« 1 2 (3)
Re: Un petit délire: Blender Pong
Post(s): 11581
salut
bon, c'est pas fini mais voila,
comme prevu GFA-MAD, j'ai texturé ( grace aux textures du blender.org )
et ça donne un truc comme ça:
Bon, j'ai aussi un peu modelisé (elevé un peu le truc qui etait en 2D )..sinon, j'ai ajouté une ombre a la balle, je penses faire pareil pour les palettes..
ça serait bien que ça produise un truc au "choc" comme ça on pourrais mettre un effet genre "Clach" electrique ou autre quand la balle cogne la palette (tu penses que tu pourrais faire ça et renvoyer le Blend?
Et eu aussi faire que la camera suive un peu, ha, ça je penses que ça doit se faire facilement avec un parentage ..je my colle )
et euu..rajouter des obstacles je vais tester ça d'ailleur (les obstacles )
je m'amuse comme un ptit fou
A plus
[edit] ha voila le .blend pour ceux qui veulent tester ..les textures sont encore en wip hein :
http://perso.wanadoo.fr/melting/tele/BlenderPongtex.blend
[/edit]
Contribution le : 07/06/2006 02:19
De Vers Lyon
Post(s): 566
Trop top: J'adore quand un projet est partagé par plusieurs personnes !
Bon, je vais faire en sorte qu'il se produise un truc au choc (une brique logique style sensor). Dès que j'ai le temps, je fais la chose.
Du coup ça me motive pour aller plus loin (oui, j'ai déjà une idée.Mais je sais pas si c'est faisable sous Blender.)
GFA-MAD
Contribution le : 07/06/2006 17:35
De Vers Lyon
Post(s): 566
Meltingman, j'ai testé ta version: C'est bien plus joli ! C'est super cool de ta part d'avoir un peu joué avec ce qui est à l'origine qu'un "délire"
Donc voilà la version qui te permettra de détecter les chocs. J'explique comment ça fonctionne:
-L'objet balle contient une 'property' choc.
-Si choc=0: RAS
-Si choc=1: Choc contre une raquette
-Si choc=2: Choc contre un mur
Pour exploiter ces chocs, il suffit de rajouter un sensor de type 'property' pour comparer la valeur de cette variable à des valeurs données.
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=472BAC00622089B3
Et voilou ! Bon courage. Pour ma part, va falloir que je fasse un truc plus serieux (j'avais déjà fait un remake de Trailblazer, j'aime bien m'attaquer à des vieux trucs)
GFA-MAD
Contribution le : 07/06/2006 18:31
Post(s): 11581
salut GFA
ben gloups , j'ai pas testé mais pour moi c'est encore du chinois .
je vais me casser un peu la tête et si j'arrives pas je fait "toc toc toc" ..
- le sensor 1 , 2 , agit en rapport a la balle?
(je m'explique: il faut que je sélectionne la balle pour activer et gerer les propriétés ?)
- ou je peu ajouter un sensor a la raquette? (avec une truc du style : si sensor=2 alors faire appararaitre tel texture?)
-Moi gros noobs en game
A plus
Contribution le : 07/06/2006 18:50
De Vers Lyon
Post(s): 566
Déjà une chose: Tu as la curiosité de chercher, c'est comme ça qu'on est le plus efficace. Donc t'inquiètes pas, c'est pas compliqué.
Ton objet 'Balle' a une variable (property) qui s'appelle 'choc'. Cette variable associée à la balle (on parle alors de Balle.choc, mais oublie) est à 0, sauf en cas de choc.
Comme c'est une variable associé à un objet, le plus simple est de créer une brique logique dans cet objet pour tester la variable. Ca tombe bien, la brique de type 'sensor' appellé 'property' permet justement de tester une variable. Tu n'as qu'à utiliser cette brique pour dire: Si 'property' choc=1 alors joue le son 'Dong.wav'.
Essaye de voir avec ça. Si vraiment t'y arrives pas, j'irai plus en avant dans l'explication avec un screen shot ! Pas de soucis, ça me plait de causer GameEngine.
GFA-MAD
Contribution le : 07/06/2006 20:41
Post(s): 11581
wha
trop cool, tiens pour la peine je te montre mon premier jeu (un jeu de course) que j'avais fait à partir d'un tuto d'olivier Blin.
(attention,le tuto n'est pas du tout un jeu de course hein?, c'est le tuto pour placer faire bouger une sphere lié a une caméra pour visiter une maison)
par contre la c'est comme toi pour le ping pong : un délire. pour voir comment ça marchais et essayer de capter le tuto..
donc c'est un jeu de course à 2 .
et j'ai laché l'affaire quand j'ai trop cassé ma tête (probleme ennoncé dans le Blend.)
