« 1 2 (3) 4 »
Re: Texture procédurale cycle
Post(s): 2022
Oui, ça ne se verra pas vu de loin. Je te remercie, Rimpotche.
Ps: ouvrir un blend compilé en 2.92 en dessous de 2.8x ne fonctionne pas. Je dois songer sérieusement à utiliser la version la plus récente...
J'ai une autre question: pourquoi l’échappement du moteur de mon bulldozer est jaune alors qu'il est censé être gris (il n'y a que la tête qui est grise...) ?
Et aussi, pourquoi j'ai du jaune sur les chenilles ? Je dois probablement faire quelque chose pour bien faire distinguer les pixels à cycle ?
Contribution le : 03/05 12:50:43
Post(s): 3020
A mon avis, le jaune sur les chenilles vient de leur spécularité trop forte qui reflète le jaune du capot.
Pour le tuyau d'échappement, il ne doit pas avoir le bon matériau appliqué.
Contribution le : 03/05 13:57:44
Post(s): 2022
Ça n'a pas l'air d'être ça, après avoir modifié la valeur. Je te propose de regarder mon blend.
https://pasteall.org/blend/d0f39af9cd0547c0af0b9dd914522bfe
Aussi, tu as dis que tu ne comprenais pas pourquoi j'ai autant de nodes, je n'ai pas une expérience pratique approfondie de cycle.
Peux-tu m’expliquer pourquoi tu estimes que j'ai trop de nodes ? Est-ce que ça peut poser un problème dans un cas précis ?
Contribution le : 03/05 14:24:03
Post(s): 3020
Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans ton bull. Doit-il être statique ou animé ?
Pourquoi as-tu modélisé tout d'un bloc ? Ça fait des surfaces pas belles. Il y a aussi un modificateur Bevel qui aggrave les choses. Bref à mon goût, beaucoup de modé à corriger, mais tout dépend de ce que tu veux en faire...
Pour le tuyau, j'ai réussi à le rendre plus gris, mais s'il est métallique, il reflètera toujours (du jaune en l'occurrence).
Les chenilles sont très plates, si elles doivent être animées par la suite, mieux vaudrait leur donner un peu de relief.
Mais pareil, si elles sont métalliques, elles reflèteront encore du jaune.
Je crois que tu n'as pas de denoiser dans la 2.79, si tu rends sur Cycles, ce ne sera pas très beau.
Pour les nodes, je ne comprends simplement pas ce qu'ils sont censés faire dans les briques.
Contribution le : 03/05 15:29:00
Post(s): 2022
Il sera statique: je compte réaliser un sprite ou celui-ci aura une position à x degré, de sorte a ce que l'on puisse voir dans quelle direction il ira après lui avoir donné un endroit ou aller.
Le modificateur bevel me permet d'éviter de devoir reconstruire le maillage en cas d'erreur. J'ai l'intention de modifier si nécessaire mais j'ai besoin de voir ce que ça donne "sur le terrain".
Les chenilles sont plate exprès, pas d'animations à faire.
Pour illustrer, c'est pour faire ça:
Contribution le : 03/05 16:43:55
Post(s): 3020
Donc tous ces objets seront relativement petits, pas besoin de détails raffinés ? Mais alors pourquoi passer par Cycles ?
Si tu es dans la 2.79, pourquoi ne pas faire tout ça dans l'Internal, plus rapide et pas mal dans le fond. Si tu avais 2.8 ou plus, Eevee serait encore mieux.
Contribution le : 03/05 19:27:04
Post(s): 2022
Pas besoin de détails raffinés. J'ai juste besoin que l'on puisse identifier quoi est quoi et quoi fait quoi.
Si tu es dans la 2.79, pourquoi ne pas faire tout ça dans l'Internal.
Car le but n'est pas de faire une copie conforme de l'image, je souhaites faire à ma sauce. Cela dit, je ne sais pas si le rendu que je souhaites faire là sera compatible au reste du rendu, notamment le terrain, donc je testes.
En effet, sur l’œuvre original, j'ai pu identifier que le terrain est issu du "pixel art", les bâtiments & véhicules sont fait à partir d'un rendu 3D (indiqué dans les crédits du jeu).
Contribution le : 04/05 07:12:57
Post(s): 2022
Si je mets la valeur metallic à zéro, voilà ce que ça donne:
J'ai quand même ce problème de jaune là ou je n'en veux pas, c'est à cause du noising généré par cycle, si je comprends bien ?
