« 1 (2)
Re: debutant- engrenage en pointe
Post(s): 122
Bonsoir,
En général c'est le contraire, effet patte d'éléphant, les premières couches sont plus larges que celles du dessus.
Dans l'onglet "Parois" de Cura il y a un paramètre "Expansion horizontale de la couche initiale", en général on met une valeur négative pour corriger l'effet patte d'éléphant, essaie dans ton cas de mettre une valeur positive.
Augmente peut-être la température de la 1 ère couche ainsi que celle du plateau. Quelle imprimante utilises-tu?
Contribution le : 30/11/2021 19:19
Post(s): 8
Alors deuxième essai et l'effet de biais est pire encore!
je vais essayer ton réglage pour voir.
j'utilise une ender 5 avec une carte skr mini e3 v2+bltouch, le reste d'origine.
Dans Cura pour l'ahérence du plateu j'utilise "jupe" d'ordinaire, est-ce que "bordure" ou "radeau" ne serait pas mieux?
Contribution le : 06/12/2021 17:12
Post(s): 122
J'ai une Ender 3 Pro configuration d'origine mais avec plateau verre carborundum. J'ai fait 2 impressions 3D du pignon avec une buse de 0,4 et des hauteurs de couche de 0,12. Préchauffage du plateau à 60° pendant 5 à 10 minutes avant d'imprimer, température de buse à 200°C pour filament gris Creality.
.1ère impression avec bordure, parois de 1.2mm, expansion horizontale 1ère couche à zéro:
OK mais très léger pied d'éléphant, diamètre 19,22
.2ème impression sans aucune bordure, parois de 0,4mm, et expansion horizontale 1ère couche à -0.2. Pas de différences flagrantes, diamètre 19,08.
Les 2 impressions semblent correctes pour une impression 3D avec buse de 0.4 mais:
. compte tenu d'une largeur de cordon de 0.4, la denture ne semble pas assez fine pour respecter le profil défini. Il faudrait sûrement une buse plus fine 0.2 ou 0.1. Sur la photo (pignon non nettoyé) , on peut voir nettement le passage de la buse de 0,4 afin de constituer la denture… le sommet fera au moins 0,4.
https://www.dropbox.com/s/pt8mj6dcrmmo712/pignon%20copie.jpg?dl=0
. Ce n'est pas la précision d'un usinage mécanique . Le profil des dents n'est pas exactement celui attendu... c'est de l'impression 3D sur de trop petites dimensions pour obtenir la précision voulue.
Je ne semble pas rencontrer ton problème, ton plateau est-il bien réglé pour que ta première couche soit de plus faible diamètre, c'est généralement le contraire.
On déborde du sujet Blender et on est plus dans le domaine imprimante 3D.
Contribution le : 08/12/2021 12:12
Post(s): 8
je revenais vers vous car j'ai réglé le problème d'impression.
j'ai juste mis la première couche a 0.4 et plus de problème.
Enfin si comme toi CBY les dents sont plus petites que l'original. Je revenais vers vous justement pour savoir si il était possible de corriger cela mais cby a déjà répondu.
Mes dents sont plus pointues que celle de ta photo(sans rien touché après impression) mais effectivement elles devraient être plus longue!! je vais essayer en 0.2 ou 0.1
Contribution le : 13/12/2021 19:24
« 1 (2)
Hors Sujet !! Synchro labiale facile - Lypsinc - Tutoriel Blender 3 4 62 Aujourd'hui 20:36:00
[WIP] et travaux terminés [WIP] Ma première sortie vidéo "regardable" 6 74 Aujourd'hui 19:53:50
Questions & Réponses Vitesse d'une vidéo    [1][2] 12 338 Aujourd'hui 18:45:01
Questions & Réponses Couleur dans le mode Solid du Viewport 0 29 Aujourd'hui 18:15:22
Questions & Réponses Montages dans Blender 4 105 Hier 22:01:14
Questions & Réponses [résolu] Matériau partiellement transparent    [1][2] 15 339 Hier 17:59:26
Questions & Réponses Objets sur aucun 'View layer' 2 109 Hier 08:54:38
The Blender Clan 'tchat ASSET POSE LIBRARIE - Nouvel outil de productivité -Tutoriel Blender 3 0 68 Hier 02:52:43
Concours Défi personnage - Crée un perso utilisable en animation (pour notre prochain challenge) 1 125081 26/01 14:48:03
Questions & Réponses freestyle lineset : ignorer un objet spécifique pour une arrête cachée    [1][2] 10 162615 26/01 13:03:54
Hors Sujet !! Le champilutin - tutoriel débutant - low polygone 1 111 26/01 01:45:59
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[26] 257 30470 25/01 00:28:17
The Blender Clan 'tchat W10 pour le prix d'une cacahuète    [1][2][3] 23 723 22/01 17:29:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] La pince à linge    [1][2] 11 401 21/01 18:53:10
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 3 273 21/01 14:47:47
Questions & Réponses Texture et courbe de Bézier 9 275 21/01 14:19:10
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 6 301 20/01 09:03:37
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 112 22448 19/01 17:57:26
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 6 253 19/01 12:26:50
Questions & Réponses Armature sans parenté? 1 137 18/01 19:38:25
181 utilisateur(s) en ligne (dont 85 sur Forums)
Invité(s): 180
GraigBold9, plus...
BlondellGa 2/1/2022
EileenTomk 2/1/2022
RamonaDahl 2/1/2022
SashaBeals 2/1/2022
TroyLightn 2/1/2022
PhillippBu 2/1/2022
LesterHida 2/1/2022
PansyHolm 2/1/2022
YukikoMitt 2/1/2022
Randall318 2/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
