Texture baké devient noir
Post(s): 42
salut, je rencontre un souci une fois avoir texturé un palmier, à savoir que j'ai une texture baké qui concerne le tronc et une texture à part transparente qui concerne les feuilles, et quand je rassemble les deux en un seul mesh, ça donne ça !
est ça c'est quand je regroupe les feuilles avec le tronc.
Si je fais l'inverse, ce sont les feuilles qui deviennent toute transparentes
Dans les 2 cas je ne peux pas avoir mon modèle en un seul objet.
Auriez une vous une idée ou dois - je procéder différemment ?
Contribution le : 26/11/2021 15:31
Re: Texture baké devient noir
Post(s): 2861
Peux-tu faire un File > External Data > Pack All Into .blend et partager ton fichier sur https://pasteall.org/blend/
Contribution le : 26/11/2021 16:09
Post(s): 42
Voilà
bpy.ops.object.material_slot_add()
bpy.context.object.active_material_index = 2
bpy.ops.material.new()
bpy.context.object.active_material.name = "Palm_Unique"
bpy.ops.node.select(wait_to_deselect_others=False, mouse_x=740, mouse_y=455, extend=False, deselect_all=True)
bpy.ops.node.delete()
bpy.ops.node.add_node(type="ShaderNodeBsdfDiffuse", use_transform=True)
bpy.ops.node.translate_attach_remove_on_cancel(TRANSFORM_OT_translate={"value":(-6.96278, -311.806, 0), "orient_type":'GLOBAL', "orient_matrix":((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)), "orient_matrix_type":'GLOBAL', "constraint_axis":(False, False, False), "mirror":True, "use_proportional_edit":False, "proportional_edit_falloff":'SMOOTH', "proportional_size":1.21, "use_proportional_connected":False, "use_proportional_projected":False, "snap":False, "snap_target":'CLOSEST', "snap_point":(0, 0, 0), "snap_align":False, "snap_normal":(0, 0, 0), "gpencil_strokes":False, "cursor_transform":False, "texture_space":False, "remove_on_cancel":True, "release_confirm":False, "use_accurate":False, "use_automerge_and_split":False}, NODE_OT_attach={}, NODE_OT_insert_offset={})
bpy.ops.node.select(wait_to_deselect_others=True, mouse_x=435, mouse_y=349, extend=False, deselect_all=True)
bpy.ops.node.link(detach=False, has_link_picked=False, drag_start=(176.446, 203.682))
bpy.ops.node.select(wait_to_deselect_others=True, mouse_x=431, mouse_y=354, extend=False, deselect_all=True)
bpy.ops.node.link(detach=False, has_link_picked=False, drag_start=(169.483, 212.392))
bpy.ops.node.add_search(use_transform=True, node_item='47')
bpy.ops.node.translate_attach_remove_on_cancel(TRANSFORM_OT_translate={"value":(-159.194, 55.6483, 0), "orient_type":'GLOBAL', "orient_matrix":((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)), "orient_matrix_type":'GLOBAL', "constraint_axis":(False, False, False), "mirror":True, "use_proportional_edit":False, "proportional_edit_falloff":'SMOOTH', "proportional_size":1.21, "use_proportional_connected":False, "use_proportional_projected":False, "snap":False, "snap_target":'CLOSEST', "snap_point":(0, 0, 0), "snap_align":False, "snap_normal":(0, 0, 0), "gpencil_strokes":False, "cursor_transform":False, "texture_space":False, "remove_on_cancel":True, "release_confirm":False, "use_accurate":False, "use_automerge_and_split":False}, NODE_OT_attach={}, NODE_OT_insert_offset={})
bpy.context.scene.tool_settings.use_snap = False
bpy.ops.node.select(wait_to_deselect_others=True, mouse_x=449, mouse_y=349, extend=False, deselect_all=True)
bpy.ops.node.link(detach=False, has_link_picked=False, drag_start=(-63.741, 187.515))
bpy.data.window_managers["WinMan"].(null) = "Palm_Dif_Uniq"
bpy.data.window_managers["WinMan"].(null) = False
bpy.context.object.active_material_index = 1
