« 1 (2)
Re: Conversion courbe de Bézier
Post(s): 109
moonboots a écrit:
tu utilises le Texture Coordinate en sortie UV ?
oui, j'ai essayé avec sortie objet ou UV. avec des résultats corrects pour un objet et pas pour un autre,...??
J'ai aussi essayé de faire varier l'échelle dans mapping. avec là aussi des résultats variés.
je joins le fichier des objets ( version mesh et version courbes).
https://pasteall.org/blend/faee8743b0c94b43aaf86a5c377ce132
Merci pour l'aide.
Contribution le : 27/08 09:26:54
Post(s): 2585
Tu n'as pas fait un pack des images donc on ne peut pas dire à quoi ressemble ta texture, en effet si tu veux qu'une texture s'applique correctement tu auras moins de contrôle si ça reste une curve. Si aucune solution ne marche (Generated, Object et UV) il faut probablement convertir en mesh, mais il faudrait pouvoir tester avec la texture
Contribution le : 27/08 10:26:25
Post(s): 109
Tu n'as pas fait un pack des images....
Je ne comprends pas bien, de quelles images s'agit il?
Contribution le : 27/08 10:54:22
Post(s): 2585
je ne vois aucune de tes images jpg, il faut que tu fasses un pack : File > External Data > Pack All Into .blend
Contribution le : 27/08 11:02:35
Post(s): 109
Contribution le : 27/08 11:25:16
Post(s): 2585
si tu joues sur les valeurs du node Mapping (ce qui te permet de manipuler l'UV "virtuelle" de ta curve) tu peux obtenir qq chose comme ça :
Contribution le : 27/08 11:32:56
Post(s): 109
J'ai joué sur les valeurs scale du mapping. si on arrive à un résultat correct pour un objet ce n'est plus le cas pour un autre, voir les exemples du blend.
Les haubans (simples cylindres) le résultat est à peu prés identique pour un mesh ou une curv, mais dans l'exemple de l'objet circulaire, il faut changer le scale.
Ce serait presque un shader par type d'objet.?
Contribution le : 27/08 12:49:59
Post(s): 2585
ben oui, si tu dois changer à chaque fois des valeurs dans le node Mapping en fonction de l'objet il faut faire un material par objet, tu peux faire un groupe de nodes si tu penses que cela te sera utile ceci dit
Contribution le : 27/08 12:55:54
Post(s): 109
Merci, niaplu k
Contribution le : 27/08 13:00:05
« 1 (2)
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 1 37 Aujourd'hui 11:01:38
ludo66
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 0 31 Aujourd'hui 09:11:50
ludo66
Questions & Réponses image as plane: éviter les ombres 3 67 Aujourd'hui 04:34:13
Questions & Réponses Aplanir plusieurs surfaces à la fois 3 43 Aujourd'hui 02:45:51
Vinke013
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal 7 166 Hier 15:53:25
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[10] 90 6413 Hier 14:55:18
Questions & Réponses Texture importée déformée... HELP 0 37 Hier 13:47:10
Jreno
Questions & Réponses message d'erreur help 0 34 Hier 12:45:05
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 13 512 Hier 11:13:07
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender    [1][2] 10 1413 Hier 00:26:54
Questions & Réponses Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender)    [1][2] 12 239 22/09 20:12:19
Questions & Réponses [non résolu] Os et FBX 2 69 22/09 14:50:56
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 1 92 20/09 19:50:51
Miaunik
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 397 39475 17/09 17:56:10
Questions & Réponses [non résolu] IES Lights 4 194 17/09 16:24:14
Questions & Réponses Couleur de peau 0 116 17/09 14:31:20
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3][4] 34 4123 16/09 20:53:38
Questions & Réponses Combien pour me faire un script qui permet d'ajouter une option driver sur l'icone de l'oeil? 6 434 16/09 14:56:23
Questions & Réponses Ouvrir une définition (fichier .txt) de l'objet actif avec un raccourci depuis la vue 3D 0 101 15/09 15:30:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] Utilisation de Blender pour esquisser des objets réels    [1][2] 12 355 14/09 19:18:19
MilWolf
152 utilisateur(s) en ligne (dont 57 sur Forums)
Membre(s): 8
Invité(s): 144
ShastaHorn, OtiliaGile, DeniceMaco, AbbyMojica, EdwardGowi, BIADell890, AileenTill, KatherineD, plus...
WillisQuen 24/9/2021
XiomaraStu 24/9/2021
FatimaEste 24/9/2021
MariThiele 24/9/2021
CaitlinEdm 24/9/2021
RandolphGa 24/9/2021
TreyGooseb 24/9/2021
AngelineGr 24/9/2021
ShonaLoren 24/9/2021
EugeneKirk 24/9/2021
