Utiliser la visibilité d'un objet pour 'driver' la visibilité d'un autre objet
Post(s): 612
Est-il possible de lier automatiquement la visibilité d'un objet à celle d'un autre en utilisant un driver?
J'aimerais que certains de mes objets soient cachés chaque fois que un autre objet l'est (en l’occurrence son parent).
En suivant ce tuto:
https://www.youtube.com/watch?v=_197jQFh22E
, je parviens à créer une propriété entre 0 et 1 qui contrôle la visibilité des objets dont la visibilité doit être liée à l'objet 'controller'.
Comment utiliser la visibilité de l'objet de référence pour contrôler la propriété?
Contribution le : 14/03 10:15:06
Re: Utiliser la visibilité d'un objet pour 'driver' la visibilité d'un autre objet
Post(s): 2827
Salut, Melo.
Si c'est en fonction du parent, tu peux faire une collection des deux et cacher la collection au lieu du parent.
Contribution le : 14/03 10:18:13
Post(s): 612
Hey, content de te lire, ça fait longtemps.
Merci, j'ai un peu étudié mon affaire et je connais les fonctions habituelles; comme à mon habitude, je cherche à faire quelque chose qui n'est pas tout à fait prévu et j'y suis plus ou moins arrivé: J'utilise donc le data block de la visibilité de mon objet contrôleur pour driver la propriété créée (entre 0 et 1) pour commander la visibilité des objets enfants à cacher simultanément et ça fonctionne, mais ce genre de driver n'est utilisable que via 'disable in viewport' et pas 'show/hide'. Je supprime les raccourcis habituels 'H', 'Shift+H', pour assigner ce raccourci 'H' à la fonction qui contrôle mon driver, donc 'disable in viewport' et ça fonctionne, la touche 'H' permet alors de cacher/afficher un objet sélectionné (toggle) mais je perds cette merveilleuse option de Shift+H dans l'affaire, ce qui ne m'arrange pas tout à fait, même si au final, la fonction 'Isolate' obtenur avec le raccourci '/' revient au même.
C'est peut-être de la rigidité mentale, j'essayais de rester au plus proche de l'utilisation par défaut de Blender.
Contribution le : 14/03 11:04:28
Post(s): 2827
Et si tu faisais un material à part pour les objets à cacher en utilisant l'entrée alpha du Principled avec ton driver ?
Contribution le : 14/03 11:09:39
Post(s): 612
Hm, ça ferait le taf, dans Cycle, sans Matcap, en 'Rendered' mais comme je m'intéresse uniquement à ce qui se passe dans le viewport, plutôt dans Evee, et pas forcément en 'Rendered', ça ne convient pas.
Contribution le : 14/03 11:31:31
Post(s): 612
Dans le même ordre d'idées, j'aurais aimé pouvoir mettre un raccourci sur la fonction 'Show/Hide' de l'addon 'MeasureIt' mais il ne permet que d'en faire un 'Quick Favourites', pas de mettre un raccourci ou un driver.
Contribution le : 14/03 11:40:13
Post(s): 11527
salut Melodicpinpon, je ne sais pas trop si ça peut te servir mais la solution de Rimpotche fonctionne sur EEVEE.
ici tu baisse le slider de l'alpha et tu à un clip/disparition de tes objets portant la même mat.
https://pasteall.org/blend/31b877bdc2294acbb73cfb4337c26b51
Contribution le : 19/03 01:53:15
Post(s): 612
Merci pour la réponse (ça m'intéresse toujours beaucoup).
Est-ce qu'il est possible d'utiliser la visibilité d'un objet pour driver cette solution ou n'importe quoi d'autre?
Si oui, il est probablement possible de simplement lier les deux icônes de télé (étant donné que les icônes d'yeux ne permettent pas(plus) d'utiliser les drivers.
Si c'est le cas, je pourrai remplacer les raccourcis clavier H, Alt H etc pour lier la visibilité-télé et on est bon;
tant pis pour la distance avec les raccourcis Blender par défaut.
https://pasteall.org/blend/95d05508654f489a8460c01693186685
Contribution le : 03/09 13:33:33
Post(s): 612
Oh, ça marche!
Appuyer sur la télé à côté de 'Frontal bone':
https://pasteall.org/blend/b5cc930580474238b58d6f815bf40e5d
Par contre maintenant il faut remplacer les trois raccourcis, en espérant que ce soit possible.
Contribution le : 03/09 13:39:47
Post(s): 612
Autre petit problème: mes notions de python sont vraiment vagues et je voudrais combiner deux variables, de sorte que les deux conditions doivent être remplies pour que le texte (Frontal bone-txt) soit affiché.
Dans l'exemple, tout est en place sauf le script du driver de ce dernier objet; ça fait que je texte reste affiché quand le bouton est enclenché, même quand on envoie le tout se cacher...
https://pasteall.org/blend/0dc2596a55d7412780487cc2d96f2fbe
Contribution le : 03/09 15:34:31
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 396 38456 Aujourd'hui 16:54:32
Questions & Réponses [non résolu] IES Lights 0 25 Aujourd'hui 16:25:11
Osnow
Questions & Réponses Combien pour me faire un script qui permet d'ajouter une option driver sur l'icone de l'oeil? 6 289 Aujourd'hui 14:56:23
Questions & Réponses Ouvrir une définition (fichier .txt) de l'objet actif avec un raccourci depuis la vue 3D 0 41 Hier 15:30:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] Utilisation de Blender pour esquisser des objets réels    [1][2] 12 201 14/09 19:18:19
MilWolf
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc 5 273 14/09 14:37:32
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2] 19 1691 14/09 12:20:39
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 6 1085 13/09 11:17:43
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[8] 79 5895 12/09 19:01:54
Questions & Réponses Les objets qui voyagent seuls 2 125 12/09 14:20:48
D3DModelisation
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[21] 202 18432 11/09 20:09:34
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[55] 544 167373 11/09 10:08:20
Questions & Réponses control sur le grow mask et smooth mask en sculpt 2 139 10/09 23:50:51
maxime
Questions & Réponses Difficultés de reprise d'un vieux projet 4 253 10/09 12:39:47
GLM
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 90 15730 08/09 21:11:55
Questions & Réponses Comment faire la symétrie d’une multitude d’éléments. 4 291 06/09 14:55:39
Questions & Réponses Version portable et configurée sur Mac et Linux 0 151 06/09 13:43:15
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 668 146901 06/09 12:44:54
The Blender Clan 'tchat Avenir du Blender Clan - sondage    [1][2] 17 1463 06/09 08:50:54
Questions & Réponses [résolu] Texture circulaire de briques 7 695 04/09 17:24:17
skatekitchen
125 utilisateur(s) en ligne (dont 61 sur Forums)
Membre(s): 5
Invité(s): 120
GraceBirks, Jorja3203, TeganCates, OscarWakef, JessMcCabe, plus...
DarcyDemer 16/9/2021
BenedictBu 16/9/2021
AlberthaBa 16/9/2021
BrianneBin 16/9/2021
HarlanIngr 16/9/2021
MistyMcKee 16/9/2021
PeteLabarr 16/9/2021
RobbyTrigg 16/9/2021
JanetJ9958 16/9/2021
AbbyPittar 16/9/2021
