Extrusion bizarre
Post(s): 404
A partir du maillage d'un personnage j'en ai extrait la "ceinture" (copie et séparation par shift-D et P selection). Ensuite je sélectionne les points du bas, je fais une extrusion verticale par E-Z puis déplacement suivant l'axe vertical et j'obtiens ce résultat :
Remarques
J'ai essayé avec les arêtes du bas, ça donne le même résultat.
Si j'affiche le panneau par N, dans Options, il y a Mirror X de sélectionné. Mais le raté de l'extrusion ne se produit que sur un côté.
Pourquoi certains points côté gauche sont extrudés, pas les autres ?????
Je peux régler le problème en supprimant la partie gauche et en la recréant par le modificateur Mirror, mais ça n'explique pas ce résultat.
Contribution le : 05/10 16:03:57
Re: Extrusion bizarre
Post(s): 2618
est-ce que tu peux partager ton fichier ? https://pasteall.org/blend/
Contribution le : 05/10 18:18:17
Post(s): 404
Contribution le : 06/10 07:00:12
Post(s): 404
Après toutes sortes de tests j'ai supprimé le Mirror X et ça remarche normalement.
Y a-t-il incompatibilité entre ce paramètre et l'extrusion ????
J'ai découvert ce paramétrage Mirror x récemment. Se met-il en place automatiquement après l'utilisation du modificateur Mirror ?
Contribution le : 06/10 07:36:10
Post(s): 2618
non, normalement il ne s'active pas automatiquement
Contribution le : 06/10 13:35:30
Questions & Réponses [DEBUTANT] Comment exporter 2 canaux uv/texture en glTF 2.0 ? 1 7 Aujourd'hui 06:46:57
punkcoders
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 124 9760 Hier 20:21:02
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 21 1470 Hier 16:20:45
Questions & Réponses plan de coupe booléen 3 56 Hier 15:21:37
Questions & Réponses Rendement en temps réel pour l'animation ? 6 76 Hier 14:21:48
Python & Plugins BlenderGeoAlt - Générer le terrain d'après des coordonnées 1 8098 Hier 08:33:08
Jambz
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 6 175 26/10 19:27:26
Berger
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 5 1004 26/10 15:16:15
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 219 22085 26/10 14:37:28
Questions & Réponses comment modifier l'échelle d'incrémentation d'un champ? 1 28636 24/10 20:09:37
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 5 182 24/10 15:18:10
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 190 22/10 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 131 21/10 18:09:50
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 17994 21/10 15:53:58
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 298 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 171492 20/10 11:06:51
249 utilisateur(s) en ligne (dont 93 sur Forums)
Membre(s): 8
Invité(s): 241
GenieNogue, DanaeBusto, JaiDelFabb, SaraMulgra, WalkerMcda, DeePurcell, ChanceAsch, Tina00Y808, plus...
ShielaLkm3 28/10/2021
KarenLangl 28/10/2021
BHAAva1430 28/10/2021
VenusBeer 28/10/2021
KelvinHend 28/10/2021
OlivaCarne 28/10/2021
ChristieFr 28/10/2021
OYRGrady13 28/10/2021
Alyssa18N 28/10/2021
RashadTild 28/10/2021
