« 1 (2)
Re: les addons pour blender : bumarin etc
Post(s): 543
aujourdhui j'ai découvert l'addon gratuit deja installé sur blender import" image as a plane"
le test grossier que je montre permet de faire des decors tres legers en vertice supers vite faits
merci a l'auteur de cette facade que j'ai prise sur internet cette technique existe aussi sur illustrator et photoshop
j'ai réussi a avoir un rendu normal sous worbench et pas sous eevee (peut etre a cause du backculling désactivé? avec eevee ca fait des transparences et autres trucs bizarres, image a l'envers)
-------------------mode d'emploi----------------------------
on crée une façade en png transparent
on active laddon "import image as plane"
on ajoute (shift A + image as a plane",) en vue de face
en mode solide on ne voit rien mais en mode material ou rendu on voit la façade
en edit mode, on découpe au knife les morceaux du plane non nécessaires
on extrude et voila!
a la fin, sur les bords il y a des artefacts , projection de morceaux de facades non désirés
pour les enlever, j'ai changé le materiel de ces faces et choisi une couleur qui convenait
concretement, j'ai selectionné les faces laides, ctl +p , selection pour les dissocier du reste du batiment, et en object mode, je les selectionne, je supprime leur materiel (qui porte le nom de ma facade d'origine) et cree un nouveau materiel passe partout
Contribution le : 20/09/2021 21:42
Post(s): 543
Contribution le : 20/09/2021 21:55
Post(s): 543
désolée pour le doublon et l'inversion d'images mais l'essentiel est la :)
cette méthode est valable aussi avec une photo
et pour ceux qui sont plus a l'aise avec le dessin ou l'infographie que la modelisation,
pour ceux qui modelisent vite, ça n'a aucun interet et cette fausse 3d est plate, on est d'accord, il n'y aura pas de rebords etc
ça peut faire illusion pour un décor de loin :)
Contribution le : 20/09/2021 21:56
Post(s): 543
un nouvel addon qui fait de la superbe neige (sous 2.93 dans ce test)
j'ai planté l'ordi plusieurs fois, je crois quil aime les objets pas trop lourds alors pas osé le faire sur une scene entiere
ça se passait mieux, en appliquant l'effet sous eevee d'abord et sur un objet non texturé
le rendu fonctionne sous worbench ensuite (rendu bd)
on peut mettre de la neige sur un objet entier ou sur des faces selectionnées ( voir si knife ok)
de lui meme, l'addon real snow, depose de la neige sur les surfaces horizontales, comme dans la realité
de quoi faire des belles scernes hivernales ou objets de noel ou glaçages de patisserie, on peut meme changer la couleur de la neige en la selectionnant apres dans l'outliner
en edit mode ca resemble bien a des meshs subsurfés quon peut modifier!!
Contribution le : 23/09/2021 11:13
Post(s): 543
ca faisait un moment que je voulais utiliser ce super addon gratuit,g-scatter pour blender 2.9
pas trop de doc en francais alors voici un peu d'aide ici :) mais sinon ya plein de tutos
c'est tellement joli et rapide ce que l'on peut faire avec
ca permet de dupliquer tres rapidement une qté 'objets de votre choix sur un sol ou une zone de votre choix
des champignons, de l'herbe,des fleurs, cailloux,de la neige,
des bulles d'oxygene dans l'eau !du bain moussant!
de la neige? des cendres dans l'air? tout ce que vous voulez..:)
scatter pour 2.8 ou plus (deja installé, a activer)
ou gscatter pour 2.93
a telecharger ici https://www.graswald3d.com/gscatter
tout d'abord, creer ou importer ce que vous souhaitez dupliquer
sil y a plusieurs éléments, les grouper avec un ctl j (et les mettre qq part par securité en les dupliquant)
puis créer une surface sur laquelle dupliquer les objets (plane, monkey, ce que vous voulez!)
ca marche aussi sur les surfaces courbes c'est vraiment genial
(enfin ça suit comme ça peut les courbes, il faut que dans la fonction rotation, le follow soit activé),
dans la fenetre de l'addon activé, (l'appeller avec "n" si vous ne la voyez pas a droite)
, indiquer a l'addon g scatter (activé) dans "surface" que vous choisissez le "plane" ou autre comme surface receveuse
et pour lui indiquer l'objet a dupliquer, selectionner votre objet puis cliquer sur "as object " dans scatter selected
, (ex les cailloux groupés)
et hop, par défaut, en densité 1, il remplit votre surface de cailloux
souvent, il faut commencer par baisser la taille des objets dupliqués en baissant la valeur du scale
pour en avoir moins, il faut changer la densité
ne pas hesiter a faire les objets un par un, plutot que groupé ca rend mieux (plus naturel et aléatoire)
pour un meme objet, on peut le faire plusieurs fois en changeant la taille et differents reglages
il y a de nbreux reglages, voir tutos sur youtube
on peut aussi mettre sur notre sol des objets predefinis par des images (differents types d'herbe, mousse etc etc)
en haut de la fenetre de l'addon on va dans "my assets" (ou buy si on achete)
un choix d'image de vegetation apparait
on clique sur le titre de l'une d'elle en haut, on parametre "clump" qui veut dire touffe, puis on mets tout en low quality
puis "scatter selected"",
apres avoir fait le calcul il vous dit que c'est fait, appuyer alors sur ok et le zone se parseme d'herbe
si vous souhaitez sortir de la fenetre vegetation, faire echap
le nom de la plante choisie (et de l'objet dispersé d'une maniere generale) apparait dans l'outline de l'addon
dans l'ancien addon on pouvait dessiner une zone vec la souris
avec cet addon plus recent , je ne sais pas si on peut le faire du coup, j'ai créé ma zone moi meme avec l"outil knife
et "p/selection" pour separer cette zone de son mesh d'origine + un peu de couleur et l'effet du scatter a la fin
voila! nous sommes paré(e)s pour créer des magnifiques décors naturels ou fantasy!
