Adaptation terrain
Post(s): 12
Bonsoir, je suis entrain de modéliser une ville sur un terrain à partir de données d'OpenStreetMap mais j'ai plusieurs problèmes : Jusqu'à présent j'importais mon fichier OSM dans Blender en choisissant une version 2D c'est-à-dire que je n'avais que le contour des immeubles ce qui posait problème car donner à chaque immeuble sa hauteur était un peu fastidieux.
J'ai donc importé mon fichier OSM en mode 3D mais cela pose un autre problème : Jusqu'à présent j'utilisais le modifier Shrinkwrap pour adapter mes contours d'immeubles à mon terrain mais ça ne fonctionne plus sur des immeubles en 3D, ça les écrase sur le sol. Est-ce qu'il y aurait une solution pour faire en sorte que la base de chaque immeuble soit à la bonne hauteur sur le terrain ? Je fouille et pour le moment je ne trouve rien.
Contribution le : 24/09 21:01:05
Re: Adaptation terrain
Post(s): 2828
Salut Winke.
Tu peux sélectionner toutes les bases de tes immeubles, les assigner en "vertex group" et déclarer ce groupe en bas du modificateur Shrinkwrap.
Contribution le : 25/09 07:00:16
Post(s): 12
Merci pour ta réponse ! Ça veut dire quoi "Assigner en vertex group" ?
Contribution le : 27/09 03:14:40
Post(s): 1872
Un vertex group, c'est un groupe de vertices, de points. Quand tu assignes un groupe de point nommé "groupe 1", c'est pour modifier/déformer ces points là et pas les autres, via un modifier, ça te donne un meilleur contrôle sur ton travail.
Contribution le : 27/09 10:29:04
Post(s): 12
Ok mais le problème c'est que je cherche à agir sur tout l'immeuble, pas seulement sa partie inférieure sinon ça va le déformer
Contribution le : 27/09 12:20:55
Post(s): 1872
Alors, tu dois utilise la contrainte shrinkwrap en veillant à déplacer le point central de ton mesh au niveau du sol.
Contribution le : 27/09 15:05:21
Post(s): 12
J'ai trouvé une solution consistant à combiner les modifiers lattice et shrinkwrap (https://youtu.be/UfhJ0mBUqr8) mais même si ça fonctionne je me retrouve avec des immeubles au-dessus du sol et d'autres à moitié enfoncés dans le sol. J'essaie d'augmenter la résolution du lattice mais ça ne va pas au-delà de 64.
Projet de dingue je m'en sors pas !
Contribution le : 27/09 16:36:02
Post(s): 1872
Et en faisant un snapping afin d'adapter le bas de ton immeuble, ou le sol/terrain selon le vertice/edge/face ?
Contribution le : 28/09 16:08:44
Python & Plugins BlenderGeoAlt - Générer le terrain d'après des coordonnées 1 980 Aujourd'hui 08:33:08
Jambz
Questions & Réponses [non résolu] Question/Problème de Fluides sur Blender 1 13 Aujourd'hui 00:29:58
psyy85
Questions & Réponses Rendement en temps réel pour l'animation ? 4 55 Hier 19:40:06
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 6 155 Hier 19:27:26
Questions & Réponses Texture Procedural Cercle de point 2 47 Hier 16:48:31
Berger
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 5 994 Hier 15:16:15
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 219 21981 Hier 14:37:28
Questions & Réponses comment modifier l'échelle d'incrémentation d'un champ? 1 28574 24/10 20:09:37
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 5 157 24/10 15:18:10
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 18 1410 22/10 16:38:22
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 173 22/10 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 113 21/10 18:09:50
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 17968 21/10 15:53:58
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 291 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 171448 20/10 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 167 20/10 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 90 20/10 09:09:22
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 231 19/10 17:04:59
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 209 19/10 09:47:12
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 160 18/10 11:37:55
Jalis
183 utilisateur(s) en ligne (dont 93 sur Forums)
Membre(s): 9
Invité(s): 174
AlejandraK, Aleisha767, Riggelm, RufusDell, VallieG13, SamualClax, MitziGorml, ThereseSch, NUVSoila03, plus...
BettyeStee 27/10/2021
EstebanWic 27/10/2021
GeniaBaumg 27/10/2021
CarolynMga 27/10/2021
MeredithGa 27/10/2021
ClaribelRy 27/10/2021
JohnStrode 27/10/2021
BaileyLove 27/10/2021
HermanGrov 27/10/2021
ThereseSch 27/10/2021
