Solution rendu saccade
Post(s): 9
Pour un projet professionnel j’ai réalisé un petite animation : des électrons qui tournent autour d’un objet avec un fond en léger mouvement.
Mais mon animation n’est pas totalement fluide, les électrons saccadent légèrement, et si j’augmente les fps, ils se déplacent plus vite, ce que je ne veux pas….
Je ne sais pas trop quoi faire pour avoir un rendu fluide, professionnel…
Auriez-vous des astuces ?
Je vous remercie par avance
Élise
Contribution le : 25/11 00:05:56
Re: Solution rendu saccade
Post(s): 2681
bonjour, qu'as-tu utilisé comme technique pour ta rotation ? si c'est une curve il se peut que tu aies besoin d'augmenter sa subdivision
Contribution le : 25/11 08:39:35
Post(s): 9
Bonjour, j’ai utilisé le cercle de Bézier je ne peux pas augmenter la subdivision 🙁
Contribution le : 25/11 16:14:05
Post(s): 2681
pardon je voulais parler de résolution, dans le panneau Object Data > Shape > Resolution, essaye peut-être d'augmenter la Resolution Preview (si tu laisses Resolution Render à 0 ça va s'aligner sur la valeur de la Preview).
Si ça ne marche toujours pas je n'ai pas d'idée, il faudrait que tu partages ton fichier : pasteall.org/blend/
Contribution le : 25/11 19:14:59
Post(s): 9
Bonsoir,
Je n'arrive pas à résoudre mon problème.
J'ai mis une version allégée de mon projet ici https://pasteall.org/blend/3fc547877c1e42b5a022c7466fa77b69
Si jamais vous pouvez regarder... (Ce sont les 2 logos qui saccadent)
Merci par avance.
Cordialement
Elise
Contribution le : 26/11 17:08:31
Post(s): 2681
J'ai fait un rendu en images JPG séparées, monté ces images dans le Video Editor, et exporté pour voir en FMPEG, pour moi la saccade n'est pas flagrante, mais j'ai augmenté la résolution des courbes à 24 au lieu de 12. Voilà le résultat : https://we.tl/t-jWDoB82Efh
1 élément
Contribution le : 26/11 17:56:52
Post(s): 9
Merci pour le rendu, comment je peux réduire la vitesse maintenant ?
Contribution le : 26/11 19:08:32
Post(s): 115
Dans le version allégée du projet les FPS sont à 7.
La persistance rétinienne mini est à 18 pour commencer à voir en cinéma une image continue (anciens films du début du cinéma).
Le standard cinéma est à 24 fps.
En vidéo:
pour l'Europe (PAL): 25 fps
pour les USA (NTSC): 30 fps
Avec des fps à 7, ça ne peut être que saccadé
Il faudrait mettre les fps à 25, et si l'on veut augmenter le temps de rotation augmenter le nombre de fps du path animation de la courbe de Bézier, par exemple 400, auquel cas la durée de rotation serait de 400/25=16 sesondes.
Redéfinir dans ce cas la fin du film à 400 (frame start/end).
Le format de sortie 1177*796 n'est pas standard et non en-codable en mpeg4 (1177 non divisible par 2).
Par exemple format HD Bluray: 1920*1080. Il y a d'autres format standards.
Contribution le : 26/11 19:21:16
Post(s): 9
Merci pour votre réponse, j'ai fait les modifications que vous m'avais proposées, effectivement ca ne saccade pas, mais ca va encore trop vite.
Avec des fps à 25 et un temps à 400, et aussi 400 frames dans le "path animation" du cercle de bézier, la vitesse est trop élevée.
Je ne trouve pas le moyen de faire ralentir.
Merci par avance.
Contribution le : 26/11 21:41:56
Post(s): 2681
en fait tu as cliqué sur le bouton Animate Path des contraintes que tu as attribuées aux logos, du coup ça a créé un modifier pour les curves. Ce que tu peux faire c'est sélectionner une curve, aller dans le Graph Editor, déplier les pistes à gauche pour avoir l'Evaluation Time que tu sélectionnes, ouvrir le panneau N > Modifiers, là tu supprimes le modifier Generator qui a été créé :
Maintenant pour contrôler la vitesse du logo le long de la curve tu gardes la curve sélectionnée, tu vas dans Object Data > Path Animation, et tu crées des keyframes sur l'Evaluation Time
Contribution le : 26/11 21:53:02
Questions & Réponses Placer un objet par rapport à un autre objet 3 45 Aujourd'hui 15:02:06
Questions & Réponses [non résolu] Addon Mb-Lab 3 76 Aujourd'hui 14:05:26
The Blender Clan 'tchat le topic de l'impression 3D    [1][2][3]...[125] 1245 394027 Aujourd'hui 12:42:32
Sphere3d
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 2 147 Aujourd'hui 12:11:05
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader    [1][2] 12 303 Aujourd'hui 10:51:49
Questions & Réponses Sapling tree gen, comment le récupérer 0 41 Hier 20:30:18
Questions & Réponses [résolu] X-Ray uniquement en mode Solid 3 149 Hier 20:05:12
The Blender Clan 'tchat Folle souris 3 93 Hier 12:43:22
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 241 25429 01/12 21:56:30
Questions & Réponses [résolu] Ngons 6 125 01/12 19:00:13
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 145692 30/11 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 387 30/11 19:19:47
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 22 2386 30/11 17:02:47
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 183 30/11 16:31:30
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 430 30/11 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 84905 30/11 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 11772 29/11 16:33:17
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152510 29/11 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 203 28/11 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 275 27/11 07:58:33
406 utilisateur(s) en ligne (dont 146 sur Forums)
Invité(s): 404
BertieFabi, ConnieThor, plus...
TwylaFerni 1/12/2021
LorieFerry 1/12/2021
KarolinBay 1/12/2021
TandyColso 1/12/2021
LeathaMick 1/12/2021
KaiAnderto 1/12/2021
JewelMcCul 1/12/2021
WildaBasty 1/12/2021
KatherinIr 1/12/2021
HaleyValad 1/12/2021