Donc, que dois-je faire ? Utiliser cycle et dans ce cas comment faire en sorte d'avoir un rendu métallique sans avoir cette "réfraction" sur les autres éléments ou utiliser le moteur classique ?
Contribution le : 05/05 09:28:59
Post(s): 3020
Salut, Etoile rouge.
Réfraction ? Tu veux dire réflexion...
Il n'y a pas que le métallique à prendre en compte. La réflexion est également gérée par la spécularité. Ça ne résoudra pas ton problème, car si tu supprimes la réflexion, tes chenilles n'auront plus un aspect métallique.
Il doit y avoir moyen (je chercherai plus tard) de supprimer à l'aide de nodes une réflexion particulière.
Le noising généré par Cycles n'a rien à voir là-dedans. De toutes façons, il te faut un denoiser pour avoir une belle image. Mais la réflexion restera, plus diluée.
Tu as l'option du compositing également. Mettre tes chenilles dans un autre layer (ou une autre scène).
Je suis allé faire un retour dans le passé pour essayer de t'aider : la 2.79 !!! Et je vois que tu y as deux denoisers !
Contribution le : 05/05 09:48:38
Post(s): 2022
Donc le principe sera le même pour l'échappement...
Contribution le : 05/05 10:16:48
« 1 2 (3) 4 »
Hors Sujet !! Buy (30 Pieces) LG - 55-inch Class C2 Series OLED evo 4K UHD Smart webOS TV (2022) $44,970 0 15 Hier 13:58:45
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[30] 294 43675 Hier 09:26:08
Hors Sujet !! Buy(30 Pcs) Package Fujifilm-X-S10 Mirrorless Camera $30,570 Website: www.brianelectronics.com 0 39 07/08 15:23:19
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[42] 419 62213 07/08 14:27:41
ArnaudT
Hors Sujet !! Buy (10 Pieces) Sony - FE 70-200mm F2.8 GM OSS II Full-Frame Telephoto Zoom G Master Lens $24,990 1 45911 06/08 17:16:33
The Blender Clan 'tchat Enfin ! depuis 20 ans :) 2 156 06/08 15:06:57
stefff285
Hors Sujet !! Buy(50 Pcs) Optoma CinemaX P2 Home Theater Projector $94,950 Website: www.brianelectronics.com 0 22933 05/08 15:34:27
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Samsung Galaxy Tab S8+ 8GB 12.4-inch display Original Wi-Fi Only 128GB $22,500 0 18354 04/08 16:14:48
Hors Sujet !! Buy(50 Pcs) Mac Studio (2022) M1 Ultra 64GB 1TB SSD $174,950 0 116 03/08 17:10:34
Questions & Réponses problème sur la texture voulue 3 257 03/08 01:56:09
Hors Sujet !! Buy (50 Pcs) HP ENVY 2-in-1 15-ch i7 16GB 512GB SSD $29,950 0 171 02/08 16:29:43
Hors Sujet !! Buy (30 Pieces) Plustek - SmartOffice PS3180U Document Scanner - White $15,870 0 172 01/08 17:03:39
Hors Sujet !! Buy (30 Pieces) Apple iPad Air 10.9-inch (2022) 256GB Wi-Fi + Cellular 17,970 0 161 30/07 15:52:56
Questions & Réponses Visit Our Website 0 172 30/07 06:16:18
NREKatheri
The Blender Clan 'tchat Bangalore Service 0 162 30/07 06:13:14
NREKatheri
The Blender Clan 'tchat Blender Tribu, un nouveau forum 9 1515 29/07 19:04:59
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 5G 512GB $34,950 0 164 29/07 16:28:56
Questions & Réponses [résolu] Animer une "transition" lors de la disparition des particules ? 6 350 28/07 21:08:55
Hors Sujet !! Buy (100 Pieces) Apple AirPods Pro 14,900 0 176 28/07 18:43:24
The Blender Clan 'tchat Ma petite collection de voiture { 2009 - 2018 ) 1 257 28/07 10:24:10
343 utilisateur(s) en ligne (dont 116 sur Forums)
Invité(s): 342
MaudeRicha, plus...
KristenRom 9/8/2022
LesterTgn 9/8/2022
IsidroBuck 9/8/2022
DonCreamer 9/8/2022
AYJBrendan 9/8/2022
Sara071508 9/8/2022
TanyaWgm75 9/8/2022
MaritaIzzo 9/8/2022
CiaraJtr09 9/8/2022
MyrtisQ360 9/8/2022
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 234 plus d'élément(s)