ou des verrues sur la face de cette pauvre suzanne qui en a vu bien d'autres
si on veut que ca fasse bd, autant créer la vegetation nous meme dans un style cartoon
j'avais fait des beaux (hmmm)champignons cartoon,pour les parsemer, mais fausse manoeuvre, ....j'ai tout effacé ....
ça prouve bien soit que je suis maudite, soit que je ne suis pas faite pour la modélisation :)
Contribution le : 05/10/2021 08:49
Post(s): 543
https://www.youtube.com/watch?v=fZyCDYWJKJ0&t=2s
l'addon gratuit pré installé landscape permet de faire des terrains
-creux
-plats
-montagneux
moi j'ai juste tiré vers le haut ou le bas :)
il s'agit essentiellement de regler le type noise et basis noise
et chaque fois quon clique sur refresh, c'est un nouveau
paysage qui apparait, c'est magique! il y a bcp de combinaisons possibles
donc il reste encore bcp de decors etonnants a decouvrir
on eut faire des mondes desertiques ou aliens!!
c'est une super base gratuite pour les illustrations en digital painting
on peut lui ajouter de la vegetation avec scatter comme j'ai fait ou les autres addons gratuits ou payants de blender (botaniq, super tree etc)
https://www.youtube.com/watch?v=YyNeQswS4zI
je croyais quon pouvait faire des lacs, des rivieres, sentiers, de la lave etc,
on peut ,mais par la voie classique(modelisation), en definissant une surface
avec edit mode ou weight paint puis en lui appliquant un materiau d'eau, etc
Contribution le : 10/10/2021 20:23
Post(s): 543
avec l'addon tissue, les objets dupliqués collent vraiment aux faces donc supers pour dupliquer de maniere geometrique des éléments décoratifs
j'ai donc testé sur un bracelet et j'ai trouvé que c'etait une methode facile
j'ai pris uncylindre , je l'ai raccourci + modificateur solidify pour l'épaissir, +subsurfe, puis en edit mode j'ai preparé les faces pour maitriser l'endroit ou les motifs seraient dupliqués, puis utilisé l'addon tissue et enfin ajouteé une matcap, et voila!
Contribution le : 11/10/2021 14:50
« 1 (2)
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Samsung Galaxy Z Fold4 512GB Unlocked $36,570 0 33 04/12 11:09:44
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[33] 322 53864 02/12 12:16:11
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) iMac M1 24-inch (2021) 8GB 256GB SSD $23,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 1086 02/12 10:51:46
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) Macbook Air M1 13-inch 512GB SSD $22,470 Website: www.cutebitelectronics.com 0 37 01/12 10:07:00
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) Macbook Pro M2 13-inch 512GB SSD $35,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 40 30/11 10:11:42
Questions & Réponses Rendu hyyyyyper lent ! 1 85 29/11 10:48:50
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) Apple iPad Air 10.9-inch 256GB Wifi $13,470 : www.cutebitelectronics.com 0 43 29/11 07:54:38
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs ) Apple iPad Mini 8.3-inch 256GB Wifi $11,970 0 63 27/11 12:19:27
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Apple iPad Pro 12.9-Inches 2021 1TB Wifi only $38,970 0 50 26/11 12:30:21
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Apple iPad Pro 11-Inches 2021 1TB Wifi only $32,970 0 78 24/11 03:28:24
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Apple iPhone 13 5G 512GB $20,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 79 22/11 01:26:33
Questions & Réponses Orienter une texture    [1][2] 11 4267 20/11 12:27:21
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) New Apple iPhone 12 Pro Max 5G 256GB $17,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 1763 16/11 09:36:23
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pcs) iPad 10.9-inch (2022) 64GB Wifi only $6,980 : www.cutebitelectronics.com 0 92 15/11 12:10:40
The Blender Clan 'tchat Buy(20 Pcs) iPad Pro 12.9-Inch (2022) 128GB Wifi $17,980 : www.cutebitelectronics.com 0 106 14/11 11:46:55
Questions & Réponses Modélisation d'après une image en noir & blanc ? 8 391 11/11 15:57:26
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pieces) New Apple iPad Pro 11-Inches (2022) 128GB Wifi only $11,980 0 105 11/11 10:02:44
The Blender Clan 'tchat Buy (200 Pcs) Insignia - Portable Nugget Icemaker $39,800 Website: www.cutebitelectronics.com 0 92 10/11 08:50:55
Questions & Réponses ma texture bump glisse pendant animation 2 200 09/11 19:24:41
The Blender Clan 'tchat Buy (200 Pieces) New Innokin Cool Fire Mini Zenith D22 Kit Original $5,400 0 106 09/11 12:13:21
87 utilisateur(s) en ligne (dont 54 sur Forums)
Invité(s): 85
AdeleP982, KristinaBa, plus...
Jan 7
plus 231 plus d'élément(s)
