puzzle jeune enfant: créer du jeu entre les pièces
Post(s): 13
soit comme socle un paralépipède. Et comme piece une lettre "A" majuscule.
En faisant la différence booléenne entre la lettre et le socle, j ai un creux en forme de "A".
Mais mettre le A dans ce creux est difficile, si il n y a pas de jeu.
Si, pour créer du jeu, j ai l idée de faire un scale de "A" de 0.9 par exemple, cela ne fonctionne pas car le triangle interne du A est alors trop petit pour accueillir le triangle interne du trou du socle.
Existe t il dans Blender une fonction magique qui ferait le rétrécissement futé des parties solides, et non des frontières ?
Contribution le : 05/03 17:13:37
Re: puzzle jeune enfant: créer du jeu entre les pièces
Post(s): 35
Le Scale n'est clairement pas adapté pour ça. Je pense que tu peux t'en sortir avec un modificateur Displace.
Contribution le : 05/03 17:42:57
Post(s): 87
A essayer, mettre un solidify sur la lettre A avec un Thikness >0 (par ex +0.05) et un offset à 1, ceci afin de créer un poinçon plus épais . Appliquer la différence booléenne sur le cube pour faire l'empreinte. Une fois le booleen appliqué sur le cube, supprimer le solidify de la lettre A.
Contribution le : 05/03 18:57:25
Post(s): 13
merci a vous, j ai essayé la solution de CBY, et cela marche parfaitement, j aurais du y penser toute seule. Et du coup je n ai pas essayé le modificateur displace, que je ne connais pas
Contribution le : 06/03 12:34:52
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[7] 62 4038 Hier 16:58:29
Moteur de jeu GameBlender et alternatives J'ai créé un jeu en une semaine pour une gamejam ! 1 44 Hier 13:42:36
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Collapsing - Quandore's Fate"    [1][2][3]...[5] 44 18577 16/04 22:36:54
Questions & Réponses Remplacer un objet par plusieurs autres    [1][2] 10 200 16/04 22:30:05
[WIP] et travaux terminés Autumn Fan art 2 37 16/04 21:51:43
lastrodamo
Questions & Réponses Rigging occasionne des bugs avec automatic weight    [1][2] 10 396 16/04 20:59:50
Patrickletare
Questions & Réponses Direction de l'éclairage du ViewPort 3 65 16/04 11:41:56
Questions & Réponses Raccourcis valeurs numériques 4 75 15/04 17:35:41
kargall
Questions & Réponses Bug de visualisation 3D 5 117 14/04 13:00:37
Questions & Réponses Problème de réparation de maillage 1 81 14/04 07:59:49
Le coin des geeks Problème application android tablette 0 64 13/04 10:19:01
Questions & Réponses Configurer Blender pour plus de productivité (Version 2.5x)    [1][2][3] 28 45248 12/04 17:48:49
[WIP] et travaux terminés [résolu] Deplier une pièce 6 254 12/04 12:24:49
Questions & Réponses Combiner simple select et box select 2 135 12/04 12:16:51
Questions & Réponses [résolu] Rigid bodies répulsifs 4 116 12/04 07:02:01
Corpia
Hors Sujet !! Tuto de la baleine, le retours :D - en français - Blender 2.93 9 630 12/04 02:34:23
Questions & Réponses [résolu] Objet qui disparaissent du ViewPort 5 126 11/04 14:35:45
Questions & Réponses [résolu] Solidify non homogène dans une pièce 4 167 10/04 06:53:33
Questions & Réponses Possible de changer plusieurs couleur d'un même objet avec export? 5 326 09/04 19:08:55
Questions & Réponses Fonction 'Jump' en Fly mode rippe de côté 1 109 09/04 08:43:44
106 utilisateur(s) en ligne (dont 73 sur Forums)
Invité(s): 106
plus 256 plus d'élément(s)
