« 1 (2)
Re: Comportement du parentage et du Weight Paint bizarres
Post(s): 491
Bonjour MoonBoots,
Je viens à l'instant de résoudre mon problème de Weight Paint. Le Transfert Weight avait des conséquences inattendues. Après de nombreux essais j'en suis arrivé à la conclusion suivante :
Concernant l'objet cible du transfert, pour les Vertex Group concernés par le transfert, il faut vérifier que les points correspondent à ceux de la source, ceux en trop doivent être supprimés, ne pas simplement mettre leur poids à zéro.
Le transfert se fait Vertex Group par Vertex Group c'est à dire qu'il faut d'abord, en mode Edit, sélectionner par exemple le Vertex Group Bassin de la source, puis faire de même pour le Vertex Group Bassin de la cible. Puis passer en mode Object, sélectionner la source, Shift sélectionner la cible et enfin passer en Weight Paint et faire le transfert.
Et recommencer le cycle mode Edit - mode Object - mode Weight Paint pour chacun des Vertex Group concernés.
De préciser tout cela me permettra en même temps de retrouver le procédé si j'ai de nouveau le problème.
Contribution le : 08/01 11:50:53
Post(s): 2840
Bizarre je viens d'essayer avec le modifier et ça marche chez moi, avec les réglages que j'indiquais, j'aurais dû t'indiquer : il faut choisir Vertex Data > Vertex Groups > Nearest Vertex, puis cliquer sur Generate Data Layers, puis Apply
Contribution le : 08/01 13:37:27
Post(s): 491
Encore merci Moonboots.
Avec ses nouvelles versions, ce logiciel devient un véritable labyrinthe. En même temps, pour l'amateur que je suis, chaque nouvelle idée devient un défi à relever. C'est, pour moi, ce qui en fait l'intérêt.
Contribution le : 10/01 08:25:00
Post(s): 2840
du coup as-tu réussi l'opération ?
ça ne date pas des dernières versions, a priori ce modifier est là depuis longtemps
et ça doit être l'équivalent de l'opération que j'indiquais en mode Weight Paint
Contribution le : 10/01 09:45:20
Post(s): 491
Avec le transfert Data ça fonctionne très bien. Je m'en suis resservi plusieurs fois.
Concernant le labyrinthe c'était une remarque d'ordre général. Par exemple, pour des cheveux on peut accéder à une centaine de paramètres.
Quant aux modificateurs j'en connais une douzaine sur les 50 proposés.
Autre exemple, dans le contexte de travail Layout, dans le 3D Viewport, en mode Edit, pour l'item Vertex, pour le sous-item Vertex Group, pour Set Active Group on peut choisir un Vertex Group. A quoi ça sert, je ne sais pas.
Et c'est comme ça très souvent. Normal, plus le logiciel offre de possibilités, plus il est complexe. Je ne m'en plains pas, c'est intellectuellement très stimulant.
A bientôt pour une autre question
Contribution le : 10/01 15:17:23
« 1 (2)
The Blender Clan 'tchat Blender Tribu, un nouveau forum 5 618 26/06 11:18:05
Questions & Réponses Machine distante puissante 1 86 25/06 13:33:05
Questions & Réponses Lattice cylindrique 2 74 25/06 12:33:08
[WIP] et travaux terminés Participation au concours Spark Avec Blender 2 145 25/06 11:51:13
ArnaudT
Questions & Réponses [résolu] Transition couleur 7 358 23/06 23:13:47
Questions & Réponses Image étiré sur un objet 3 173 23/06 22:50:24
Questions & Réponses [non résolu] Mes UDIM ne se chargent pas automatiquement 2 128 23/06 18:00:47
Voltrum
Questions & Réponses Je n'arrive pas à rendre mon animation, je n'obtiens que des images noires    [1][2] 16 63774 23/06 17:48:25
Questions & Réponses booleen: Faire une différence entre deux objet 4 276 21/06 00:08:50
BlendProblem
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[29] 284 40346 18/06 09:13:32
Questions & Réponses Panneau disparu en passant de 3.0 à 3.2 2 210 18/06 08:53:13
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[42] 415 58925 15/06 19:35:29
Teto45
Questions & Réponses [résolu] effet de fumée: mon cube "domain" apparaît lors du render 2 298 14/06 09:42:07
PounchPounch
[WIP] et travaux terminés [WIP] Les tests de mon gros projet (merci pour vos conseils)    [1][2][3][4] 33 51575 13/06 13:37:51
The Blender Clan 'tchat Leurre ?    [1][2][3] 22 1311 08/06 02:04:39
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 567 185914 07/06 20:14:37
Questions & Réponses [non résolu] Cycle rendre une vitre de manière visible 0 183 06/06 10:33:25
The Blender Clan 'tchat VSE !!! 2 324 05/06 02:35:33
The Blender Clan 'tchat Inscription BlenderClan 6 1185 04/06 09:50:41
The Blender Clan 'tchat Les muets 0 234 03/06 23:04:31
226 utilisateur(s) en ligne (dont 40 sur Forums)
Invité(s): 226
JanetteKib 30/6/2022
Wilda54N12 30/6/2022
LizzieMcDo 30/6/2022
FloraDenni 30/6/2022
MuoiWeir70 30/6/2022
RoxanneMcm 30/6/2022
NickRosado 30/6/2022
DarlaBurns 30/6/2022
GarfieldSe 30/6/2022
Joey51P843 30/6/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
