Trace de la trajectoire d'un objet
Post(s): 161
Bonjour.
Je cherche à visualiser la trajectoire d'un objet qui circule dans l'espace. Pas de problème pour que cet objet suive un chemin défini (utilisation de courbes), mais je désire que cet objet laisse la trace de sa trajectoire. est-il possible d'utiliser le système de particules, ou y a t-il une autre méthode?
Cordialement
Contribution le : 16/07/2021 10:43
Re: Trace de la trajectoire d'un objet
Post(s): 413
Je pense que tu peux prendre une curve qui dessine la trajectoire que tu souhaites. Tu follow path ton objet. Tu donnes de l'épaisseur à la curve. Et y mets une texture qui aura une autre texture blended connectée à son canal alpha. Et avec l'offset tu devrais pouvoir animer la texture alpha blended pour que ça suive l'objet. Cela aura un effet dégradé qui suit derrière l'objet. A tester...
Contribution le : 16/07/2021 11:58
Post(s): 2920
est-ce que tu aurais une image de ce que ça pourrait donner ? de ce à quoi tu aimerais que ça ressemble ?
Contribution le : 16/07/2021 13:02
Post(s): 2920
Tu peux utiliser les particles > emitter
Par exemple si tu veux que ton objet bouge le temps de 100 frames, tu donnes à ton système de particles une émission de 100 particles, sur une durée de 100 frames, tu choisis Source > Vertices et tu crées un vertex group avec un seul vertex, dans Vertex Groups > Density tu choisis le vertex group que tu as créé, sous Field Weights tu désactives la Gravity, tu mets Velocity > Normals à 0, dans Render tu choisis l'objet qui te sert de particule
Contribution le : 16/07/2021 13:45
Post(s): 161
Bonjour, c'est effectivement cela.
Je teste mais pas trop compris la création et l'utilisation de Vertex Groupe. Si je comprend bien, c'est a partir d'un unique vertex que les particules doivent être produite...
Contribution le : 17/07/2021 18:22
Post(s): 2920
voilà, sinon ta particule va être créée un peu au pif sur ton objet
Contribution le : 17/07/2021 18:33
Post(s): 161
Je reviens vers ce sujet. Pour obtenir la trace avec les particules cela fonctionne très bien.
Mais si le mouvement de l'objet est définie en suivant une COURBE une particule arrive à chaque image.
Par contre si l'objet passe d'une position à l'autre, il y a beaucoup plus de particules ce qui est nettement mieux. Pourquoi ?
Merci cordialement
Contribution le : 26/10/2022 17:03
Post(s): 2920
bonsoir, je n'ai pas compris, pourrais-tu reformuler la question ?
tu peux aussi la poser sur https://blendertribu.forumactif.com/
Contribution le : 26/10/2022 18:31
Post(s): 161
Bonjour. Donc pour obtenir la trajectoire d'un objet j'utilise la méthode proposée ci-dessus. Cela fonctionne parfaitement.
Mais si l'objet se déplace sur une courbe avec l'option suivre le chemin, le comportement des particules est différent car elles apparaissent une par une à chaque image et le résultat de la trace est un pointillé extrêmement espacé. Comment augmenter le nombre de particules pour que cela se rapproche d'une ligne. J'ai testé les paramètres des particules sans trouver la solution. Merci
Contribution le : 29/10/2022 08:24
Post(s): 2920
Pour moi ça fonctionne pareil avec ou sans Follow Path, mais en effet pour faire une ligne continue et donc émettre plus d'une particule par frame et que ces particules suivent le chemin je ne sais pas comment s'y prendre :/ (ou alors changer la vitesse mais je ne suis pas sûr que ça règle le problème)
En fait si tu expliques le but final peut-être qu'on pourrait trouver une alternative ?
Contribution le : 29/10/2022 09:53
The Blender Clan 'tchat Buy (5 Pcs) New Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB $4,495 Website: www.cutebitelectronics.com 0 37 06/02 10:37:12
Questions & Réponses [non résolu] Blender et OBJ 0 65 01/02 11:09:31
Mes premières images sous Blender (débutants) 2.80 ---> 3.00 ? 2 123 31/01 15:27:50
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Samsung Galaxy Z Flip4 128GB Unlocked $17,450 0 96 26/01 07:44:35
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) New Mac mini M2 (2023) 256GB SSD $8,970: www.cutebitelectronics.com 0 62 25/01 11:02:28
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) New iMac M1 24-inch (2021) 512GB SSD $44,950 Website: www.cutebitelectronics.com 0 86 24/01 09:21:49
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) Macbook Air M2 13.6-inch 512GB SSD $54,950 Website: www.cutebitelectronics.com 0 92 23/01 09:20:38
Questions & Réponses circuit avec dévers 3 129 22/01 18:42:26
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) MacBook Pro M2 14-inch 512GB SSD $79,950 0 82 21/01 10:19:51
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Apple iPad Air 10.9-inch (2022) 256GB Wi-Fi + Cellular $24,950 0 109 20/01 08:43:41
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) New Mac mini M2 (2023) 256GB SSD $9,950 Website: www.cutebitelectronics.com 0 109 19/01 08:19:28
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces ) New Apple iPad Mini 8.3-inch (2021) 256GB Wi-Fi + Cellular $22,450 0 83 18/01 08:46:54
Hors Sujet !! Victime de piratage 0 154 18/01 00:01:38
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Apple iPad Pro 12.9-Inches 2021 1TB Wifi + Cellular $69,950 0 104 17/01 09:54:03
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Apple iPad Pro 11-Inches 2021 2TB Wifi + Cellular $79,950 0 105 14/01 19:23:01
Questions & Réponses [non résolu] Material preview et résolution 0 140 13/01 10:13:25
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 Pro Max 5G 1TB $54,950 0 111 12/01 09:21:35
Hors Sujet !! Verifpro.net - paypal, ebay, banks, crypto, docs and more! 0 129 11/01 18:57:13
julien_costa
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 12 Pro 5G 512GB $24,950 0 112 11/01 07:45:50
Questions & Réponses [non résolu] Soucis de pivots et rotations à l'import dans un fichier fbx avec parents/enfants 0 4806 10/01 16:32:57
Brice_Willus
156 utilisateur(s) en ligne (dont 122 sur Forums)
Invité(s): 156
plus 229 plus d'élément(s)
