« 1 2 (3) 4 5 »
Re: Blender Art N°=1 - Modélisation du Robot
De Lille
Post(s): 63
non y a truc là
Ca fait 10 fois que j'essaie, à chaque fois que je déplace le mesh du milieu, j'obtiens une sorte d'ombre grise qui relie les deux sommets extrème ...
Contribution le : 09/08/2006 15:06
Post(s): 11101
salut GiHe
et bienvenu parmis les membres du Blender Clan
sinon, pour ton probleme, ..ben j'ai pas fait le tuto
sinon que:
tu a aussi la posibilité d'arriver au même resultat en :
- selectionnant une face qui va pas bien ,
- la suprimant [Supr]/ face
- et recréer le point (vertice en extrudant depuis un autre vertice, puis [E]
- puis tu selectionne les 4 points (vertices) qui formeront la bonne face et tu fait appui sur [F] (face, ou fil)
voila, sinon pourquoi convertir en quand pluto qu'en tri..ben c'est surement pour la suite de la modelisation..De plus le lissage se comporte beaucoup mieux sur des faces en quads (lissage et rendu sont plus jolis )
Ps: il eset trop mignon ton pti avatar
Contribution le : 09/08/2006 15:13
De Lille
Post(s): 63
Merci meltingman pour ton message de bienvenu
... et merci pour ta réponse
Là, je crois que j'accroche pas sur un truc.
Je viens de tester ta méthode.
Même problème (cf capture)
Noir c'est Noir !!!
1. Je sélectionne mes trois sommets et [F] pour créer une face.
2. Je sélectionne les 2 sommets opposés à l'intérieur du trou, puis [W] et Subdivide
3. Je sélectionne mes 4 sommets (déplacement si besoin) et [ALT]+[J] pour convertir en QUADS
4. Je sélectionne le sommet du milieu de l'arrête, [G] pour le déplacer vers le haut, j'obtiens cet effet noirâtre pas très beau
Argh, y a un truc qui m'échappe là !!!
PS: merci pour l'avatar
Contribution le : 09/08/2006 15:28
Post(s): 11101
ouui oui, c'est normal
alors .. regardes
efface la face noir et la grise derriere, celles qui sont avec une croix
selectionne le point 1
extrude vers le bas en 2
selectionne maintenant les 4 points et presse la topuche F
Bonne journée
Contribution le : 09/08/2006 16:00
De Lille
Post(s): 63
Merci meltingman pour ton aide.
C'est bien ce que j'ai fais pourtant
Je poste ici les captures des différentes étapes :
Etape 1
Etape 2
Etape 3
Etape 4
Etape 5
Pour supprimer la face noire, j'ai bien sélectionner les 4 points, puis [X] et Faces
Je vais aller me cacher quelque part, y réfléchir et revenir (peut-être ) Sniff !
Contribution le : 09/08/2006 16:13
De Lille
Post(s): 63
Si en extrudant le point, puis en le placant à l'endroit final voulu, puis en sélectionnant les 4 sommets et en créant une Face (touche F), j'obtiens le message suivant :
"The Selected verticies form a concave quad"
Je dois avoir un petit truc mal configuré ...
J'vais cherché la dessus
Contribution le : 09/08/2006 16:26
De Cognac
Post(s): 1248
C'est normal cela veut dire que ton point est trop à l'intérieur de la surface, met le plus à l'extérieur quite à le redéplacer une fois ta surface créée.
Et pour ton problème de surface vérifie si tu n'as pas de points superposés ou que tu sélectionne un autre points derrière.
Un exellent site qui peut t'aider
Contribution le : 09/08/2006 17:04
Post(s): 217
Lol, ça fait 20 fois que je regarde et je suis passé 20 fois à coté .
Indice: ETAPE 9....
Contribution le : 09/08/2006 17:26
De Lille
Post(s): 63
Je viens de recommencer une ???? fois la création de la sphère avec le découpage etc etc ...
L'avantage, c'est que maintenant c'est fait en 10 secondes
Dans tous les cas je ne comprends pas, ca fonctionne maintenant. Je ne sais si ca a un rapport, mais j'ai cliqué sur le bouton Draw Faces (une fois pour cacher, une fois pour afficher) ... Mais bon, ca n'a rien à voir je crois.
Etape 9 ? Avec le subsurf ? (c'est ca ?)
J'ai essayé avec et sans, j'avais le même problème, et ce soir avec et sans ca fonctionne .....
Ca y est j'suis atteint !!!!!!!
Contribution le : 09/08/2006 19:00
De Lille
Post(s): 63
Merci pbrn pour le site.
J'en ai quelques autres mais qui n'abordent pas ce type de manip ou surtout ce type de problème.
Contribution le : 09/08/2006 19:02
« 1 2 (3) 4 5 »
Questions & Réponses Figer objets dans la scène 2 29 Aujourd'hui 11:31:50
Questions & Réponses Pb de reflet sur polygones 6 76 Hier 15:57:15
mrpix
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[12] 110 8013 Hier 10:16:48
Questions & Réponses [résolu] L'herbe s'enfonce sous le sol 2 124 29/09 13:51:45
Nashoba
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[13] 128 8638 28/09 01:05:39
73 utilisateur(s) en ligne (dont 39 sur Forums)
Invité(s): 73
jeremyj96 29/9/2020
wouguy 29/9/2020
NeoS 27/9/2020
golgot76 25/9/2020
BriceVincent 23/9/2020
Versatil 23/9/2020
Guiu 22/9/2020
ThierryT 20/9/2020
jc223 16/9/2020
clarasarah42 15/9/2020
