Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender)
Post(s): 6
Hello,
Le titre est assez explicite mais je vais détailler ici.
J'ai cherché sur les internets mais je n'ai trouvé que des sujets datant de plusieurs années dont la réponse ne me satisfaisait qu'à moitié.
Je bossais jusqu'ici sur 3ds Max et donc la transition est un peu rude sur certains points.
Je cherche à "smoother" une partie des polygones de mon mesh, et tout ce que j'ai trouvé est l'onglet Mesh > Shading > Smooth Faces.
Alors ça marche, mais le rendu est vraiment pas fou contrairement à ce que j’obtiens sur 3ds Max par exemple (cf image).
Existe-t-il une meilleure solution ?
Merci !
Contribution le : 20/09/2021 10:28
Re: Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender)
De Annecy
Post(s): 3083
Hello,
Effectivement ça fonctionne pas tout à fait comme comme sur Max.
Il faut commencer par sélectionner les edges qui sont "sharp" (équivalent à la bordure des smoothing groups sur max) et fait Ctrl-E > Mark Sharp
Ensuite tu peux soit ajouter un modifier "EdgeSplit" et sélectionner juste "Sharp Edges".
Soit cocher "Auto Smooth" dans les paramètres de l'objet (Normals), avec une valeur de 180° pour qu'il smooth tout sauf les sharp edges.
Contribution le : 20/09/2021 11:21
www.lucky3d.fr
Post(s): 6
Merci pour la réponse!
Je ne dois pas m'y prendre comme il faut, pas moyen d'avoir quelque chose qui marche. En fait, il ne se passe rien.
J'ai sélectionné donc les contours de la zone que je veux lisser, Ctrl E > Mark seams, les edges deviennent bleues, ok.
Mais ni le modifier ni le autosmooth n'ont d'effet.
Contribution le : 20/09/2021 12:36
De Annecy
Post(s): 3083
Ah j'ai oublié de mentionner qu'il faut faire aussi Object > Shade Smooth.
Contribution le : 20/09/2021 13:22
www.lucky3d.fr
Post(s): 6
Top merci
Contribution le : 20/09/2021 14:38
Post(s): 2880
est-ce que Shade Smooth puis Auto Smooth ne suffisaient pas ?
Contribution le : 20/09/2021 19:20
De Annecy
Post(s): 3083
Ben tout dépend, l'auto smooth se base uniquement sur les angles entre les faces. Donc selon le résultat voulu, c'est suffisant ou pas. En l'occurence il demandait l'équivalent des Smoothing Groups de Max sur Blender => sharp edges.
Contribution le : 21/09/2021 16:57
www.lucky3d.fr
Post(s): 573
Contribution le : 22/09/2021 01:10
De Annecy
Post(s): 3083
Bonjour @JaAlVir657
Bien vu pour la commande Mesh > Normals > Split. Ca permet de faire tout ce que j'ai expliqué (mark sharp, auto-smooth + custom split normals...) d'un coup en fait Encore plus simple...
L'intérêt du modifier Edge Split est de splitter la géometrie au niveau des sharp edges, mais en séparant les edges au lieu d'agir sur les normals directement. Ca altère donc la géometrie, mais ce n'est pas forcément un problème. Aussi, certains formats exportés ne supportent pas les custom normals, donc c'est un moyen de contourner le problème.
Le problème de faire juste un "Smooth Faces", c'est qu'il va toujours smoother entre deux faces adjacentes, ce qu'on ne veut pas forcément. Dans Max, les bords des smoothing groups restent "sharp":
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/3DSMax-Reference/files/GUID-1244162D-A063-486C-BD9B-168466F6488B-htm.html
Contribution le : 22/09/2021 09:57
www.lucky3d.fr
Post(s): 573
Contribution le : 22/09/2021 16:06
Mes premières images sous Blender (débutants) (WIP) langue des signes française 6 83 Aujourd'hui 13:42:42
ArnaudT
Hors Sujet !! Atelier master : le dernier robot - Meltingman tuto 7 444 Hier 20:28:07
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[31] 309 47881 21/09 11:25:03
Questions & Réponses Timeline: ne peut bouger mes channels up/ down/ to top/ bottom 1 228 19/09 09:39:18
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro Max 5G 128GB $34,950 0 130 17/09 14:19:18
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet très court métrage Gustave 2 321 16/09 22:21:51
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Apple Watch Series 7 (GPS) 45mm $11,450 0 128 16/09 14:20:37
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro 5G 128GB $29,950 0 145 15/09 13:07:23
Hors Sujet !! Buy (500 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $69,500 0 141 14/09 13:08:35
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) 49mm $14,970 0 149 13/09 09:42:05
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Plus 5G 128GB $24,950 0 163 12/09 12:06:46
Questions & Réponses Link et moteurs de rendu 0 264 11/09 10:04:02
Hors Sujet !! Buy (400 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $67,600 0 187 11/09 09:41:39
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) $14,970 0 189 10/09 13:57:22
Questions & Réponses Transformation edge loop en cercle 3 363 09/09 20:28:46
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Apple iPhone 14 5G 512GB $34,950 Website: www.brianelectronics.com 0 2573 09/09 14:20:04
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 Pro Max 5G 128GB $29,950 0 238 06/09 10:39:49
Hors Sujet !! Buy (30 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 12 Pro Max 5G 512GB $17,970 0 262 05/09 13:08:00
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[45] 447 67684 05/09 11:01:48
Hors Sujet !! Buy (400 Pieces) Apple AirPods (3rd generation) $27,600 0 262 04/09 12:03:52
118 utilisateur(s) en ligne (dont 90 sur Forums)
Invité(s): 118
Jan 7
plus 232 plus d'élément(s)
