« 1 (2) 3 4 5 ... 10 »
Re: Quelle distribution de linux choisir ?
De chez les Ch'tis !
Post(s): 4032
Pour faire simple, déja, oublie la politique de windows avec un compte où tu as tout les droits... Sous linux, l'équivalent de l'administrateur c'est le compte root.
Tu utilise le compte root QUE quand c'est nécessaire (c'est à dire les tâches d'administration) pour le reste, tu tourne sous un utilisateur normal (ce qui me semble la moindre des choses pour éviter tout accident).
Mais faut pas s'inquiter, contrairement à windows, les comptes utilisateur sont très bien gerer car c'est comme ça depuis sa création.
Pour la technique du "sudo" qu'utilise Ubuntu, c'est partir du principe que tu ne peux même plus te logger avec le compte root.
Donc pour faire des choses avec les droits de root, tu tape "sudo" devant la commande et là, il crée un mini environnement root juste -et uniquement- pour la commande. C'est ce qu'on appelle la technique du "bac à sable". Ça marche super et c'est le must niveau sécurité.
un truc tout bridé de partout comme XP
Alors là... Si tu peux faire des commandes en root, sache que tu peux faire VRAIMENT n'importe quoi... (tu peux même afficher en brut les flux de donnée des périphériques où formater le disque où se trouve le noyau...) c'est d'ailleur pour ça qu'on déconseil fortement l'utilisation du compte root. Sous XP, comme 90% des utilisateurs se mettent en administrateurs, il ont même dût bridé le compte admin...
Contribution le : 30/05/2006 23:43
De La rochelle
Post(s): 2545
ok, j'ai lu quelques explication...
donc impossible de lancer une session en root comme avec un utilisateur normal? depuis une update je peut plus le faire, c'est peut etre pas un bug....
et malgré sudo c'est possible de se mettre en root sur une conssole et le rester sans avoir a retapper sudo tout le temp?
Contribution le : 31/05/2006 00:06
De l'Île de la Réunion
Post(s): 934
Je suis aussi sous Kubuntu, et pour l'histoire du droit root, il existe une petite manoeuvre pour pouvoir utiliser root en graphique, perso j'utilise pas "sudo", mais "su" puis mon log root... habitude que j'avais prise sous Debian.
Perso Kubuntu pour moi reste une distribution très fonctionnelle et performante .. normale basée sur debian
Contribution le : 31/05/2006 04:42
Projet Clan
Post(s): 11300
merci Snark pour ces précisions, c'est grosso-modo ce que j'avais compris mais merci d'avoir confirmé
En effet ce système me parait tip top niveau sécurité, j'ai lu qu'il fonctionnait sur un système de tickets, c'est à dire que le password root donne acces à 5 minutes de commandes root et après il faut le retaper, c'est bien pensé.
Bon alors va pour Ubuntu alors ! mais c'est pas trop compliqué comme distrib pour un noob comme moi ? Enfin vu que la communauté francophone est active, ça devrait rouler...
Contribution le : 31/05/2006 08:11
De bordeaux
Post(s): 585
Bien sur , cette distrib est vraiment prévu pour des gens comme toi.
A mon avis ton plus gros problème sera de te séparer de tes habitudes de windowsien .
Pour l'histoire des codecs videos, il suffit de charger VLC.
Contribution le : 31/05/2006 09:51
Malheureusement pour moi , le monde n'a que faire des idealistes
De La rochelle
Post(s): 2545
bas justement c'estr pas si simple, chez moi vlc ne lisait pas la moitiée des .wmv, et le plugin firefox merdait... enfin bon apres galere c'est resolu, j'espere que ce sera plus accessible sous unbuntu si je m'y met.
Contribution le : 31/05/2006 11:15
De Clichy (92)
Post(s): 215
Charger VLC ne suffit pas forcément pour pouvoir lire les fichiers .wmv, et même avec tous les codecs de Mplayer (un autre lecteur), il reste parfois des problèmes!
C'est un souci de format popriétaire, il faut faire avec!
