« 1 (2)
Re: Utilisation de Blender pour esquisser des objets réels
De Hérault
Post(s): 602
Bonjour à tous,
Toujours pour ma fille, j'ai réalisé un porte-caméra pour un babyphone vidéo de la marque Victure.
L'appareil étant livré sans support, et ayant besoin de poser la caméra de façon à avoir un bon angle de vision de l'intérieur du lit, j'ai fais un support sur mesure pour pouvoir poser le babyphone au pied du lit.
Modélisation : j'ai récupéré la vis d'un autre modèle, j'ai utilisé le modifier boolean pour faire le trou dans le support, puis j'ai agrandi légérement le trou pour que la vis puisse d'insérer.
Pour les côtés arrondis du support, modifier boolean avec cylindre creux.
J'ai fais un gros trou sous l'emplacement de la caméra pour économiser de la matière et du temps d'impression.
Utilisation du Slicer Cura, paramètres d'impression :
Imprimante ender 3 pro, plateau en verre
Buse : 0.4mm
Épaisseur de couche : 0.2mm
Plastique PLA
Support : lignes à 15%, porte à faux 45°, les lignes s'enlèvent plus facilement
Température buse : 200°C
Température plateau : 60°C
Le support monté :
Avec la caméra insérée :
Et voilà ça fonctionne très bien , merci Blender !
Contribution le : 14/09 18:20:48
Post(s): 2583
super, c'est un usage des imprimantes 3D qui est vraiment intéressant, du coup faut bien anticiper l'espace que tu laisses entre les pièces j'imagine
Contribution le : 14/09 19:06:21
De Hérault
Post(s): 602
Oui moonboots, exact. Si tu travailles avec blender au millimètre, il faut penser qu'avec une buse de 0.4mm tu n'auras des dimensions que divisible par 0.4mm, donc 0.3, 0.4 et 0.5mm seront considérées comme étant les mêmes valeurs.
À prendre en considération de laisser un jeu quand une pièce doit rentrer dans une autre.
En revanche en hauteur ce sera l'épaisseur de couche qu'il faudra prendre en compte, épaisseur configurable dans le slicer.
Contribution le : 14/09 19:18:19
« 1 (2)
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 396 38447 Aujourd'hui 16:54:32
Questions & Réponses [non résolu] IES Lights 0 24 Aujourd'hui 16:25:11
Osnow
Questions & Réponses Combien pour me faire un script qui permet d'ajouter une option driver sur l'icone de l'oeil? 6 287 Aujourd'hui 14:56:23
Questions & Réponses Ouvrir une définition (fichier .txt) de l'objet actif avec un raccourci depuis la vue 3D 0 39 Hier 15:30:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] Utilisation de Blender pour esquisser des objets réels    [1][2] 12 196 14/09 19:18:19
MilWolf
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc 5 271 14/09 14:37:32
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2] 19 1685 14/09 12:20:39
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 6 1083 13/09 11:17:43
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[8] 79 5888 12/09 19:01:54
Questions & Réponses Les objets qui voyagent seuls 2 122 12/09 14:20:48
D3DModelisation
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[21] 202 18425 11/09 20:09:34
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[55] 544 167373 11/09 10:08:20
Questions & Réponses control sur le grow mask et smooth mask en sculpt 2 136 10/09 23:50:51
maxime
Questions & Réponses Difficultés de reprise d'un vieux projet 4 250 10/09 12:39:47
GLM
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 90 15722 08/09 21:11:55
Questions & Réponses Comment faire la symétrie d’une multitude d’éléments. 4 289 06/09 14:55:39
Questions & Réponses Version portable et configurée sur Mac et Linux 0 148 06/09 13:43:15
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 668 146891 06/09 12:44:54
The Blender Clan 'tchat Avenir du Blender Clan - sondage    [1][2] 17 1460 06/09 08:50:54
Questions & Réponses [résolu] Texture circulaire de briques 7 692 04/09 17:24:17
skatekitchen
139 utilisateur(s) en ligne (dont 70 sur Forums)
Membre(s): 3
Invité(s): 136
LVQArthur5, CarlosCrom, Bernadette, plus...
RuthBui622 16/9/2021
Fanny7595 16/9/2021
AshleighBa 16/9/2021
Dessie7515 16/9/2021
KelleeOffi 16/9/2021
MyrtleFrie 16/9/2021
AbbeyLafla 16/9/2021
Julio18108 16/9/2021
EmilioHand 16/9/2021
IssacSandr 16/9/2021
