Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes
Post(s): 424
J'ai un personnage avec 2 vêtements dans une scène. J'ai créé une nouvelle scène New Scene - Linked Copy.
Je souhaite garder mon personnage lié sur les 2 scènes mais supprimer le vêtement 2 de la scène 1 et le vêtement 1 de la scène 2. Comme ils sont liés entre les 2 scènes, pour l'instant ce n'est pas possible.
Mes recherches sur l'Internet pour supprimer un lien entre 2 scènes (version 2.91) me proposent de sélectionner l'objet puis Object - Relations - Make Single User - Object - Selected Object. Ça ne marche pas, le lien n'a pas été supprimé.
J'ai aussi choisi Make Local à la place de Make Single User, ça ne supprime toujours pas le lien.
Comment faut-il procéder ?
Contribution le : 15/10 07:43:07
Re: Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes
Post(s): 114
Je n'ai jamais utilisé cette fonction faisant une copie du blend afin de le modifier et utilisant un logiciel de montage vidéo ensuite.
Par contre voir l'option "FULL COPY" de le doc:
https://docs.blender.org/manual/en/latest/scene_layout/scene/introduction.html
Contribution le : 15/10 08:27:22
Post(s): 424
La fonction New Scene sert à copier l'intégralité d'une scène dans une autre scène du même fichier Blend.
Soit on utilise Linked Copy et tous les éléments sont liés (toute modification dans une scène est reportée dans l'autre).
Soit on utilise Full Copy et tous les éléments sont détachés (aucune modification dans une scène n'est reportée sur l'autre).
Je souhaite garder tous les liens sauf pour 2 objets. J'ai donc utilisé Linked Copy et je voudrais maintenant supprimer les liens de ces 2 objets.
Contribution le : 15/10 08:47:53
Post(s): 2680
si tu ne trouves pas la solution peut-être faire une duplication liée de ton objet dans ta scène ?
Contribution le : 15/10 10:08:39
Post(s): 424
Après divers tests j'ai constaté que, après avoir créé ma nouvelle scène par Copy Linked, déplacer mes vêtements dans de nouvelles collections permettait de rompre le lien.
J'ai donc créé la collection 1 dans la scène 1 et j'y ai glissé le vêtement 1. De même, j'ai créé la collection 2 dans la scène 2 et j'y ai glissé le vêtement 2.
C'est rapide et ça m'assure d'avoir exactement le même contexte dans les 2 scènes.
Si vous savez comment supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes plutôt que de le changer de collection, n'hésitez pas à le faire savoir
Contribution le : 15/10 12:52:21
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 240 25007 Hier 23:15:05
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 145661 Hier 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 328 Hier 19:19:47
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 22 2324 Hier 17:02:47
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 1 107 Hier 16:34:14
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 152 Hier 16:31:30
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 354 Hier 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 61520 Hier 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 11638 29/11 16:33:17
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152384 29/11 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 161 28/11 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses X-Ray uniquement en mode Solid 2 87 28/11 12:15:45
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 190 27/11 07:58:33
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 397 25/11 16:24:59
Ksuhma
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 220 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 171 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 142 24/11 17:47:40
mamain83
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 506 21/11 19:46:01
Questions & Réponses Paramétrage des Particle System 0 140 21/11 10:05:15
Questions & Réponses Gestion des Hook 4 200 21/11 09:26:17
121 utilisateur(s) en ligne (dont 62 sur Forums)
Invité(s): 120
Karl49S599, plus...
TwylaFerni 1/12/2021
LorieFerry 1/12/2021
KarolinBay 1/12/2021
TandyColso 1/12/2021
LeathaMick 1/12/2021
KaiAnderto 1/12/2021
JewelMcCul 1/12/2021
WildaBasty 1/12/2021
KatherinIr 1/12/2021
HaleyValad 1/12/2021