bpy.ops.node.translate_attach_remove_on_cancel(TRANSFORM_OT_translate={"value":(141.748, 106.932, 0), "orient_type":'GLOBAL', "orient_matrix":((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)), "orient_matrix_type":'GLOBAL', "constraint_axis":(False, False, False), "mirror":True, "use_proportional_edit":False, "proportional_edit_falloff":'SMOOTH', "proportional_size":1.21, "use_proportional_connected":False, "use_proportional_projected":False, "snap":False, "snap_target":'CLOSEST', "snap_point":(0, 0, 0), "snap_align":False, "snap_normal":(0, 0, 0), "gpencil_strokes":False, "cursor_transform":False, "texture_space":False, "remove_on_cancel":True, "release_confirm":False, "use_accurate":False, "use_automerge_and_split":False}, NODE_OT_attach={}, NODE_OT_insert_offset={})
bpy.context.object.active_material_index = 0
bpy.ops.node.translate_attach_remove_on_cancel(TRANSFORM_OT_translate={"value":(-25.0785, 56.7395, 0), "orient_type":'GLOBAL', "orient_matrix":((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)), "orient_matrix_type":'GLOBAL', "constraint_axis":(False, False, False), "mirror":True, "use_proportional_edit":False, "proportional_edit_falloff":'SMOOTH', "proportional_size":1.21, "use_proportional_connected":False, "use_proportional_projected":False, "snap":False, "snap_target":'CLOSEST', "snap_point":(0, 0, 0), "snap_align":False, "snap_normal":(0, 0, 0), "gpencil_strokes":False, "cursor_transform":False, "texture_space":False, "remove_on_cancel":True, "release_confirm":False, "use_accurate":False, "use_automerge_and_split":False}, NODE_OT_attach={}, NODE_OT_insert_offset={})
bpy.context.space_data.context = 'RENDER'
Circular dependency for image "Palm_Dif_Uniq" from object "Circle.001"
Baking map saved to internal image, save it externally or pack it
bpy.ops.image.save_as(save_as_render=False, filepath="//Palm_Dif_Uniq.jpg", relative_path=True, show_multiview=False, use_multiview=False)
Saved "PalmTree final versionbaké.blend"
bpy.context.space_data.context = 'OBJECT'
bpy.context.space_data.context = 'DATA'
bpy.context.object.data.active_index = 0
bpy.ops.mesh.uv_texture_remove()
bpy.context.space_data.context = 'MATERIAL'
Unable to remove material slot in edit mode
bpy.ops.object.editmode_toggle()
bpy.ops.object.material_slot_remove()
bpy.context.scene.hide_viewport = False
bpy.ops.outliner.item_activate(extend=False, deselect_all=True)
bpy.ops.outliner.item_activate(extend=False, extend_range=True, deselect_all=True)
bpy.ops.object.join()
bpy.ops.outliner.item_activate(extend=True, deselect_all=True)
bpy.ops.file.pack_all()
Unable to pack file, source path 'C:\Users\SkateKitchen\Documents\San Franscisco Map\textures\brushes\craks.png' not found
Packed 12 file(s)
bpy.ops.file.autopack_toggle()
Packed 1 file(s)
Packed 1 file(s)
Contribution le : 26/11/2021 16:30
Post(s): 2861
houlo, peux-tu télécharger le fichier sur https://pasteall.org/blend/ et ensuite tu partages la nouvelle URL que ça va donner une fois l'upload terminé
Contribution le : 26/11/2021 16:34
Post(s): 42
a pardon j'ai pas fais attention
Quand je fais Pack All Into .blend j'ai ce message d'erreur
je n'ai du coup pas de fichier qui se sauvegarde
Désolé je suis novice avec ça
Contribution le : 26/11/2021 17:28
Post(s): 2861
d'accord, partage sans faire de pack alors
Contribution le : 26/11/2021 17:41
Post(s): 42
a c'est bon je crois
https://pasteall.org/blend/6cfdffa3c4fd44a88e57d032b325c930
j'ai laissé le tronc et les feuilles séparées
Contribution le : 26/11/2021 19:03
Post(s): 2861
les dépliages UV sont différents pour les deux objets, mais en les joignants il n'y en a plus qu'un qui est pris en compte, mais ce que tu peux faire c'est créer un Input > UV Map node en amont de ton Image Texture pour lui imposer l'autre UV :
il y a peut-être un autre moyen mais je ne le connais pas
Contribution le : 26/11/2021 19:11
Post(s): 42
Ok ca fonctionne, faut que je regarde dans unity 3d si ça le fait.
