« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 13 »
Re: faire de la bd avec blender
Post(s): 543
ce qui est cool c'est qu'a partir des ces rendus d'ombres tranchées, + qq incrustations d'images de trames sous photoshop, on peut tout de suite faire des ombrages sympas, façon manga!
j'avoue que n'étant pas "technique", cette methode me conviendra bien
Contribution le : 29/06/2021 08:18
Post(s): 3184
Il n'y a pas de cas désespéré ici. Blender c'est un logiciel extrêmement riche et complexe, donc c'est tout à fait normal que tu sois encore hésitante et que tu découvres des choses qui ne sont pas encore très claires.
Personne, sur ce forum ou un autre, ne doit être expert sur tous les aspects du logiciel ! Ceux qui ont de l'expérience l'utilisent régulièrement depuis des années et ont eux aussi appris petit à petit.
Je n'ai pas très bien compris si c'est ce que tu voulais savoir sur le shader mais j'ai essayé de détailler le rôle des noeuds. Je t'ai aussi mis un rendu intermédiaire pour que tu vois leur effet.
Ce qu'il faut bien comprendre quand on crée un shader, c'est qu'il faut procéder par étape. Ce sont ces étapes que j'ai encadrées et présentées ici.
En grand : https://pasteall.org/media/4/0/402a7e96916b4eab94eb1c74deb65167.png
Par exemple, commencer par voir comment avoir uniquement un aplat de noir pour les ombres pleines (jaune et magenta). Faire un rendu, cool ça marche !
Ensuite tu peux vouloir faire deux niveaux d'ombrage, toujours celui qui est tout noir et un autre pour du gris (bleu). Le gris occupera plus d'espace que le noir donc on règle le color ramp pour ça. Puis on superpose les deux images (vert).
Enfin, on fait des hachures (rouge) pour que les zones grises soient sous forme de traits. Pour ça on récupère l'image des ombres grises et on la combine à nos hachures (orange).
Bon, dit comme ça ça semble "simple". C'est avec de la pratique qu'on parvient à maîtriser les noeuds pour concrétiser tout ça. Partir sur ce type de réflexion est déjà une première étape essentielle pour réaliser des shaders.
NB: en faisant ce récapitulatif, je me suis aperçu d'une erreur dans le shader. Le Texture Coordinate des hachures devrait sortir le noeud Window et non UV pour que le rendu soit propre. La différence est de taille.
Avec "UV", les hachures sont plaquées sur les objets suivant leur dépliage UV. Du coup, les traits sont tordus et ce n'est pas très joli pour ce qu'on veut avoir ici.
Avec "Window", c'est comme si la texture était plaquée sur une feuille posée devant la caméra (voir l'image encadrée en rouge). Du coup les traits sont parfaitement droits et ils ne changent pas quand on bouge la caméra.
Contribution le : 29/06/2021 11:03
Post(s): 573
Contribution le : 29/06/2021 13:31
Post(s): 3184
Ah ? Je ne vois pas où est l'erreur, tu peux en dire plus s'il te plaît ?
Contribution le : 29/06/2021 13:41
Post(s): 543
encore merci
j'ai un peu honte parce que ce tableau t'a demandé du travail donc je promets d'essayer d'y comprendre qche (un jour prochain), mais oui, les nodes, ca ne va pas de soi
et comme ce n'est pas ma priorité, je ne veux pas y passer trop de temps non plus
apparemment il ya de la doc sur le role de chaque node si on veut y aller petit a petit
j'espere que ce post créera du passage, il y a des choses utiles pour tous les graphistes fans de noirs et blanc ici
la je suis repartie dans la recherche de mon idéal, la modelisation facile
je cherche la methode la plus simple et rapide pour moi,
enfin je regarde tout et je teste!!
les bendy bones m'interessent aussi!