Mais pourquoi je te parles de ça?
juste parceque cela pourrai aussi s'appliquer içi a ton ping pong et on aurai une balale que la caméra suit des yeux :arf:.
allez, je me casse encore la tête ce soir(sur le "choc" et sur le traking de la camera )et si j'arrives pas tu m'eclaire? .
Merci d'avance..
au fait :Voila mon premier ptit jeu en question.
youpii on aura pleins de jeux
Contribution le : 07/06/2006 21:09
Post(s): 1134
Petit hors sujet désolé :
T'as réussi à le finir le tuto ? car moi j'avait essayé, mais arrivé aux réglages pour ouvrir la porte, ça ne fonctionnait pas. J'ai testé avec le fichier de correction fournis, mais pareil ; il détecte que je veut ouvrir mais n'ouvre pas la porte.
Je m'était arrangé en ajoutant une fenetre et en permettant de sauter, mais bon
Contribution le : 07/06/2006 21:50
Post(s): 11581
eu.. :de doigt sur la bouche:
Beuuun en fait j'ai commencé le tuto et empoté par une envie soudaine j'ai directement attaqué la modelisation de ptites voiturettes (apres le premier test avec les sensor )
c'est trop tentant, le machin il avance, il recule, ..Bref, j'ai pas été plus loin dans le tuto .
Par contre j'aurais du, et je devrai m'y remettre...
la maison,(boite avec porte) je l'ai même pas commencé, (j'ai testé le fichier par contre et il me semblait que ça marchais mais c'est vieux déja...mmm je sais plus en fait...).
A plus vincent..
Contribution le : 08/06/2006 01:51
Ogre Baveur et Puant
De CORSICA
Post(s): 5853
T_T
jvois que de la pub :( rien d'autre........
Nx.
Contribution le : 08/06/2006 03:04
Blenderhead since 1998 !
Nicolas Alfonsi
De Vers Lyon
Post(s): 566
Pour WizardNx:
C'est vrai que des fois c'est un peu bancale YouSendIt....Mais le coup d'après ça fonctionne. Ils doivent avoir beaucoup de requètes.
Pour Meltingan:
Cool ton jeu de caisse ! Et pis sans une ligne de code en plus. Avec Bullet, il est possible en plus de simuler une voiture ed façon encore plus précise maintenant. Je ne me suis pas trop penché dessus, mais ça demande du boulot.
Le seul truc avec le GE, c'est que pour faire une création qui va loin, il faut coder en python, il n'y a pas le choix je pense. C'est pour celà que j'ai fait ce pong: Montrer les bases du Python/Blender.
Bon, je vais commencer à travailler sur ma nouvelle idée. Demandera plus de boulot...
Allez, A+. Et ne lachez pas le GE, son avenir est des plus radieux.
GFA-MAD
Contribution le : 08/06/2006 17:19
« 1 2 (3)
Questions & Réponses Vitesse d'une vidéo 5 149 Aujourd'hui 00:59:51
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[26] 257 30229 Aujourd'hui 00:28:17
Hors Sujet !! Le champilutin - tutoriel débutant - low polygone 0 8 Hier 23:15:31
Questions & Réponses Objets sur aucun 'View layer' 1 22 Hier 20:43:59
Questions & Réponses [résolu] Matériau partiellement transparent 7 88 Hier 20:16:21
The Blender Clan 'tchat W10 pour le prix d'une cacahuète    [1][2][3] 23 472 22/01 17:29:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] La pince à linge    [1][2] 11 259 21/01 18:53:10
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 3 201 21/01 14:47:47
Questions & Réponses Texture et courbe de Bézier 9 193 21/01 14:19:10
Questions & Réponses freestyle lineset : ignorer un objet spécifique pour une arrête cachée 0 145762 21/01 08:56:34
yekcim
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 6 233 20/01 09:03:37
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 112 22260 19/01 17:57:26
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 6 180 19/01 12:26:50
Questions & Réponses Armature sans parenté? 1 93 18/01 19:38:25
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[41] 405 49134 17/01 20:40:59
Questions & Réponses texture eyes avec empty 1 97 17/01 13:17:33
The Blender Clan 'tchat Progression dans Blender et la 3D    [1][2] 11 579 16/01 17:37:45
Questions & Réponses [terminé] Modificateur Mirror sur un Vertex Group 2 142 16/01 15:55:36
Questions & Réponses Ma caméra me saoule... 5 263 15/01 20:33:23
Hors Sujet !! Appareil Photo Compact, qualité, zoom...    [1][2] 19 540 14/01 14:45:17
266 utilisateur(s) en ligne (dont 114 sur Forums)
Invité(s): 265
Eugenia81H, plus...
BlondellGa 2/1/2022
EileenTomk 2/1/2022
RamonaDahl 2/1/2022
SashaBeals 2/1/2022
TroyLightn 2/1/2022
PhillippBu 2/1/2022
LesterHida 2/1/2022
PansyHolm 2/1/2022
YukikoMitt 2/1/2022
Randall318 2/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