Sinon peut être utiliser une trim texture
En tout cas merci beaucoup pour ton temps
Contribution le : 26/11/2021 19:37
Post(s): 2861
Sinon il faut que tu fasses un seul dépliage qui fonctionne pour toutes tes parties, tronc et feuillage
Contribution le : 26/11/2021 19:45
Hors Sujet !! Buy (30 Pieces) LG - 55-inch Class C2 Series OLED evo 4K UHD Smart webOS TV (2022) $44,970 0 18 Hier 13:58:45
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[30] 294 43688 Hier 09:26:08
Hors Sujet !! Buy(30 Pcs) Package Fujifilm-X-S10 Mirrorless Camera $30,570 Website: www.brianelectronics.com 0 42 07/08 15:23:19
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[42] 419 62229 07/08 14:27:41
ArnaudT
Hors Sujet !! Buy (10 Pieces) Sony - FE 70-200mm F2.8 GM OSS II Full-Frame Telephoto Zoom G Master Lens $24,990 1 48574 06/08 17:16:33
The Blender Clan 'tchat Enfin ! depuis 20 ans :) 2 159 06/08 15:06:57
stefff285
Hors Sujet !! Buy(50 Pcs) Optoma CinemaX P2 Home Theater Projector $94,950 Website: www.brianelectronics.com 0 22936 05/08 15:34:27
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Samsung Galaxy Tab S8+ 8GB 12.4-inch display Original Wi-Fi Only 128GB $22,500 0 18356 04/08 16:14:48
Hors Sujet !! Buy(50 Pcs) Mac Studio (2022) M1 Ultra 64GB 1TB SSD $174,950 0 117 03/08 17:10:34
Questions & Réponses problème sur la texture voulue 3 262 03/08 01:56:09
Hors Sujet !! Buy (50 Pcs) HP ENVY 2-in-1 15-ch i7 16GB 512GB SSD $29,950 0 175 02/08 16:29:43
Hors Sujet !! Buy (30 Pieces) Plustek - SmartOffice PS3180U Document Scanner - White $15,870 0 173 01/08 17:03:39
Hors Sujet !! Buy (30 Pieces) Apple iPad Air 10.9-inch (2022) 256GB Wi-Fi + Cellular 17,970 0 162 30/07 15:52:56
Questions & Réponses Visit Our Website 0 176 30/07 06:16:18
NREKatheri
The Blender Clan 'tchat Bangalore Service 0 164 30/07 06:13:14
NREKatheri
The Blender Clan 'tchat Blender Tribu, un nouveau forum 9 1518 29/07 19:04:59
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 5G 512GB $34,950 0 165 29/07 16:28:56
Questions & Réponses [résolu] Animer une "transition" lors de la disparition des particules ? 6 353 28/07 21:08:55
Hors Sujet !! Buy (100 Pieces) Apple AirPods Pro 14,900 0 178 28/07 18:43:24
The Blender Clan 'tchat Ma petite collection de voiture { 2009 - 2018 ) 1 259 28/07 10:24:10
298 utilisateur(s) en ligne (dont 109 sur Forums)
Invité(s): 297
Wilbur40N, plus...
RetaQ0557 9/8/2022
ClaudioWoo 9/8/2022
UrsulaBraz 9/8/2022
JesusSprin 9/8/2022
MilanAble 9/8/2022
WJMJonelle 9/8/2022
LateshaGol 9/8/2022
RochelleEa 9/8/2022
ShayGreeve 9/8/2022
MuhammadSh 9/8/2022
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 234 plus d'élément(s)
