export 1000x trop petit
Post(s): 35
Lorsque que j'exporte un mesh sur blender en stl avec unit en mm, et que je l'ouvre sur un autre soft , il est 1000 fois trop petit.
Je ne comprends pas pourquoi.
Merci de votre aide
Edit: sur la case export je peux mettre x1000 cela semble marcher mais cela reste un peu perturbant et étonnant
merci
Contribution le : 13/05 16:43:48
Re: export 1000x trop petit
Post(s): 3007
Salut, kimlicrea.
J'exporte rarement, donc je n'y connais pas grand chose, mais à tout hasard, as-tu fait un "Apply scale" avant ?
Contribution le : 13/05 16:47:09
http://jpjb.eu
Post(s): 35
cela ne change rien
merci
Contribution le : 13/05 16:59:34
Post(s): 3007
Contribution le : 13/05 17:09:33
http://jpjb.eu
Post(s): 1995
Je crois qu'il y a un problème d'interprétation de Blender au dessus de 2.9x à ce sujet.
- Vérifie bien que ton objet a un scale de 1 sur les 3 axes.
- Au moment de l'export, change le paramètre du scale de 1 à 1000, puisque tu dis que ton plan 3d en sortie est 1000 fois plus petit.
Contribution le : 14/05 07:50:57
Post(s): 35
merci ,
Il y a il un moyen enregistrer le paramètre par défaut ?
Contribution le : 18/05 17:00:41
Post(s): 1995
Pour la partie export, non, car c'est un module python qu'il faut modifier sois-même si cela était vraiment nécessaire.
J'ai plus simple à te proposer:
Le point 4, à la base est en mètre, même si tu change l'unité dans une autre valeur (cm,mm,...). Du coup, il faut diminuer le scale pour être juste dans l'échelle, pour l'export.
Le point 5 n'est pas à changer: c'est juste pour te montrer que les dév' de Blender se sont mis aux normes en terme d'affichage de valeurs. C'est à dire que dans les anciennes versions de Blender, quand tu indique 20 mm, il se transforme en 2 cm, ce qui est juste, mais pose problèmes pour les dessins mécaniques toujours exprimé en échelle millimètre.
"Save start-up file" réponds techniquement à ta question.
Ainsi, quand tu exportera, tu tombera toujours juste dans tes dimensions, sans te préoccuper de changer le scale au moment d'exporter.
Contribution le : 19/05 08:25:26
The Blender Clan 'tchat OverdOzed 1 7 Aujourd'hui 19:25:34
Questions & Réponses "Transform" appliqué à plusieurs objets 3 32 Aujourd'hui 18:42:52
Questions & Réponses [résolu] Entendre les sons dans le Layout 1 33 Hier 16:41:20
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 98 59415 22/05 12:03:20
Questions & Réponses [résolu] Problème pour fermer 2 courbes nurbs 1 42 22/05 09:11:42
Questions & Réponses rétrécir une face par rapport uniformément à son bord plutôt que par rapport à son centre. 9 17610 22/05 00:06:13
Questions & Réponses APPEL AUX VOLONTAIRES 1 131 21/05 17:09:19
Questions & Réponses Labels autour de l'objet 2 108 19/05 14:33:09
Questions & Réponses export 1000x trop petit 6 193 19/05 08:25:26
Hors Sujet !! FActualités : un petit journal humoristique    [1][2] 12 1086 18/05 02:06:25
Hors Sujet !! Le mal des répondeurs du forum (nouzautr's) 9 277 18/05 01:52:27
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 565 183180 17/05 20:44:39
Questions & Réponses Séparer un script en plusieurs add-ons 3 169 17/05 13:10:08
Questions & Réponses Graph editor: ne peut pas changer le handle type en free ? 9 248 17/05 12:27:31
Questions & Réponses [résolu] Transfer simulation cloth en boucle 5 316 17/05 12:25:56
Questions & Réponses [résolu] Pas d'ombre sur l'objet 8 235 16/05 19:37:11
Questions & Réponses Prb modélisation hache | mirror modifier 3 176 15/05 07:05:53
Questions & Réponses [résolu] Blend4web et Blender version 2.80 ?    [1][2] 16 3241 14/05 09:50:34
Questions & Réponses Je patine avec mon personnage 8 433 14/05 00:37:43
Questions & Réponses [résolu] rendre visible image as plane et wireframe 3 164 13/05 15:54:36
153 utilisateur(s) en ligne (dont 106 sur Forums)
Invité(s): 152
moonboots, plus...
JodieMayga 24/5/2022
MosheShiel 24/5/2022
Vitony 24/5/2022
BetsyCoote 24/5/2022
IsiahBath3 24/5/2022
GeorgeMowl 24/5/2022
MirandaHux 24/5/2022
JoshTedbur 24/5/2022
SonjaTille 24/5/2022
IvaMain725 24/5/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
