Réduire des faces individuellement dans une seule ou deux directions ?
Post(s): 204
Pour des raisons d'impression 3D et parce que j'ai besoin d'un angle de 45°, je cherche un moyen facile de réduire l'angle d'impression. Bref, je cherche à passer de la première image à le seconde image, mais avec un angle de 45° pour le biseau et surtout, sur une très grande construction. Comment puis-je procéder ?
Merci pour vos conseils !
Contribution le : 07/02 10:10:17
Re: Réduire des faces individuellement dans une seule ou deux directions ?
Post(s): 35
Bonsoir,
Une idée que tu as peut-être déjà essayée : sélectionner les arêtes transversales (en mode de sélection par arêtes donc, avec Ctrl Alt Clic pour choisir les Edge Rings), et les réduire
avec le pivot en Individual Origins. Ça ne donnera peut-être pas le résultat escompté dans les angles, par contre... enfin c'est une piste, et au moins ta question ne sera pas restée sans réponse
Edit : autre piste, tout simplement en faisant glisser (G G) la ligne d'arêtes qui fait le tour, ça ne marche pas ? Ou, ce qui revient presque au même, des loopcuts pour générer les futures positions des arêtes (celles de l'image 2) et supprimer/faire glisser les edge loops correspondant aux anciennes positions (celles de l'image 1). Sur l'exemple que tu donnes ça marcherait assez bien je pense (j'ai pas Blender sous la main pour tester, sans quoi j'aurais illustré mon propos), faudrait juste bien prévoir le coup si tu veux un angle très précis. Après, difficile de dire ce que ça donnerait sur ta construction dont tu dis qu'elle est plus complexe...
Contribution le : 10/02 23:18:50
Post(s): 204
Je vais travailler dessus cet après-midi je pense, je vais voir si je trouve une solution. Merci pour tes pistes en attendant.
Contribution le : 01/03 11:37:28
Post(s): 530
Peut être un Bevel (Ctrl B) peut suffire, tu seras sûr d'avoir des angles à 45°.
Contribution le : 01/03 11:58:46
Post(s): 204
Je ne connaissais pas le raccourci pour choisir seulement les arêtes transversales. Ça peut être pratique à certains moments.
J'ai testé plein de choses, mais je ne suis pas convaincu. Ça sent le travail "à la main". :p
Contribution le : 02/03 09:43:05
Post(s): 35
Ctrl+Alt+Clic droit sut une des arêtes transversales en mode sélection par arêtes. Mais là dans ton cas ça ne va pas t'être d'un grand secours effectivement...
Contribution le : 02/03 13:09:11
Questions & Réponses Bug de visualisation 3D 5 62 Aujourd'hui 13:00:37
Questions & Réponses Problème de réparation de maillage 1 38 Aujourd'hui 07:59:49
Le coin des geeks Problème application android tablette 0 28 Hier 10:19:01
Questions & Réponses Remplacer un objet par plusieurs autres 7 113 12/04 23:38:09
Questions & Réponses Configurer Blender pour plus de productivité (Version 2.5x)    [1][2][3] 28 45153 12/04 17:48:49
[WIP] et travaux terminés [résolu] Deplier une pièce 6 210 12/04 12:24:49
Questions & Réponses Combiner simple select et box select 2 96 12/04 12:16:51
Questions & Réponses [résolu] Rigid bodies répulsifs 4 78 12/04 07:02:01
Corpia
Hors Sujet !! Tuto de la baleine, le retours :D - en français - Blender 2.93 9 580 12/04 02:34:23
Questions & Réponses [résolu] Objet qui disparaissent du ViewPort 5 84 11/04 14:35:45
Questions & Réponses [résolu] Solidify non homogène dans une pièce 4 132 10/04 06:53:33
Questions & Réponses Possible de changer plusieurs couleur d'un même objet avec export? 5 210 09/04 19:08:55
Questions & Réponses Fonction 'Jump' en Fly mode rippe de côté 1 75 09/04 08:43:44
Questions & Réponses Raccourcis, préférences et thème 0 68 08/04 20:13:32
Questions & Réponses paint sous 2.79    [1][2] 11 478 08/04 17:54:08
Python & Plugins [WIP] Transportation Add-on pour Blender 9 2077 08/04 07:54:24
Questions & Réponses Comment verrouiller la longueur d'une courbe? 2 108 07/04 22:01:05
Python & Plugins Vegetation addon - tree, animation et plus ! 4 720 07/04 21:12:47
ferrari6
Questions & Réponses [résolu] prolonger une NurbsPath par une ligne droite 2 96 07/04 15:59:05
Questions & Réponses [non résolu] Problème de rendu de lumière 5 151 07/04 11:08:04
113 utilisateur(s) en ligne (dont 86 sur Forums)
Invité(s): 113
plus 256 plus d'élément(s)
