copie rotation ne suit pas quand l'élèment pivote
De oise
Post(s): 1012
Voila ce qui m’amène. j'ai fait un avion à géométrie variable (les ailes qui pivotent vers l’arrière).
Pour cela j'ai mis un os sur l'aile gauche limité sa course et sur l'aile droite j'ai fait une copie de rotation inverse de l'aile gauche. Jusque là tout allait bien. j'ai parenté l'os au fuselage et l'aile droite au fuselage aussi. si je déplace le fuselage tout suit correctement mais j'ai voulu faire tourner ce fuselage sur lui même axe Z (vertical) un peu à la manière d'un stand d'exposition et si l'aile gauche suit bien le mouvement l'aile droite elle ne reste pas orientée par rapport au fuselage comme l'aile gauche (celle qui a un os et qui donc commande l'autre). j'ai trifouillé un peu les repères monde et autres sans succès. Aurai je raté une fois de plus quelque chose ?
Contribution le : 23/03/2022 10:12
Re: copie rotation ne suit pas quand l'élèment pivote
Post(s): 2932
Peut-être dans la contrainte Copy Rotation change Target et Owner > Local Space ?
Sinon partage ton fichier
Contribution le : 23/03/2022 10:23
De oise
Post(s): 1012
Je vais essayer et dirai .
bien des que je peux je mets le fichier en ligne ça vous permettra au moins de voir une fois dans votre vie un avion qui danse la macarena.
Contribution le : 23/03/2022 11:35
De oise
Post(s): 1012
voila le lien de mon fichier avec mon avion
https://www.mediafire.com/file/ov0bjeg2whwvtqb/F14.blend/file
en fait tout ce qui est rotation X Y ou Z fait jouer mes os et donc tout s'anime sur une simple rotation. Pas la peine de passer par le mode pose.
Si ça se trouve l'erreur est grossière. il faut se méfier de tout avec moi. Si vous trouvez j'en serai ravi.
j'ai essayé différents euler sans résultat
merci
Contribution le : 23/03/2022 20:46
Post(s): 2932
Je suis un peu paumé dans ton organisation. Ce qu'il faudrait que tu fasses c'est, d'abord un apply scale et rotation de ton armature, attribue un bone pour l'aile gauche, un pour l'aile droite, un pour le fuselage, tu parentes les deux bones au fuselage, tu attribues un Copy Rotation à un des bones avec pour Target le bone opposé, et avec Target et Owner > Local Space.
Contribution le : 23/03/2022 20:56
De oise
Post(s): 1012
Bien merci du conseil. Je vais essayer de faire en sorte que la prochaine fois tu sois moins paumé dans ma désorganisation😃. Je vais faire comme tu dis. Dommage j'etais assez content de moi. J'avais trouvé subtil de ne mettre qu'un seul os pour les ailes. Ma subtilité ne plait pas à blender. Je te dirai.
Encore merci et quelle rapidité.
Contribution le : 24/03/2022 11:11
De oise
Post(s): 1012
bonjour
Je n'ai pas disparu mais. Après deux heures passée sur mon avion la seule chose que j'ai réussi à faire c'est que l'aile ne bouge plus. Si il est vrai que ça résout le probleme ce n’était pas ce que je voulais. j'ai repris tout à zéro mis des contraintes en mode pause, objet, fait une seule armature (mais oui on ne se refuse rien quitte à ce que ça ne fonctionne pas). Et ça juste sur mes ailes mais comme j'ai encore à faire les ailes stabilisatrice ça promet. Bon demain je reprends. A suivre. je savais que rajouter une deuxième armature sur l'autre aile ça allait me procurer des soucis . tout marchait bien à condition de ne pas faire de rotation du fuselage.
Contribution le : 28/03/2022 17:52
Post(s): 2932
si tu n'y arrives pas, regarde peut-être mon tuto sur le papillon, c'est le même principe en fait
Contribution le : 28/03/2022 17:59
De oise
Post(s): 1012
je doit l'avoir téléchargé en effet. je regarderai à nouveau. A defaut il battra des ailes ça doit voler moins vite mais bon je dirai.
Contribution le : 28/03/2022 18:17
De oise
Post(s): 1012
Bonsoir
C'est à désespérer. j'ai essayé de faire comme sur ton tuto du papillon j'ai déconnecté quand même les os pour les ailes j'ai recommencé 3 fois et la copie rotation ne fonctionne pas du tout. j'ai fait par symétrie avec alt E (X symetrise) à la fois suivante mais avec symetrise c'est pareil. Je suis arrivé péniblement à limiter la rotation d'un bonne mais après la copie de rotation pour l'autre aile il n'y en aurait pas ce serait la mème chose. c'est dans des moments comme ça que je me dit que je suis vraiment fait pour la 3D. peux tu me dire ou est l'erreur?
Contribution le : 29/03/2022 17:57
Questions & Réponses [non résolu] Rendu vide pour une simple animation 0 43 20/09 09:57:55
Questions & Réponses [non résolu] comment engendrer un mouvement selon un autre dans un simple système 1 100 18/09 17:10:37
Questions & Réponses [non résolu] Comment fusionner deux fichiers .blend ? 2 130 18/09 16:53:07
Questions & Réponses Comment mettre un délai sur une animation contenue dans une instance de collection? 0 76 18/09 16:31:16
[WIP] et travaux terminés [WIP] Super Blenderello.    [1][2][3]...[7] 60 35117 05/09 14:50:01
Questions & Réponses Comment percer une forme courbe 0 185 03/09 04:23:51
Questions & Réponses vertex weights 0 179 31/08 16:59:42
Questions & Réponses bagapie 0 188 31/08 16:12:59
Questions & Réponses Remplissage objet 2 341 29/08 16:28:10
[WIP] et travaux terminés [terminé] Tracking pour Ovni 0 188 29/08 09:48:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Réflexions sur la démarche de création d'un jeu vidéo    [1][2][3]...[5] 48 81733 26/08 06:52:11
Questions & Réponses Calcul de volume sur une zone définie d'un objet avec un important maillage 2 307 22/08 15:37:09
Questions & Réponses [non résolu] Animation qui ne se finit pas 1 296 21/08 23:09:34
Questions & Réponses convertir displacement shader en displacement géométrie 1 317 21/08 14:20:32
Hors Sujet !! Japanese weather presenter 0 1340 20/08 16:40:57
[WIP] et travaux terminés Visage humain    [1][2] 10 5178 08/08 12:49:46
Questions & Réponses Problème fonction déplacement et raccourcis clavier ne marchent plus ( v2.93 & 3.0 ) 1 10441 06/08 03:13:33
The Blender Clan 'tchat [FPS] New Era    [1][2][3] 28 11029 06/08 03:07:42
[WIP] et travaux terminés [terminé] Blender to SVG 0 311 24/07 14:18:27
artist_b_cgian
204 utilisateur(s) en ligne (dont 194 sur Forums)
Invité(s): 204
LornaBened 22/9/2023
MeganPeyse 22/9/2023
RaeStruthe 22/9/2023
KarissaKen 22/9/2023
DaciaMorro 22/9/2023
DianneCorl 22/9/2023
SilkeGarey 22/9/2023
JewellLort 22/9/2023
AraRoberts 22/9/2023
CharlaDimo 22/9/2023
