Re: Comportement du parentage et du Weight Paint bizarres |
Inscrit: 28/01/2015 10:29
Post(s): 489
Bonjour MoonBoots,
Je viens à l'instant de résoudre mon problème de Weight Paint. Le Transfert Weight avait des conséquences inattendues. Après de nombreux essais j'en suis arrivé à la conclusion suivante :
Concernant l'objet cible du transfert, pour les Vertex Group concernés par le transfert, il faut vérifier que les points correspondent à ceux de la source, ceux en trop doivent être supprimés, ne pas simplement mettre leur poids à zéro.
Le transfert se fait Vertex Group par Vertex Group c'est à dire qu'il faut d'abord, en mode Edit, sélectionner par exemple le Vertex Group Bassin de la source, puis faire de même pour le Vertex Group Bassin de la cible. Puis passer en mode Object, sélectionner la source, Shift sélectionner la cible et enfin passer en Weight Paint et faire le transfert.
Et recommencer le cycle mode Edit - mode Object - mode Weight Paint pour chacun des Vertex Group concernés.
De préciser tout cela me permettra en même temps de retrouver le procédé si j'ai de nouveau le problème.
Contribution le : 08/01 11:50:53
Inscrit: 07/08/2014 09:17
Post(s): 2817
Bizarre je viens d'essayer avec le modifier et ça marche chez moi, avec les réglages que j'indiquais, j'aurais dû t'indiquer : il faut choisir Vertex Data > Vertex Groups > Nearest Vertex, puis cliquer sur Generate Data Layers, puis Apply
Contribution le : 08/01 13:37:27
Post(s): 489
Encore merci Moonboots.
Avec ses nouvelles versions, ce logiciel devient un véritable labyrinthe. En même temps, pour l'amateur que je suis, chaque nouvelle idée devient un défi à relever. C'est, pour moi, ce qui en fait l'intérêt.
Contribution le : 10/01 08:25:00
Post(s): 2817
du coup as-tu réussi l'opération ? ça ne date pas des dernières versions, a priori ce modifier est là depuis longtemps et ça doit être l'équivalent de l'opération que j'indiquais en mode Weight Paint
Contribution le : 10/01 09:45:20
Post(s): 489
Avec le transfert Data ça fonctionne très bien. Je m'en suis resservi plusieurs fois.
Concernant le labyrinthe c'était une remarque d'ordre général. Par exemple, pour des cheveux on peut accéder à une centaine de paramètres. Quant aux modificateurs j'en connais une douzaine sur les 50 proposés. Autre exemple, dans le contexte de travail Layout, dans le 3D Viewport, en mode Edit, pour l'item Vertex, pour le sous-item Vertex Group, pour Set Active Group on peut choisir un Vertex Group. A quoi ça sert, je ne sais pas.
Et c'est comme ça très souvent. Normal, plus le logiciel offre de possibilités, plus il est complexe. Je ne m'en plains pas, c'est intellectuellement très stimulant.
A bientôt pour une autre question
Contribution le : 10/01 15:17:23
Sujets récemment répondus |
265 utilisateur(s) en ligne (dont 189 sur Forums) Membre(s): 0 Invité(s): 265 plus... Nouveaux membres
