« 1 (2) 3 »
Re: animation : décalage d'un objet avec "Follow path"
Post(s): 380
Bonsoir @Moonboots
J'ai tout réessayé plusieurs fois, rien ne fonctionne.
J'ai même réessayé un travelling que j'avais fait sous la version 2.79 : http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=49067&viewmode=flat&order=ASC&start=0
et en appliquant tout à l'identique, ça ne fonctionne pas non plus.
J'ai toujours le même problème, la sphère ne suit pas la courbe voire tout se décale de la position initiale, et surtout, je n'arrive pas à faire démarrer l'animation au temps voulu.
Comme je disais, j'ai fini par animer les objets et la caméra "à la main" avec des keys.
Je vais donc poursuivre comme ça pour l'instant et rechercher des tutos.
Bonne soirée.
Contribution le : 15/06/2021 22:14
Post(s): 2883
peut-être partage ton dernier fichier en date pour voir ce qui manque ?
Contribution le : 15/06/2021 23:29
Post(s): 380
D'accord, je vais déjà tout réessayé à partir d'un fichier vierge, reprendre les tutos, et je posterai les .blend si ça ne fonctionne toujours pas.
Bonne journée.
Contribution le : 16/06/2021 05:57
Post(s): 380
Je reviens sur ce post car je n'ai toujours pas résolu ce problème et je relance des essais avec Follow path.
Ca fonctionne bien si je fais avancer un cube sur un cercle Bézier, par contre, j'ai essayé de faire un trajet avec une sphère sur une courbe Bézier, et ça ne fonctionne pas (toujours un décalage avec une ligne bleue en pointillée).
J'ai mis le .blend ici : https://pasteall.org/blend/62ee40529fbc474daa0fd72a450ff040
Voici la procédure que j'ai appliquée :
- mode Objet (MO) : tracer la courbe Bézier pour faire le chemin, insérer une sphère
- faire Alt-G pour la sphère
- mode Edit : mettre le curseur 3D à l’extrémité "début" de la courbe
- MO : placer la sphère sur le curseur 3D à cet endroit
- MO : sélectionner la sphère + la courbe > faire CRTL P > sélectionner « Follow Path »
- lecture du timeline
NB: seule l'opération suivante n'a pas fonctionné (?), elle m'avait permis de réussir une fois : après avoir tracer la courbe, faire en sorte que dans le TIMELINE : frame = 1 + « evaluation time = 0 » ?
Pourriez-vous me donner un retour sur ce problème que je rencontre de nouveau ?
Merci d'avance.
Contribution le : 04/11/2021 15:43
Post(s): 2883
Tu as deux sphères. Supprime celle qui est parentée à la curve (ou bien Alt P pour déparenter). Supprime la keyframe que tu as créée pour ta sphère, fais Alt G pour la ramener au centre, donne-lui une contrainte Follow Path, crée une première keyframe avec la valeur Offset à 0, avance dans la Timeline, créer une seconde keyframe avec l’Offset autour de -2 pour qu’elle arrive au bout de la curve.
Contribution le : 04/11/2021 16:00
Post(s): 380
Ok, ça marche, merci beaucoup, en faisant Alt-G au départ avec l'objet, puis le "follow path".
Par contre, comment créer les keyframe, avec I ?, j'ai essayé ça n'a pas fonctionné. Même si je n'ai pas réalisé les keyframe ça a fonctionné, c'est pour comprendre leur intérêt dans ce cas de figure.
Contribution le : 04/11/2021 16:54
Post(s): 2883
tu dois taper "i" quand ton curseur est au-dessus de la valeur Offset qui est dans le modifier
Contribution le : 04/11/2021 17:06
Post(s): 2883
(doublon)
Post(s): 380
Je viens de réessayer, j'ai pu mettre la keyframe 1 mais je ne peux pas aller dans le négatif ?
Le .blend est ici : https://pasteall.org/blend/e5701ed361c5444493c7618ab3cafdcb
Contribution le : 04/11/2021 17:29
Post(s): 2883
ah mais là tu as dû appuyer sur le bouton Animate Path du modifier, au lieu de te servir de la valeur Offset, qui est plus simple, pour annuler tu dois sans doute sélectionner la curve, aller dans le Graph Editor, dérouler les tracks dans le panneau de gauche et supprimer Evaluation Time (ou carrément recréer un Follow Path)
Contribution le : 04/11/2021 17:39
« 1 (2) 3 »
Questions & Réponses [non résolu] texture non indentique sur une même pièce 2 22 Aujourd'hui 14:43:15
The Blender Clan 'tchat Inkscape Forum en français ! 1 203 01/10 21:51:20
Le coin des geeks Quel CPU ? 2 116 01/10 16:13:14
papillon
Mes premières images sous Blender (débutants) (WIP) langue des signes française 8 322 01/10 11:07:31
ArnaudT
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[32] 311 48943 30/09 18:10:23
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[45] 449 68972 29/09 08:28:44
lapineige
Questions & Réponses Methode pour texture tableau 0 178 26/09 17:43:27
Hors Sujet !! Atelier master : le dernier robot - Meltingman tuto 7 632 24/09 20:28:07
Questions & Réponses Timeline: ne peut bouger mes channels up/ down/ to top/ bottom 1 414 19/09 09:39:18
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro Max 5G 128GB $34,950 0 369 17/09 14:19:18
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet très court métrage Gustave 2 483 16/09 22:21:51
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Apple Watch Series 7 (GPS) 45mm $11,450 0 258 16/09 14:20:37
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro 5G 128GB $29,950 0 301 15/09 13:07:23
Hors Sujet !! Buy (500 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $69,500 0 276 14/09 13:08:35
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) 49mm $14,970 0 281 13/09 09:42:05
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Plus 5G 128GB $24,950 0 285 12/09 12:06:46
Questions & Réponses Link et moteurs de rendu 0 432 11/09 10:04:02
Hors Sujet !! Buy (400 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $67,600 0 308 11/09 09:41:39
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) $14,970 0 321 10/09 13:57:22
Questions & Réponses Transformation edge loop en cercle 3 541 09/09 20:28:46
107 utilisateur(s) en ligne (dont 76 sur Forums)
Invité(s): 107
Jan 7
plus 232 plus d'élément(s)
