Une question de logique
Post(s): 1843
Coucou tout le monde,
J'ai deux problèmes à vous soumettre:
Seul 2-3 personnes le savent, je teste le moteur de jeu Godot et je tente de recopier la mécanique d'un très vieux jeu 2D.
On n'est pas vraiment dans de la programmation pur, c'est plus mathématique.
Problème 1:
Donc, j'ai un véhicule (un bulldozer), celui-ci doit aller d'un point A vers un point B. Avant de ce déplacer sur un point de passage, je désire que celui-ci s'oriente d'abord, par saccade d'une image et une fois sur la bonne image, il peut se déplacer.
Une fois arrivé au point de passage 1, il doit aller au point 2 en répétant l'opération (rotation puis avancer).
Voici en image la scène: https://pasteall.org/media/3/b/3bf43f0b2cc6d791b9dfffecf2cc5f28.jpg
On m'a parlé d'utiliser les angles. J'ai effectivement un nombre maximum de 3.14, soit Pi (180°) mais si je clique sur les cases du bas, j'ai des nombres négatifs (soir - Pi/2, - Pi/4, etc.) !
Ma question est: quel opération je dois élaborer pour faire correspondre un radians à la bonne image, en sachant que j'en ai 8 (je précise que j'en aurai le double plus tard mais je fais un plus simple pour l'instant) ?
Problème 2:
En supposant que le problème 1 est résolut, mon véhicule ne doit pas s'orienter n'importe comment: Par exemple, si celui-ci à l'image 0 et qu'il doit avoir l'image 6, il ne doit surtout pas faire toute la plage d'image pour arriver à celle désirée, il devrai démarrer dans le sens inverse.
Ma question est donc: comment je peux faire comprendre au système qu'il doit choisir de faire le sens inverse plutôt que le sens normal ?
Je veux dire par là que c'est impossible que 0 soit plus grand de 6, donc obligatoirement dans le cas contraire, il va faire toute la plage d'image. C'est ce que je veux éviter.
Comment engageriez-vous le problème ?
Contribution le : 24/04 13:06:19
Re: Une question de logique
Post(s): 1843
Je vais mettre temporairement en résolut car j'ai pensé à une autre méthode, je pense qu'elle va fonctionner.
Contribution le : 25/04 08:42:44
De dans l'quatrevingtdix
Post(s): 529
Hello,
la playlist RPG de HeartBeast sur godot pourra t'aider , notamment cette vidéo il me semble :
https://www.youtube.com/watch?v=Z9aR9IiiHT8&list=PL9FzW-m48fn2SlrW0KoLT4n5egNdX-W9a&index=6
bon blend
Contribution le : 25/04 11:49:01
Post(s): 1843
Bonjour WinZs,
Merci pour ton partage, je le met en favoris
Pour mon problème, il est résolut: la vidéo que tu m'a mis en évidence ne m'a pas aidé car ma situation ne convient pas à ce cas de figure. C'est à dire que la rotation est instantanée, c'est justement ce que je ne souhaite pas. Par contre, cette même vidéo m'aidera peut-être plus tard, car je visualise parfaitement le cas de figure dans lesquels je peux appliquer ce qu'il est expliqué. Les autres vidéos anticipe quelques questionnements, je pourrai les consulter à ce moment là.
Pour en revenir à mon problème, j'ai partagé celui-ci sur les réseaux dédiés et l'on m'a expliqué de quel manière je devais procéder. Mais je n'aurai jamais pu trouver seul, c'est clair...
Pour résumer, je devais faire en sorte que la comparaisons entre la zone négative et positive des angles soient locales, or moi je faisais la comparaison de manière globale, sans prendre en compte celle du véhicule.
Merci, WinZs !
Contribution le : 28/04 11:25:28
Questions & Réponses Aplanir plusieurs surfaces à la fois 1 23 Aujourd'hui 00:02:24
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal 7 158 Hier 15:53:25
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[10] 90 6392 Hier 14:55:18
Questions & Réponses image as plane: éviter les ombres 2 43 Hier 13:50:13
lapineige
Questions & Réponses Texture importée déformée... HELP 0 29 Hier 13:47:10
Jreno
Questions & Réponses message d'erreur help 0 29 Hier 12:45:05
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 13 500 Hier 11:13:07
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender    [1][2] 10 1403 Hier 00:26:54
Questions & Réponses Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender)    [1][2] 12 232 22/09 20:12:19
Questions & Réponses [non résolu] Os et FBX 2 65 22/09 14:50:56
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 1 87 20/09 19:50:51
Miaunik
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 397 39442 17/09 17:56:10
Questions & Réponses [non résolu] IES Lights 4 190 17/09 16:24:14
Questions & Réponses Couleur de peau 0 108 17/09 14:31:20
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3][4] 34 4115 16/09 20:53:38
Questions & Réponses Combien pour me faire un script qui permet d'ajouter une option driver sur l'icone de l'oeil? 6 410 16/09 14:56:23
Questions & Réponses Ouvrir une définition (fichier .txt) de l'objet actif avec un raccourci depuis la vue 3D 0 100 15/09 15:30:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] Utilisation de Blender pour esquisser des objets réels    [1][2] 12 351 14/09 19:18:19
MilWolf
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2] 19 3079 14/09 12:20:39
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 6 1159 13/09 11:17:43
97 utilisateur(s) en ligne (dont 45 sur Forums)
Membre(s): 9
Invité(s): 88
IsidraVese, CareyLerma, Loretta561, Vinke013, AaronPalme, Dinah84922, PriscillaS, KraigWhitc, HolleyGolo, plus...
AdanXbt851 24/9/2021
SilasBenni 24/9/2021
DelbertPri 24/9/2021
DanaTerril 24/9/2021
LaverneSrd 24/9/2021
CelestaSut 24/9/2021
JacquesTor 24/9/2021
JannieLand 24/9/2021
AaronPalme 24/9/2021
FelicaMatr 24/9/2021
