Re: Remake Zillion sur blender...2.76!!! |
Inscrit: 20/05/2015 22:02
Post(s): 312
Merci pour vos (ô combien) très précieux aiguillages Bibi09 et Redstar  Je vais réfléchir tranquillement à ça, et en attendant vais me faire quand même quelques tutos vidéos de C# pour Unity par curiosité. Ensuite, la nuit (que je vous souhaite bonne) porte aussi conseil.
Contribution le : 29/03/2022 23:00
Inscrit: 23/02/2006 18:10
Post(s): 3184
Unity permet de développer des applications avec plusieurs langages. Le meilleur est le C#. On peut, mais ça n'a rien d'obligatoire, incorporer du code C/C++ indirectement en passant par des bibliothèques (les DLL sous Windows). Je dirais que ça revient au même qu'avec Python via lequel on peut aussi faire des appels à des bibliothèques en C/C++ sur ce point-là. En effet, on peut aussi ajouter l'addon gratuit Bolt à Unity. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé donc je n'en connais ni les possibilités ni les limitations. https://assetstore.unity.com/packages/tools/visual-scripting/bolt-163802Je pense de plus en plus à faire des vidéos explicatives sur la programmation et l'utilisation de Unity. En fait je voudrais faire un jeu dont j'ai déjà pas mal d'idées sur le type, le gameplay, etc. Au lieu de le faire et montrer uniquement le résultat, ça pourrait faire l'objet de vidéos où j'explique la démarche de conception du jeu. Cela viendrait non seulement avec la découverte du moteur Unity lui-même mais aussi la prise en main du langage C# qui est tout de même beaucoup plus simple que du C++. J'aimerais aussi partager mes connaissances sur comment programmer en général, qu'importe le langage utilisé. En bref, le but de ces vidéos serait de brasser pas mal de choses autour de la programmation et le tout en restant le plus simple possible et facile à comprendre. Si cela peut intéresser des membres du BC, ce serait évidemment un plaisir de les partager. Je trouve que ça manque un peu mais il est vrai que le forum s'adresse plus aux graphistes qu'aux développeurs.
Contribution le : 29/03/2022 23:08
Post(s): 312
Merci Bibi09 pour ce message très intéressant, et prometteur! Ce serait top ça, que tu fasses profiter de ton expérience à d'autres, vu ma situation, et celle de beaucoup de personnes demandeuses je ne peux que t'encourager dans cette démarche pédagogique vraiment cool  Ce serait vraiment génial que tu expliques tout en faisant, c'est juste le must pour apprendre et faire apprendre. (Sinon, du coup, je pense sérieusement à passer sur Unity...en tout cas, j'ai maté mes 1ers tutos c#...il y a pas mal de choses qui ressemblent à python sans y ressembler. Donc c'est peut être pas aussi insurmontable que ce que je croyais. À voir...) De tout coeur avec toi du coup, très intéressé, en espérant que d'autres membres le soient également
Contribution le : 30/03/2022 22:23
Post(s): 3184
Merci RatedJosh pour ton retour ! Juste pour savoir, tu disais "mon Pc réclame que des "vieilleries"", ça veut dire que tu ne peux pas du tout lancer Blender 2.80 (ou plus récentes) ? J'aurais aimé m'appuyer sur ces versions pour expliquer l'export d'assets 3D entre Blender et Unity. Pour finir cette digression, je pense que le projet autour de ces tutos pourrait t'aider pour ton jeu actuel avec la vue en 3ème personne, les déplacements, etc. Bonne suite, que ce soit sous Blender ou Unity !
Contribution le : 31/03/2022 10:19
Post(s): 312
Citation : Merci RatedJosh pour ton retour !
