Difficulté à générer des supports automatiques sur chitubox à partir d'un modèle blender
Post(s): 1
Bonjour à tous,
Je commence à dessiner quelques objets sous Blender et je m'excuse par avance si cette question a déjà été abordée. Je suis débutant et même si je me suis procuré des cours j'ai bien conscience d'avoir à peine effleuré le dessus de la pointe du premier flocon de l'iceberg.
J'ai un souci avec les objets que j'exporte depuis blender (stl). Quand je tente de générer des supports automatiques sur mon slicer (chitubox, pour l'impression résine), il ne semble pas tenir compte du volume en porte-à-faux et me propose qu'une poignée de supports complètement aberrants. Je peux pourtant les positionner en manuel et chitubox "voit" effectivement les surfaces de mes objets.
J'ai d'abord pensé que mes premiers objets étaient mal conçus (et c'était le cas), mais je me rends compte que j'ai le même souci avec des mesh tout simple et sans modifications. Je soupçonne que le problème vient peut être qu'il considère que les objets sont creux.
Exemple de proposition de supports en automatique avec un simple cône (export format STL) sans retouche du mesh
J'ai essayé de trianguler les objets avant exportation (sans changement) et j'ai essayé le modifier "solidify" (sans changement et en plus ça dessine des volumes en creux lors du slice, ce qui peut être catastrophique lors de l'impression résine).
J'avoue ne plus savoir où chercher,
Je suis ouvert à toutes vos suggestions, merci pour votre aide et votre lecture
Contribution le : 14/02 14:32:45
Re: Difficulté à générer des supports automatiques sur chitubox à partir d'un modèle blender
Post(s): 316
Pour la partie sla j'essaierais ceci :
- tenter une réparation des objets avec Netfabb avant réalisation des supports
- poser des supports avec un autre logiciel de support (problème avec la configuration de Chitubox ?)
Sinon j'ai créé une ico sphere avec Blender, le .blend est disponible ici et le stl ici.
Je l'ai exporté en stl chitibox et ça n'a pas posé de problème.
Bon blend
Contribution le : 24/02 09:47:55
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[7] 62 4039 Hier 16:58:29
Moteur de jeu GameBlender et alternatives J'ai créé un jeu en une semaine pour une gamejam ! 1 44 Hier 13:42:36
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Collapsing - Quandore's Fate"    [1][2][3]...[5] 44 18577 16/04 22:36:54
Questions & Réponses Remplacer un objet par plusieurs autres    [1][2] 10 200 16/04 22:30:05
[WIP] et travaux terminés Autumn Fan art 2 37 16/04 21:51:43
lastrodamo
Questions & Réponses Rigging occasionne des bugs avec automatic weight    [1][2] 10 396 16/04 20:59:50
Patrickletare
Questions & Réponses Direction de l'éclairage du ViewPort 3 65 16/04 11:41:56
Questions & Réponses Raccourcis valeurs numériques 4 75 15/04 17:35:41
kargall
Questions & Réponses Bug de visualisation 3D 5 117 14/04 13:00:37
Questions & Réponses Problème de réparation de maillage 1 81 14/04 07:59:49
Le coin des geeks Problème application android tablette 0 64 13/04 10:19:01
Questions & Réponses Configurer Blender pour plus de productivité (Version 2.5x)    [1][2][3] 28 45248 12/04 17:48:49
[WIP] et travaux terminés [résolu] Deplier une pièce 6 254 12/04 12:24:49
Questions & Réponses Combiner simple select et box select 2 135 12/04 12:16:51
Questions & Réponses [résolu] Rigid bodies répulsifs 4 116 12/04 07:02:01
Corpia
Hors Sujet !! Tuto de la baleine, le retours :D - en français - Blender 2.93 9 630 12/04 02:34:23
Questions & Réponses [résolu] Objet qui disparaissent du ViewPort 5 126 11/04 14:35:45
Questions & Réponses [résolu] Solidify non homogène dans une pièce 4 167 10/04 06:53:33
Questions & Réponses Possible de changer plusieurs couleur d'un même objet avec export? 5 326 09/04 19:08:55
Questions & Réponses Fonction 'Jump' en Fly mode rippe de côté 1 109 09/04 08:43:44
81 utilisateur(s) en ligne (dont 54 sur Forums)
Invité(s): 81
plus 256 plus d'élément(s)
