Imprimante 3d format GCODE
Post(s): 163
Bonjour j'ai récupéré une imprimante 3D qui utilise le format GCODE. Y a t'il la possibilité de créer directement un fichier GCODE par blender?
J'ai aperçu qu'il existait des addons pour ce codage.
Sinon la solution consiste sans doute a créer un STL puis de le convertir.
Cordialement...
Contribution le : 04/04 09:34:08
Re: Imprimante 3d format GCODE
De dans l'quatrevingtdix
Post(s): 546
tu exportes en STL depuis blender et importe ça dans CURA (ou autre slicer) qui généra le gcode pour ton imprimante.
bon blend
Contribution le : 04/04 12:52:32
Post(s): 163
Bonjour merci pour la réponse. Sur la base d'un fichier STL j'ai exporter en GCODE mais mon imprimante Malyan M180 travail avec des fichiers de type*.x3g qui ne sont pas générés par ce soft. Je suis donc toujours en recherche....
Contribution le : 06/04 10:06:22
Post(s): 231
Depuis quelque temps j'essaie de modéliser des fichiers sur Blender pour impression 3d, exportés en STL et je rencontre plein d'erreurs...A tel point qu'on me conseille de prendre un autre logiciel spécialisé impression tridi mais je tiens à Blender...Comment faire ? Les solutions de réparation "non manifold" me font DISPARAITRE ma pièce !
Si quelqu'un a une idée ? Merci d'avance !
Contribution le : 14/04 12:20:24
Post(s): 127
Il faut s'assurer que l'objet soit complètement fermé et étanche sinon le slicer supprimera des parties.
A titre d'exemple rapide, créer 2 cubes. Sur un des 2 cubes supprimer une des faces latérales. Exporter le stl et le découper dans CURA. Un des cubes a disparu! Il n'est pas étanche.
Maintenant si l'on supprime seulement la face supérieure d'un des cubes, CURA fera la réparation et regénèrera la face supérieure!
CURA répare certaines erreurs sans les signaler. Par contre PRUSA signale le nombre d'erreurs et a une option pour générer un fichier réparé. Tout n'est pas forcément réparé. Je me sers essentiellement de CURA et utilise parfois PRUSA principalement à titre de contrôle.
Dans Blender on pourra mettre une source de fluide à l'intérieur de l'objet, définir l'objet en tant qu'obstacle (effector) et vérifier qu'il n'y a pas de fuite.
Contribution le : 15/04 07:43:02
Hors Sujet !! Acquérir un TOEIC, TOEFL, IELTS, certificat sans examens (etsglobalscores@gmail.com) 0 244 02/12 02:25:48
Questions & Réponses bonjour 2 194 28/11 20:12:18
Questions & Réponses vertex weights 1 734 28/11 20:08:02
Questions & Réponses [non résolu] Rendu vide pour une simple animation 1 543 28/11 20:03:29
Questions & Réponses Export png de mauvaise qualité 1 683 28/11 20:01:49
Questions & Réponses Déplacer une vertex ou une edge parallèlement à une autre edge 1 90 28/11 19:56:56
Hors Sujet !! bande-annonce des petits poissons dans l'aquarium 0 73 19/11 17:40:16
Questions & Réponses Comment percer une forme courbe 1 687 17/11 17:16:05
Questions & Réponses Remplissage objet 3 929 17/11 17:04:38
Questions & Réponses Mirroring light 0 354 02/11 07:51:49
Questions & Réponses Animation cycle de marche Fall Guys - Rigify 2 1225 03/10 08:42:06
Hors Sujet !! Tuto Tips - Faire des coutures dans Blender - fabriquer un pouf 1 1476 27/09 14:34:24
Hors Sujet !! Alors elle est PUNK cette bande-annonce de palette CMJN 0 1069 24/09 15:33:07
Questions & Réponses Effets sabre laser image par image 2 735 23/09 07:27:45
Questions & Réponses [non résolu] comment engendrer un mouvement selon un autre dans un simple système 1 671 18/09 17:10:37
Questions & Réponses [non résolu] Comment fusionner deux fichiers .blend ? 2 742 18/09 16:53:07
Questions & Réponses Comment mettre un délai sur une animation contenue dans une instance de collection? 0 8320 18/09 16:31:16
[WIP] et travaux terminés [WIP] Super Blenderello.    [1][2][3]...[7] 60 38124 05/09 14:50:01
Questions & Réponses bagapie 0 741 31/08 16:12:59
99 utilisateur(s) en ligne (dont 55 sur Forums)
Invité(s): 99
MadisonOut 4/12/2023
SilasLinde 4/12/2023
GreggL8352 4/12/2023
HarriettW1 4/12/2023
Dominik370 4/12/2023
AbbeyWaggo 4/12/2023
IndiaMcDav 4/12/2023
MariJoy756 4/12/2023
LeviTroupe 4/12/2023
Marcel8172 4/12/2023
