Taille d'un unwrap, images et masque
Post(s): 370
Je voudrais réaliser un passage progressif de la fourrure aux écailles de cet animal.
J'utilise pour cela un Mix Shader avec comme entrées de Shader les Image Texture de la fourrure et des écailles et un masque à l'entrée Fac pour réaliser la transition.
Le problème qui me préoccupe vient du fait que lorsque je déplie mon objet (UV Unwrap) les échelles de dépliages ne correspondent pas entre-elles
Dépliage de la fourrure à la bonne échelle
Dépliage des écailles à la bonne échelle
Dépliage du masque à la bonne échelle
Si je règle correctement mon dépliage sur l'une ça ne correspond plus sur les autres
Comment dois-je gérer mon(mes) dépliage(s) pour éviter ce problème ?
Contribution le : 15/02 10:29:15
Re: Taille d'un unwrap, images et masque
Post(s): 2791
Salut, Horemheb.
Tu pourrais inverser ton masque pour la seconde texture.
Contribution le : 15/02 19:48:54
Post(s): 370
Bonjour Rimpotche,
Tu as certainement raison. Les images affichées dans l'article ont juste été faites pour mieux comprendre mon problème d'échelle lors du dépliage de l'objet.
Il me faudrait pouvoir utiliser une échelle (Scale) différente pour chaque image. Or ce n'est pas le cas. Agrandir l'échelle pour un rendu correct de la fourrure aboutit à agrandir aussi celles des écailles et du masque. Ce que je ne souhaite pas.
Y a-t-il un paramétrage des images ou du dépliage qui permette d'utiliser des échelles différentes pour les 3 images ?
Est-ce que je m'y prends mal ?
Contribution le : 16/02 09:35:51
Post(s): 2791
Soit tu mets tes images en correspondance dans un programme graphique, soit tu fais 3 UVMaps.
Contribution le : 16/02 10:04:14
Post(s): 370
Dans ce cas, une fois que j'ai mes 3 UVMaps comment je les associe à mes 3 nodes Image Texture ?
J'ai trouvé un tutoriel qui propose d'ajouter à chaque Image Texture les nodes Texture Coordinate et Mapping, ce qui permet de définir un positionnement global et une échelle pour chaque Image Texture mais ne permet pas de définir spécifiquement le positionnement de chaque point par rapport à chacune des images.
Contribution le : 17/02 09:38:41
Questions & Réponses csv>python>blender 2 59 Aujourd'hui 08:49:32
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Refonte du premier mode de jeu !    [1][2][3]...[66] 652 125125 Hier 13:07:42
Questions & Réponses personnage animé 1 37 Hier 12:04:09
Questions & Réponses Driver un bone qui s'allonge 1 42 Hier 10:09:32
Questions & Réponses modeliser des vetements en 3D 1 83 Hier 08:45:56
BlendX
Questions & Réponses cherche texture de branche 1 55 Hier 08:40:52
BlendX
Questions & Réponses [non résolu] Conseil pour la réalisation d'une normal map 0 56 06/03 15:48:50
Questions & Réponses puzzle jeune enfant: créer du jeu entre les pièces 3 78 06/03 12:34:52
manie
Questions & Réponses [non résolu] Tutoriel "Transform" 0 51 06/03 12:34:16
Hors Sujet !! création d'une vidéo pour pyramide holographique 2 166 05/03 14:34:28
Questions & Réponses URGENT !!! Ma texture ne s'applique pas correctement 3 95 05/03 14:05:10
Questions & Réponses [résolu] Probléme de Pré Rendu 2 59 05/03 11:27:45
Flagiel
Hors Sujet !! Playlist MOTION DESIGN tutoriel en Français 1 194 04/03 19:35:27
Questions & Réponses [non résolu] Crash lors de l'export dae 0 47 04/03 18:52:06
Ariane7
Questions & Réponses Vue 3D Blender 3 84 04/03 17:22:47
Questions & Réponses [non résolu] Shader de corde procedural 4 161 04/03 16:45:14
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[8] 75 42503 04/03 10:12:17
Le coin des geeks Probleme ordinateur ram ou carte mère    [1][2] 10 162 04/03 09:52:59
Questions & Réponses Plusieurs rendu 1 253 04/03 09:41:35
Questions & Réponses blender 2.90 export stl de plusieurs objets d une scene 3 131 03/03 17:04:35
manie
128 utilisateur(s) en ligne (dont 83 sur Forums)
Invité(s): 128
DottyDelga 8/3/2021
BernadineF 7/3/2021
Diivya 27/2/2021
Mar 16
Anniversaire de galba
Mar 29
plus 259 plus d'élément(s)
