Appliquer une image avec fond transparent en texture sur un plan
Post(s): 78
Bonjour.
J'ai réalisé ma carte de visite sous blender et je souhaitais y ajouter un QR Code vers mon site web. J'ai donc créé un plan auquel j'ajoute l'image de mon QR Code (avec un fond transparent pour laisser apparaitre le visuel derrière mais je rencontre à ce moment un problème. La transparence ne réagit pas comme il faudrait. Tout ce qui est censé être transparent s'affiche en noir et tout ce qui devrait s'afficher en noir s'affiche en gris foncé. Comment puis je faire pour que mon image s'affiche correctement sur ma carte de visite svp?
Pour créer ma carte, j'ai utilisé le background du logiciel auquel j'ai appliqué une couleur foncée qui fait la couleur de fond, puis le texte et les motifs sont des objets. Tout réagit bien à l'exception de cette image qui remplace sa transparence par du noir sur le plan auquel elle est appliquée.
Merci d'avance pour votre aide.
Contribution le : 02/05 17:23:40
Re: Appliquer une image avec fond transparent en texture sur un plan
Post(s): 2815
si tu utilises Eevee assure-toi que dans le panneau Material > Settings, tu as activé Blender Mode > Alpha Blend
aussi assure-toi que tu as utilisé la sortie Alpha de L'Image Texture, tu dois la rentrer dans l'entrée Alpha du Principled BSDF, ou dans le factor du MixRGB ou du Mix Shader, selon ce que tu utilises pour mixer tes images
Contribution le : 02/05 17:38:33
Post(s): 78
Super merci beaucoup, effectivement en reparamétrant selon tes renseignements, j'ai pu obtenir le résultat souhaité.
Merci beaucoup pour ton aide.
Contribution le : 02/05 23:38:05
Questions & Réponses "Transform" appliqué à plusieurs objets 3 31 Aujourd'hui 18:42:52
Questions & Réponses [résolu] Entendre les sons dans le Layout 1 33 Hier 16:41:20
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 98 59415 22/05 12:03:20
Questions & Réponses [résolu] Problème pour fermer 2 courbes nurbs 1 42 22/05 09:11:42
Questions & Réponses rétrécir une face par rapport uniformément à son bord plutôt que par rapport à son centre. 9 17562 22/05 00:06:13
Questions & Réponses APPEL AUX VOLONTAIRES 1 131 21/05 17:09:19
Questions & Réponses Labels autour de l'objet 2 108 19/05 14:33:09
Questions & Réponses export 1000x trop petit 6 192 19/05 08:25:26
Hors Sujet !! FActualités : un petit journal humoristique    [1][2] 12 1086 18/05 02:06:25
Hors Sujet !! Le mal des répondeurs du forum (nouzautr's) 9 277 18/05 01:52:27
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 565 183179 17/05 20:44:39
Questions & Réponses Séparer un script en plusieurs add-ons 3 169 17/05 13:10:08
Questions & Réponses Graph editor: ne peut pas changer le handle type en free ? 9 248 17/05 12:27:31
Questions & Réponses [résolu] Transfer simulation cloth en boucle 5 316 17/05 12:25:56
Questions & Réponses [résolu] Pas d'ombre sur l'objet 8 235 16/05 19:37:11
Questions & Réponses Prb modélisation hache | mirror modifier 3 176 15/05 07:05:53
Questions & Réponses [résolu] Blend4web et Blender version 2.80 ?    [1][2] 16 3241 14/05 09:50:34
Questions & Réponses Je patine avec mon personnage 8 433 14/05 00:37:43
Questions & Réponses [résolu] rendre visible image as plane et wireframe 3 164 13/05 15:54:36
Graphisme alternatif Logiciel anatomie, bouger un écorcher ? 3 265 12/05 08:55:27
109 utilisateur(s) en ligne (dont 54 sur Forums)
Invité(s): 108
ColeHuffma, plus...
JodieMayga 24/5/2022
MosheShiel 24/5/2022
Vitony 24/5/2022
BetsyCoote 24/5/2022
IsiahBath3 24/5/2022
GeorgeMowl 24/5/2022
MirandaHux 24/5/2022
JoshTedbur 24/5/2022
SonjaTille 24/5/2022
IvaMain725 24/5/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