Bonne suite, que ce soit sous Blender ou Unity !  Je t'en prie  Pour Blender 2.8, jamais essayé, je pense que ça devrait marcher quand même. Bonne suite à toi aussi Bibi09, merci, et si tu te lances là dedans, je serais assidu
Contribution le : 01/04/2022 13:12
Post(s): 312
Bonjour à tous! Du fin fond de la nuit, sans trouver le sommeil (ce qui est déraisonnable, je suis sensé travailler dans 3h...) Cela faisait 10 jours que j'avais laissé tomber le jeu, m'instruisant un peu sur le C#, et certes, j'ai envie de passer à Unity...mais ça me tracasse trop de ne pas terminer ce jeu sur BGE d'abord...et comme la route vers Unity sera longue... Du coup, j'ai ajouté le 3ème personnage jouable ce soir (enfin cette nuit) et ai remanié le système d'arme qui "buggait" car mal programmé (en changeant de perso, on tirait plusieurs balles de différents niveaux) c'est donc réglé, en 2 minutes, alors que je galèrais un peu là dessus. Comme quoi, laisser les choses reposer, ça a du bon  Ça va tellement "aller vite" pour faire la suite, que je ne me vois pas lâcher l'affaire, autant finir celui là, même s'il sera jouable par peu de personnes, et si c'est viable, autant faire le "portage" du jeu complet sur Unity, c.a.d en reprenant les mêmes assets/mesh mais en reprogrammant tout. Il faut que je termine un vrai jeu sur le BGE, depuis tout ce temps, et tous les projets lâchés...je m'en fais une affaire personnelle  @bibi09, je reste à l'affut de ton projet d'explications et de jeu sur Unity, histoire de bosser là dessus en parallèle, si c'est toujours d'actualité Bonne fin de nuit à tous!
Contribution le : 11/04/2022 02:16
Inscrit: 19/03/2016 15:30
Post(s): 2030
Si tu as besoin de faire comme ça, alors fais-le  . C'est faire 2 fois le travail, cela dit.
Contribution le : 11/04/2022 08:43
Post(s): 3184
Salut Josh ! Oui, quand on bloque il faut savoir mettre de côté pour y revenir plus tard. Ca aide énormément à avoir un nouveau regard et aborder un problème d'une autre façon. Je pense que tu fais bien en poursuivant ton projet sur le BGE. C'est toujours une expérience utile et ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me lancer sur un programme, le finaliser jusqu'à une étape que j'ai jugée suffisante puis le refaire complètement (ou en gardant certains morceaux satisfaisants si possible). Avec cette approche, tu pourras voir ce qui a marché et, le plus important, ce qui n'a pas marché. Tu rentres ainsi dans un process d'auto-critique et d'amélioration, ce qui a du bon et à mon avis c'est un procédé très sain. Pour les vidéos sur C#/Unity, j'ai encore un peu bossé dessus ce week-end mais rien de prêt encore. Ca me prend énormément de temps, d'autant plus que j'ai des semaines chargées au boulot, à coder sur Unity. Du coup le soir j'ai juste envie de me reposer...
Contribution le : 11/04/2022 10:56
Post(s): 312
Salut à vous qui lirez ces lignes, j'espère que vous vous portez bien.
J'ai pensé à ce forum en retrouvant de vieux projets, quelle nostalgie!
Du coup je m'amuse à mes heures perdues à régler des petits problèmes rencontrés à l'époque qui se résolvent maintenant en 2 lignes de codes...la jeunesse offre la fougue, les idées fourmillent, mais on a pas la technique...et en vieillissant c'est l'inverse...
Le plus excitant, j'ai retrouvé 2 disques durs...et il me semble que tous les projets exposés à l'époque ici, y sont.
Cette partie du forum n'est pas très fréquentée, mais je voulais faire un coucou, et remercier bibi après tout ce temps. Dur dur d'apprendre Unity(Je n'ai pas franchi ce pas) et dur dur de le faire apprendre!
Voilà voilà, si je ressors ces vieilleries de ces vieux disques, un topic illustré verra peut être le jour, en s'amusant pourquoi pas, pendant des heures perdues à finir tout ce qui a été entrepris.
Bonne route à tous!
Contribution le : 21/03 23:59:47
Inscrit: 01/07/2005 17:05
Post(s): 11704
héé  C'est clair qu'on ne rajeunit pas  Content que tu fasses un petit tour par ici, on a migré vers https://blendertribu.forumactif.com/ qui fonctionne mieux, notamment pour l'hébergement d'images. On à aussi un discord qui est très actif https://discord.gg/5sTP86K62F
Contribution le : 22/03 14:02:15
Sujets récemment répondus |
