Montages dans Blender
Post(s): 713
Bonjour à toutis,
1:J'ai beau avoir coupé mon montage de moins de 2 minutes en 3 parties, il recommence à planter (en fin de lecture.
Je n'ai pourtant que 5 morceaux de vidéos assez courts.
2:A la réouverture, il semble que des paramètres de l'effet 'speed control' se perdent. L'utilisation de l'option Multiply est facile, celle de 'length' (me) pose des problèmes.
3:Il n'est pas possible de 'packer' des vidéos dans le .blend et ça rend la collaboration à distance problématique.
Un .blend envoyé garde les chemins de l'ordinateur original.
Si ces difficultés sonnent familières à certain(e)s d'entre vous, et que vous avez des bonnes pratiques ou des tutos à partager, c'est bienvenu.
On me dit que ça fonctionne mieux sur Blender 2.93
Contribution le : 27/01 09:11:37
Re: Montages dans Blender
Post(s): 2814
j'ai aussi eu des plantages à cause du speed. Je ne sais pas si cela a été réglé dans les dernières versions, du coup pour modifier la vitesse de mes vidéos j'ai utilisé le logiciel Shotcut. Si tu veux l'utiliser aussi je peux te dire comment s'y prendre, c'est facile
Contribution le : 27/01 10:36:46
Post(s): 713
Content de découvrir Shotcut mais ça semble aller mieux sur 2.93.
Je te fais signe si je cale vraiment.
Contribution le : 27/01 11:36:37
Post(s): 713
Ce tuto est bien utile pour comprendre la logique:
https://www.youtube.com/watch?v=jnrOzrPDAA0
Contribution le : 27/01 12:26:47
Post(s): 11650
Melodicpinpon a écrit:1:
Arf, je ne sais quoi te répondre, je fais du montage avec Blender depuis toujours avec toutes les versions et j'ai laché Adobe première pour la stabilité de Blender (au taf).
Du coup la dessus je dirais un problème avec la CG?
je ne sais pas
oui, j'utilise aussi Multiply, sinon je laisse le strech et je calle avec la même longueur que la piste audio.
Oui, c'est très lourd de packer les vidéo dans le fichier, c'est poutant la démarche de FinalCut qui crée une collection selon la configuration.
Pour blender par défaut tu crée un dossier puis un sous dossier ou tu place tes rushs.
tu ouvre Blender et la manipulation c'est de [impérativement] passer par le navigateur de fichiers pour inclure tes strips vidéos.
puis tu sauvegarde ton fichier à la "racine" (le dossier juste ou est ton dossier de rush).
Tu pourra ainsi bosser n'importe ou, clé disque dur etc..
ou envoyer les rush qui devront être placés à la racine de ton dossier RUSH.. donc respecter la même architecture.
oui.. encore que je crois que seul la 2.7 buggai sur certains portable chez moi.
Contribution le : 27/01 22:01:14
Questions & Réponses [résolu] Transfer simulation cloth en boucle 4 229 Aujourd'hui 02:08:07
Hors Sujet !! Le mal des répondeurs du forum (nouzautr's) 4 86 Aujourd'hui 01:59:56
Questions & Réponses Graph editor: ne peut pas changer le handle type en free ? 8 126 Hier 22:15:05
PounchPounch
Questions & Réponses [résolu] Pas d'ombre sur l'objet 8 121 Hier 19:37:11
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 562 182670 Hier 19:16:42
Questions & Réponses Séparer un script en plusieurs add-ons 2 68 Hier 18:11:49
Questions & Réponses Prb modélisation hache | mirror modifier 3 94 15/05 07:05:53
Questions & Réponses [non résolu] Blend4web et Blender version 2.80 ?    [1][2] 16 3094 14/05 09:50:34
Questions & Réponses export 1000x trop petit 4 85 14/05 07:50:57
Questions & Réponses Je patine avec mon personnage 8 322 14/05 00:37:43
Questions & Réponses [résolu] rendre visible image as plane et wireframe 3 101 13/05 15:54:36
Hors Sujet !! FActualités : un petit journal humoristique    [1][2] 11 876 13/05 10:23:37
Graphisme alternatif Logiciel anatomie, bouger un écorcher ? 3 214 12/05 08:55:27
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le bouï, mon ^premier moyen métrage, avec des FX et montage Blender :D 2 99079 12/05 06:42:07
Questions & Réponses [résolu] Rendu d'une image sans avoir de flou - cycle 4 258 11/05 10:50:27
Questions & Réponses Du masculin vers le féminin avec lattice 2 193 10/05 20:25:01
Hors Sujet !! Outils produtifs en animation avec Blender 3 - tutoriel de 15 mm 0 115 10/05 19:52:42
Questions & Réponses Carré gris lors du rendu 2.93 4 189 10/05 16:39:11
Rayden
Hors Sujet !! Vos habitudes de programmation 5 275 09/05 17:45:04
Questions & Réponses Solidify-Material offset-problem 2 184 08/05 20:21:19
139 utilisateur(s) en ligne (dont 63 sur Forums)
Invité(s): 139
ClaraDarro 17/5/2022
KarlaHely 17/5/2022
ArronMerca 17/5/2022
BrianneBun 17/5/2022
ChloePickr 17/5/2022
RosePurser 17/5/2022
CerysMchen 16/5/2022
RudyStroth 16/5/2022
BernieceBi 16/5/2022
LorettaFun 16/5/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
