Comment verrouiller la longueur d'une courbe?
Post(s): 560
Heyhey Forum la papotte,
Je fais un essai pour animer une colonne vertébrale avec une courbe, des hooks et une armature liée à chacune des vertèbres.
Ça fonctionne bien mis à part le fait que cette courbe peut s'étirer à l'infini à partir de chaque hook.
J'ai cru comprendre que c'était une fonction encore à développer mais je pose la question pour en être sûr.
Bye
Contribution le : 07/04 08:41:52
Re: Comment verrouiller la longueur d'une courbe?
Post(s): 2346
du coup ce sont des bones qui contrôlent les vertices de ta curve ? Tu pourrais mettre des contraintes Limit Distance, un truc comme ça ?
Contribution le : 07/04 10:20:11
Post(s): 560
Ah, mon message n'était pas parti..
Je crois comprendre que ce que je veux faire se passe avec des bones et des contraintes.
J'aimerais parvenir à contrôler une armature en chaîne avec des poignées qui influencent à la fois la location et la rotation sur des parties de la chaîne mais qui ne permettent pas le stretching des bones.
Ce tuto
https://www.youtube.com/watch?v=jw30S-Oepyo&t=191s
donne une méthode mais il me faut plusieurs contrôles pour faire des contre-courbes.
C'est facile avec des courbes et des hooks mais ça étire les os et donc le maillage, et ça passe par des contraintes en cascade un peu casse-cou avec les armatures; si quelqu'un a une belle petite solution, ça m'intéresse.
Ça ne semble pas hyper compliqué mais vous savez le temps qu'on passe à chercher le bon bouton parfois...
Contribution le : 07/04 22:01:05
Questions & Réponses Rotation de plusieurs objets comme un tout    [1][2] 10 39 Aujourd'hui 14:49:26
Questions & Réponses [résolu] Direction de l'éclairage du ViewPort 9 99 Aujourd'hui 14:48:35
Questions & Réponses Remplacer un objet par plusieurs autres    [1][2] 11 223 Aujourd'hui 09:22:27
Questions & Réponses Explosion via l'option 'locations' et 'limit location constraint' 1 26 Aujourd'hui 09:16:40
Questions & Réponses double clic LMB vs. simple clic LMB 0 22 Aujourd'hui 08:35:11
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[7] 62 4060 Hier 16:58:29
Moteur de jeu GameBlender et alternatives J'ai créé un jeu en une semaine pour une gamejam ! 1 53 Hier 13:42:36
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Collapsing - Quandore's Fate"    [1][2][3]...[5] 44 18585 16/04 22:36:54
[WIP] et travaux terminés Autumn Fan art 2 47 16/04 21:51:43
lastrodamo
Questions & Réponses Rigging occasionne des bugs avec automatic weight    [1][2] 10 405 16/04 20:59:50
Patrickletare
Questions & Réponses Raccourcis valeurs numériques 4 81 15/04 17:35:41
kargall
Questions & Réponses Bug de visualisation 3D 5 121 14/04 13:00:37
Questions & Réponses Problème de réparation de maillage 1 87 14/04 07:59:49
Le coin des geeks Problème application android tablette 0 65 13/04 10:19:01
Questions & Réponses Configurer Blender pour plus de productivité (Version 2.5x)    [1][2][3] 28 45263 12/04 17:48:49
[WIP] et travaux terminés [résolu] Deplier une pièce 6 261 12/04 12:24:49
Questions & Réponses Combiner simple select et box select 2 140 12/04 12:16:51
Questions & Réponses [résolu] Rigid bodies répulsifs 4 120 12/04 07:02:01
Corpia
Hors Sujet !! Tuto de la baleine, le retours :D - en français - Blender 2.93 9 636 12/04 02:34:23
Questions & Réponses [résolu] Objet qui disparaissent du ViewPort 5 131 11/04 14:35:45
104 utilisateur(s) en ligne (dont 68 sur Forums)
Invité(s): 104
plus 256 plus d'élément(s)
