] Conseil pour la réalisation d'une normal map 0 39 Hier 15:48:50
Questions & Réponses csv>python>blender 1 42 Hier 13:44:26
lapineige
Questions & Réponses puzzle jeune enfant: créer du jeu entre les pièces 3 64 Hier 12:34:52
manie
Questions & Réponses [non résolu] Tutoriel "Transform" 0 37 Hier 12:34:16
Hors Sujet !! création d'une vidéo pour pyramide holographique 2 154 05/03 14:34:28
Questions & Réponses URGENT !!! Ma texture ne s'applique pas correctement 3 82 05/03 14:05:10
Questions & Réponses [résolu] Probléme de Pré Rendu 2 53 05/03 11:27:45
Flagiel
Hors Sujet !! Playlist MOTION DESIGN tutoriel en Français 1 191 04/03 19:35:27
Questions & Réponses [non résolu] Crash lors de l'export dae 0 39 04/03 18:52:06
Ariane7
Questions & Réponses Vue 3D Blender 3 79 04/03 17:22:47
Questions & Réponses [non résolu] Shader de corde procedural 4 147 04/03 16:45:14
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[8] 75 42436 04/03 10:12:17
Le coin des geeks Probleme ordinateur ram ou carte mère    [1][2] 10 150 04/03 09:52:59
Questions & Réponses Plusieurs rendu 1 156 04/03 09:41:35
Questions & Réponses blender 2.90 export stl de plusieurs objets d une scene 3 126 03/03 17:04:35
manie
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[54] 530 152526 03/03 11:13:14
Questions & Réponses [résolu] Changer le "World" du 3D Viewport avec 2.91 2 59 02/03 19:41:40
172 utilisateur(s) en ligne (dont 110 sur Forums)
Invité(s): 172
MarlysDeci 7/3/2021
Diivya 27/2/2021
jhujhu 24/2/2021
Dubz 23/2/2021
Mar 16
Anniversaire de galba
Mar 29
plus 259 plus d'élément(s)
