question sur "Alpha Hashed"
Post(s): 369
Je suis ce tutoriel.
A 4'13 le présentateur superpose deux "images as plane" : le rectangle blanc "Shoyu" semble être en 0,0,0 et le jaune à sa base en 0, -0.12512, -1,3751.
Chez le présentateur, les 2 rectangles semblent pourtant superposés (sans décalage ?) et c'est le paramètre "Alpha Hashed" qui les décalent.
De mon côté si le rectangle blanc est en 0,0,0 et que le jaune à sa base est en 0, -0.12512, -1,3751, ils sont décalés du fait des coordonnées différentes, et je ne vois donc pas l'intérêt du paramètre "Alpha Hashed".
Pourriez-vous m'éclairer sur ceci ? Une des étapes est peut-être allée un peu vite dans le tuto.
Merci d'avance pour vos retours.
Contribution le : 11/11 09:37:03
Re: question sur "Alpha Hashed"
Post(s): 369
(doublon)
Contribution le : 11/11 17:22:52
Post(s): 642
Salut.
Ces paramètres n'influencent pas la position des objets; je ne comprends pas quel est le rapport.
Partager un fichier via 'PasteAll' permettrait de mieux comprendre la question.
Contribution le : 14/11 15:59:20
Post(s): 369
Ok, je revois le problème et je viendrai poster les images.
Bonne journée.
Contribution le : 15/11 07:56:18
Post(s): 3081
Il n'y a aucun décalage, c'est un souci de rendu et plus précisément de "mauvaise superposition" des objets au moment du rendu.
Avec le mode Alpha Blend, le rendu des objets transparents se fait dans un ordre aléatoire choisi par le GPU.
En gros, c'est comme si tu avais deux morceaux de papier. Et tu pioches au hasard lequel tu vas mettre au-dessus de l'autre : tu n'auras pas forcément le bon résultat si tu pioches le carré jaune **avant** le blanc : le jaune sera recouvert par le blanc. C'est ce qu'il se passe dans la vidéo du tutoriel en mode Alpha Blend. Le carré blanc recouvre le carré jaune.
Le mode Alpha Hashed va permettre de rendre correctement les objets transparents quelque soit l'ordre dans lequel la carte graphique va vouloir les dessiner. Cela corrige donc ce souci de recouvrement : le plan jaune apparaît donc bien devant le plan blanc.
Par contre, Alpha Hashed a des défauts, notamment un rendu en bruité et plus long que le Alpha Blend, si bien qu'on doit toujours se demander quel type de rendu on veut en fonction de ce qu'on souhaite obtenir.
Contribution le : 15/11 13:50:51
Post(s): 369
Bonsoir,
D'accord, je vois bien le principe, c'est bien clair pour moi.
Merci pour ce retour.
Bonne soirée.
Contribution le : 15/11 17:40:58
Questions & Réponses Placer un objet par rapport à un autre objet 3 45 Aujourd'hui 15:02:06
Questions & Réponses [non résolu] Addon Mb-Lab 3 76 Aujourd'hui 14:05:26
The Blender Clan 'tchat le topic de l'impression 3D    [1][2][3]...[125] 1245 394027 Aujourd'hui 12:42:32
Sphere3d
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 2 147 Aujourd'hui 12:11:05
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader    [1][2] 12 303 Aujourd'hui 10:51:49
Questions & Réponses Sapling tree gen, comment le récupérer 0 41 Hier 20:30:18
Questions & Réponses [résolu] X-Ray uniquement en mode Solid 3 149 Hier 20:05:12
The Blender Clan 'tchat Folle souris 3 93 Hier 12:43:22
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 241 25429 01/12 21:56:30
Questions & Réponses [résolu] Ngons 6 125 01/12 19:00:13
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 145692 30/11 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 387 30/11 19:19:47
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 22 2386 30/11 17:02:47
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 183 30/11 16:31:30
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 430 30/11 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 84920 30/11 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 11772 29/11 16:33:17
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152510 29/11 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 203 28/11 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 275 27/11 07:58:33
416 utilisateur(s) en ligne (dont 142 sur Forums)
Membre(s): 4
Invité(s): 412
BertieFabi, KennithWhe, ConnieThor, Marilou89Z, plus...
TwylaFerni 1/12/2021
LorieFerry 1/12/2021
KarolinBay 1/12/2021
TandyColso 1/12/2021
LeathaMick 1/12/2021
KaiAnderto 1/12/2021
JewelMcCul 1/12/2021
WildaBasty 1/12/2021
KatherinIr 1/12/2021
HaleyValad 1/12/2021
