Maillage et système de particules
Post(s): 404
J'ai été confronté plusieurs fois à ce souci : je crée un personnage auquel je mets une chevelure.
Ensuite je rectifie mon maillage et la chevelure part dans tous les sens, même si les modifications ne concernent pas le Vertex Group affecté à Density dans le système de particules. il me faut alors refaire la chevelure.
Y a-t-il un moyen d'éviter cela, de pouvoir modifier le maillage de l'objet sans avoir à refaire la chevelure ?
Contribution le : 26/09 07:40:35
Re: Maillage et système de particules
Post(s): 67
Une solution pourrait être de dupliquer la partie de la tête qui recevra les cheveux et d'utiliser cette copie comme Emitter (tu peux le masquer et ne faire apparaître que les cheveux). Ainsi tu peux modifier le maillage de ton perso sans affecter l'Emitter (qui n'a pas forcément besoin d'un maillage très dense, donc pas grave si après il ne coïncide pas point par point à la tête), et à la limite tu n'as peut-être même plus besoin d'un Vertex Group indiquant l'implantation des cheveux.
Contribution le : 26/09 11:50:47
Post(s): 3073
La méthode de yawdpwal, pour les explications données avec justesse, est même celle qu'il est chaudement recommandé d'appliquer !
Contribution le : 26/09 12:20:18
Post(s): 404
Merci pour vos conseils mais c'est déjà ce que je fais (ce que je considère comme un "bricolage"). Pour la queue de cheval, pour les cheveux longs, pour la frange, pour les sourcils, pour les cils il faut à chaque fois créer une copie et la désolidariser du maillage de base.
De plus ça ne règle pas le problème général; si on veut modifier le maillage du personnage dans les "zones de pilosité" le problème reste complet.
Peut-être dans une version ultérieure, à moins que ce soit un problème de fond.
Contribution le : 26/09 15:12:27
Post(s): 67
Est-ce que tes meshs émetteurs ne sont pas influencés d'une manière ou d'une autre par la tête (je pense à un modificateur Shrinkwrap par exemple) ?
Contribution le : 26/09 21:00:34
Post(s): 404
Ils sont uniquement influencés par le modificateur Subdivision, ce qui a une certaine logique. Je me suis fait avoir plusieurs fois en me demandant pourquoi je n'avais pas sur mes rendus le même résultat. C'est après avoir repéré que je modélise avec le modificateur désactivé que j'ai pu gérer ce problème. De fait, en dupliquant les meshs impliqués dans la pilosité, j'ai supprimé ce modificateur devenu inutile.
Contribution le : 28/09 08:32:51
Post(s): 67
Poste un .blend minimal avec le problème, quelqu'un pourra y jeter un œil.
Contribution le : 28/09 08:37:06
Post(s): 404
En essayant de reproduire le problème je me suis rendu compte que ça se produisait avec la version 2.79 mais que ça ne le fait plus avec la version 2.91
Voilà ce que ça donnait avec 2.79 (subdivision inactive à gauche, active à droite)
Contribution le : 29/09 18:30:25
Python & Plugins BlenderGeoAlt - Générer le terrain d'après des coordonnées 1 984 Aujourd'hui 08:33:08
Jambz
Questions & Réponses [non résolu] Question/Problème de Fluides sur Blender 1 13 Aujourd'hui 00:29:58
psyy85
Questions & Réponses Rendement en temps réel pour l'animation ? 4 55 Hier 19:40:06
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 6 155 Hier 19:27:26
Questions & Réponses Texture Procedural Cercle de point 2 47 Hier 16:48:31
Berger
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 5 994 Hier 15:16:15
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 219 21981 Hier 14:37:28
Questions & Réponses comment modifier l'échelle d'incrémentation d'un champ? 1 28574 24/10 20:09:37
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 5 157 24/10 15:18:10
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 18 1410 22/10 16:38:22
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 173 22/10 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 113 21/10 18:09:50
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 17968 21/10 15:53:58
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 291 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 171448 20/10 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 167 20/10 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 90 20/10 09:09:22
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 231 19/10 17:04:59
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 209 19/10 09:47:12
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 160 18/10 11:37:55
Jalis
185 utilisateur(s) en ligne (dont 94 sur Forums)
Membre(s): 11
Invité(s): 174
JasonDann, BaileyLove, Aleisha767, Riggelm, RufusDell, VallieG13, SamualClax, MitziGorml, ThereseSch, TerenceLoe, NUVSoila03, plus...
BettyeStee 27/10/2021
EstebanWic 27/10/2021
GeniaBaumg 27/10/2021
CarolynMga 27/10/2021
MeredithGa 27/10/2021
ClaribelRy 27/10/2021
JohnStrode 27/10/2021
BaileyLove 27/10/2021
HermanGrov 27/10/2021
ThereseSch 27/10/2021