PS sinon, comme distribution linux, je vous conseille Gentoo qui s'est énormément simplifiée à l'installation, et dont les commandes de recherche de paquet et de dépendances sont à mon avis largement spérieures à apt (j'ai utilisé debian 1an et demi, et j'utilise gentoo depuis autant de temps...)
A++
Contribution le : 31/05/2006 12:36
Si tu laisses à ton ennemi un corde suffisamment longue, il arrivera fréquemment qu'il se pende.
Sun-Tzu
De région parisienne
Post(s): 1318
ang a écrit :
Sous Ubuntu tu as, par exemple, easy-ubuntu (un script python) qui pourra te servir à installer le driver de ta carte graphique (entre autre) en 2 clics !
Mais pas seulement, tu peut installer les codec video/audio, flash, java, des fonts, etc...
vas voir ici pour un apercu des fonctionnalitées !
De plus, il fonctionne pour ubuntu et kubuntu (ce qui n'était pas le cas des premieres versions).
Contribution le : 31/05/2006 15:44
GFab3D, ze website
Pourquoi Dimanche et pas Manchedi ?
Post(s): 43
Merci de toutes ces réponses !!
J'ai fait mon choix : kubuntu
Tout simplement parce que j'ai essayé le live CD kaella et je trouve KDE très beau
Vivement que la nouvelle version sorte en version stable !
Contribution le : 01/06/2006 18:22
Ogre Baveur et Puant
De CORSICA
Post(s): 5836
SURTOUT PAS MANDRIVA
Ya pas plus merdique.
Que quelqu'un se lève et dise le contraire jle fais se rassoir vite fait !
Nx.
Contribution le : 01/06/2006 18:45
Blenderhead since 1998 !
Nicolas Alfonsi
[WIP] et travaux terminés bas sculpture corps    [1][2][3] 25 578 Aujourd'hui 02:10:59
Questions & Réponses Mesure de plusieurs objet Blender 2.82 3 50 Hier 19:38:58
Le coin des geeks Vieilles cartes graphiques : Quadro FX5800 ou Quadro 4000 ? 4 302 Hier 15:22:46
patapote
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[9] 83 9338 Hier 12:59:48
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[57] 561 93845 Hier 12:36:01
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Cs (zones sol, héliport)    [1][2][3]...[41] 405 133700 Hier 07:52:57
Questions & Réponses problème radeon pro render vêtements transparents 0 67 09/07 18:49:17
soloic
Questions & Réponses [résolu] "vieux" fichier blender "invisible"    [1][2] 11 944 09/07 16:03:24
kinder
Questions & Réponses [non résolu] Adoucir les courbes et espacer uniformément les vertices dans l'UV Map 2 225 09/07 13:35:44
Le coin des geeks pc bas prix    [1][2][3] 20 398 09/07 09:34:29
Questions & Réponses [terminé] contrôle de l'angle d'incision du chanfrein/bevel 2 82 08/07 16:08:24
halphasten
The Blender Clan 'tchat Clignotement de l'interface de blender 7 369 08/07 13:13:40
zezer
Questions & Réponses Pass index 1 79 08/07 12:47:07
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020 8 264 07/07 18:44:19
flahaut
Questions & Réponses épaisseur sur une texture 6 137 07/07 15:28:27
Questions & Réponses [résolu] Affichage de la grille du plan et des axes 2 110 07/07 14:27:44
gedru
Questions & Réponses [résolu] Blender 2.80 ne démarre pas 7 1142 07/07 09:42:16
geo160
Questions & Réponses Knife tool a arrêté de fonctionner 1 97 06/07 16:29:51
Hors Sujet !! Système solaire open source 5 1585 26/12/2019 12:46
Questions & Réponses [non résolu] Ecran bleu 2 139 05/07 18:35:32
alexmge
164 utilisateur(s) en ligne (dont 131 sur Forums)
Invité(s): 164
JurgenOng0 12/7/2020
BarryRiver 12/7/2020
FlorianMcC 12/7/2020
KariMcKell 12/7/2020
Merri1054 12/7/2020
ErickBratc 12/7/2020
ArnulfoMan 12/7/2020
SonWarnes2 12/7/2020
MarceloMat 12/7/2020
AshleighCr 12/7/2020
plus 268 plus d'élément(s)
