Contrainte de rotation : bizarre ?
Post(s): 40
Bonjour à tous,
J'ai un souci de compréhension au sujet de la contrainte de rotation autour d'un axe.
Je souhaite que la rotation (avec R) de mon bras de robot ne se fasse que selon l'axe X ; j'ai donc, dans la panneau accessible via N, "cadenassé" toutes les possibilités sauf la rotation selon X. Or ça ne marche pas : pour que la rotation, sur la photo, se fasse selon l'axe X, il faut que je n'autorise "que" la rotation... selon Y (voir photo). Je précise (si cela aurait un rapport) que j'ai mis le point d'origine au centre du disque de rotation, et le curseur 3D aussi ensuite. Je suis en "global" pour les axes.
Merci pour votre explication... J'ai dû mal comprendre quelque chose !
Lien vers l'image (cloud)
Contribution le : 10/12/2021 07:50
Re: Contrainte de rotation : bizarre ?
Post(s): 40
Si cela avait un rapport, honte sur moi ...
Contribution le : 10/12/2021 07:52
Post(s): 3005
Salut smogBlender.
Avant toute opération de rotation, location, scale, il est bon (voire nécessaire) de faire un "Apply" (CTRL-A). Dans ton cas précis Apply Rotation. N'oublie pas auparavant d'enlever ton verrouillage.
Mais je vois que ton scale n'a pas été "appliqué" (il devrait être à 1.0 1.0 1.0). Surtout si tu travailles avec une armature (mais en général dans tous les cas) fais un "Apply Scale" sur tous tes objets (A puis CTRL-A Scale) sinon ça risque de partir dans tous les sens.
Contribution le : 10/12/2021 09:29
http://jpjb.eu
De dans l'quatrevingtdix
Post(s): 542
Hello,
je tente ma chance pour répondre à ta question en soulevant le cas de la direction des axes locaux (modifiable via le "ROLL") des bones
Dans le panneau Data Properties de l' armature > Viewport Display active l'option "Axes". Et tout s'éclairera Tu verras alors pourquoi tu penses devoir bloquer les "mauvais" axes ou appliquer une contrainte sur le mauvais axe
Quand tu crées un bone, son axe local n'est pas forcément aligné avec celui de l'univers ou de l' armature (objet) en question. La rotation (en mode pose), agit sur l'axe local de chaque bones qui composent une armature. Avec l'option "View Axes" d'activée, tu devrais vite comprendre ce qu'il se passe en modifiant les valeurs des propriétés (panneau fenêtre 3D touche N) Transform> Rotation x, y, z .
Tu peux faire tourner chaque bone individuellement pour que ses axes locaux soient dans le sens qui t'arrange via sa propriété "roll" -> en mode edit d'un bone dans le panneau de propriété de la fenêtre 3D (touche N), tu as dans Transform>Tail en dessous du radius, le paramètre ROLL.
Change cette valeur à 90°, -90°, 180°, etc...
C'est indispensable de vérifier (pour savoir le sens ) et ajuster le cas échéant le sens des axes (le roll de chaque bone) dans le cas d' ajout de "Bone Constraint" ( limit , copy , etc) suivant les options world space/local space/pose space de la contrainte.
bon blend
Contribution le : 10/12/2021 13:54
Post(s): 3005
Salut WinZ.
Ou je me trompe ou il n'utilise pas d'armature...
Contribution le : 10/12/2021 17:32
http://jpjb.eu
Post(s): 542
Ah ouais j'avais pas (bien) regardé le screenshot
Vous avez donc eu droit de ma part à un beau hors sujet mais non moins passionnant topo sur les bones
Contribution le : 10/12/2021 20:34
Post(s): 40
Non je n'utilise pas de bones... Mais ton apport est très intéressant pour autant @OverDozed : effectivement j'ignorais tout cela... J'essaie ainsi. Mille mercis. Je reviens vous dire.
Contribution le : 12/12/2021 12:08
Post(s): 40
Merci Rimpotche, ça a parfaitement marché en suivant tes instructions !
Contribution le : 13/12/2021 18:38
Questions & Réponses [résolu] Entendre les sons dans le Layout 1 19 Aujourd'hui 16:41:20
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 98 59396 Hier 12:03:20
Questions & Réponses [résolu] Problème pour fermer 2 courbes nurbs 1 37 Hier 09:11:42
Questions & Réponses rétrécir une face par rapport uniformément à son bord plutôt que par rapport à son centre. 9 9586 Hier 00:06:13
Questions & Réponses APPEL AUX VOLONTAIRES 1 116 21/05 17:09:19
Questions & Réponses Labels autour de l'objet 2 104 19/05 14:33:09
Questions & Réponses export 1000x trop petit 6 188 19/05 08:25:26
Hors Sujet !! FActualités : un petit journal humoristique    [1][2] 12 1078 18/05 02:06:25
Hors Sujet !! Le mal des répondeurs du forum (nouzautr's) 9 263 18/05 01:52:27
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 565 183123 17/05 20:44:39
Questions & Réponses Séparer un script en plusieurs add-ons 3 162 17/05 13:10:08
Questions & Réponses Graph editor: ne peut pas changer le handle type en free ? 9 241 17/05 12:27:31
Questions & Réponses [résolu] Transfer simulation cloth en boucle 5 311 17/05 12:25:56
Questions & Réponses [résolu] Pas d'ombre sur l'objet 8 229 16/05 19:37:11
Questions & Réponses Prb modélisation hache | mirror modifier 3 171 15/05 07:05:53
Questions & Réponses [résolu] Blend4web et Blender version 2.80 ?    [1][2] 16 3232 14/05 09:50:34
Questions & Réponses Je patine avec mon personnage 8 423 14/05 00:37:43
Questions & Réponses [résolu] rendre visible image as plane et wireframe 3 158 13/05 15:54:36
Graphisme alternatif Logiciel anatomie, bouger un écorcher ? 3 260 12/05 08:55:27
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le bouï, mon ^premier moyen métrage, avec des FX et montage Blender :D 2 116559 12/05 06:42:07
84 utilisateur(s) en ligne (dont 34 sur Forums)
Invité(s): 84
ErwinUft41 23/5/2022
KatrinMess 23/5/2022
GOZDanelle 23/5/2022
AQWMaryell 23/5/2022
JackRea151 23/5/2022
IvoryChris 23/5/2022
EldenSaiz 23/5/2022
MerleWelle 23/5/2022
KelseyDeCh 23/5/2022
NealStarke 23/5/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