Contribution le : 29/06/2021 15:24
Post(s): 573
Contribution le : 30/06/2021 23:10
Post(s): 1089
Contribution le : 01/07/2021 00:29
Post(s): 543
merci jaalvir et thewada
dans un deuxieme temps je me pencherais plus serieusement sur les rendus, mais je manque bcp de pratique et d'aisance en modelisation, ça fait quasi 2 ans que je n'ai rien fait donc, d'abbord la base!! :)
Contribution le : 02/07/2021 13:20
Post(s): 543
hello a tous les chercheurs d'images et d'astuces
je sais que bcp aimeraient avoir un bouton qui transforme une modelisation en dessin
j'ai trouvé ce joli rendu, alternative au freestyle
grace a un tuto de meltingprod
donc il faut etre en object mode, layout, et c'est une option en haut a droite, dans le viewport shading, flat avec ou sans shadow, valley, cavity, outline (essayer differents reglages)
en capture d'ecran, cela cree des images quon peut retravailler en dessin, bd ou illustration, digital painting... bien sur la resolution est basse, c'est le probleme,
je me demande si on peut avoir un rendu haute resolution?
on peut faire des effets de contours, et les retravailler avec des filtres, et on obtient facilement coloriages, contours, encrage assez propre fin ou épais... sympa non?
Contribution le : 18/07/2021 15:35
Post(s): 543
les derniers encrage epais ont été avec la version gratuite de photodonut, filtre categorie painting, "classic paint", (de memoire) :) ou l'autre, prima cartoonizer (payant)
Contribution le : 18/07/2021 15:36
Hors Sujet !! Acquérir un TOEIC, TOEFL, IELTS, certificat sans examens (etsglobalscores@gmail.com) 0 1372 02/12 02:25:48
Questions & Réponses bonjour 2 236 28/11 20:12:18
Questions & Réponses vertex weights 1 766 28/11 20:08:02
Questions & Réponses [non résolu] Rendu vide pour une simple animation 1 565 28/11 20:03:29
Questions & Réponses Export png de mauvaise qualité 1 706 28/11 20:01:49
Questions & Réponses Objets non visibles 1 108 28/11 20:00:01
Questions & Réponses Déplacer une vertex ou une edge parallèlement à une autre edge 1 113 28/11 19:56:56
Hors Sujet !! bande-annonce des petits poissons dans l'aquarium 0 97 19/11 17:40:16
Questions & Réponses Comment percer une forme courbe 1 707 17/11 17:16:05
Questions & Réponses Remplissage objet 3 953 17/11 17:04:38
Questions & Réponses Mirroring light 0 373 02/11 07:51:49
Questions & Réponses Animation cycle de marche Fall Guys - Rigify 2 1249 03/10 08:42:06
Hors Sujet !! Tuto Tips - Faire des coutures dans Blender - fabriquer un pouf 1 1494 27/09 14:34:24
Hors Sujet !! Alors elle est PUNK cette bande-annonce de palette CMJN 0 1116 24/09 15:33:07
Questions & Réponses Effets sabre laser image par image 2 754 23/09 07:27:45
Questions & Réponses [non résolu] Comment fusionner deux fichiers .blend ? 2 772 18/09 16:53:07
Questions & Réponses Comment mettre un délai sur une animation contenue dans une instance de collection? 0 8344 18/09 16:31:16
[WIP] et travaux terminés [WIP] Super Blenderello.    [1][2][3]...[7] 60 38249 05/09 14:50:01
Questions & Réponses bagapie 0 763 31/08 16:12:59
89 utilisateur(s) en ligne (dont 62 sur Forums)
Invité(s): 89
Toney0525 9/12/2023
MinnieBown 9/12/2023
EllenMarmo 9/12/2023
LinnieEmme 9/12/2023
FatimaBodn 9/12/2023
LucileGall 9/12/2023
JodieMcCol 9/12/2023
GerardPipe 9/12/2023
SheilaRadc 9/12/2023
AliceBridg 9/12/2023
