« 1 (2) 3 4 5 »
Re: Blender Art N°=1 - Modélisation du Robot
De Cognac
Post(s): 1248
SV_Albator44 a écrit :
Nan, il y a bien une boulette (enfin je pense).
Il faut dès le départ (étape 8) effacer 3 sommets et non 2.
Comme ça tout colle après
Je suis d'accord, j'ai fait ce tuto et ça colle si on le suis bien!!
Contribution le : 08/08/2006 23:47
Post(s): 4018
Mea Culpa, effectivement je n'avais pas vu cette subtilité.
La solution ayant été proposée, je n'ai rien à ajouter.
C'est mon dernier mot Jean-Pierre
Contribution le : 09/08/2006 07:58
De Lille
Post(s): 63
Oui, si on supprime 3 sommets au lieu de 2 immédiatement, c'est plus simple.
Merci à tous.
Autre petite question concernant ce tutorial.
Je ne vois pas l'intérêt du subsurf appliqué à la tête du robot.
La surface est assez détaillée, surtout avec l'application d'un smooth par la suite.
Si j'ai bien compris le subsurf, c'est surtout pour des structures organiques.
Contribution le : 09/08/2006 08:13
Post(s): 4018
Plusieurs remarques :
- 'Set Smooth' du panneau 'Link and Materials' donne une apparence lisse (au niveau des reflets lumineux), mais si
tu fais un rendu d'un cercle assez proche, tu verras que les facettes sont visibles, et que ton cercle n'est en fait
toujours qu'un ensemble de petits segments droits.
- 'Set Smooth' du panneau 'Link and Materials' peut s'appliquer à un 'Mesh' en mode 'Objet' ou à une partie
seulement en mode 'Edit'. Il peut aussi se combiner avec le 'Auto Smooth' du panneau 'Mesh'
- En mode 'Edit' appuie sur W puis 'Smooth', cela lisse les points de ta géométrie, pas seulement l'apparence !
- SubSurf créé une géométrie intermédiaire, calculée à partir des centres des faces de la géométrie de base
(d'après mes observations), donc un cylindre composé de 10 segments droits (Edge), avec un SubSurf Level 1 sera rendu
avec 20 segements, Level 2 avec 40 segments, etc.
- SubSurf créé donc des points virtuels intermédiaires pour lisser une forme, et dans le panneau 'Modifiers'
on peut même agir directement sur ces points virtuels en mode 'Edit' en faisant apparaître un triangle à coings jaunes
dans le petit rond vide de la première ligne (difficile de décrire ça, mais tu devrais trouver).
Sinon l'avantage (sans cette option), c'est que tu gardes une géométrie de base inchangée (par exemple avec des points alignés sur la grille)
Pour résumer je dirais que SubSurf doit donner un résultat proche de (en mode 'Edit') W, Subdivide, puis W, Smooth.
Mais dans ce cas les points de la géométrie de départ sont déplacés, alors qu'ils gardent leur position d'origine avec SubSurf.
T'es au clair de toutes ces différences ?
Contribution le : 09/08/2006 10:11
De Lille
Post(s): 63
ca m'éclaircit déjà bien oui
Mais va falloir que j'applique avant d'intégrer
Merci pour ces explications, j'applique ce midi
Contribution le : 09/08/2006 11:01
De Lille
Post(s): 63
Gloups ! Désolé encore une petite question
Lors de la mise à l'échelle des sommets afin d'arrondir l'oeil de l'étape 13, j'obtiens des résidus noirs.
Résidus Noirs
J'imagine que cela vient du fait qu'il y a eu une conversion en QUAD auparavent.
Seule solution que j'ai pour l'instant, c'est de refaire une conversion en TRIS.
Après quelques essais sur un carré, on retrouve le même problème en déplacant certains mesh ...
Contribution le : 09/08/2006 12:12
Post(s): 217
Ce n'est pas des residus noirs, c'est juste que tes sommets opposés sont encore relié entre eux.
Je n'ai pas ce problème:
Contribution le : 09/08/2006 13:26
De Lille
Post(s): 63
oui mais en étape 12 il faut convertir ces angles en QUAD, du coup l'arrête entourée disparait ...
Si par contre, création de la face, subdivide et placement du mesh pour arrondir le cercle, plus moyen de faire un convert to QUAD ensuite ...
Donc fautdrait laisser les TRIS ?
Quelle importance (mise à part 4 arrêtes en plus) de convertir en QUAD ?
Qu'appelles-tu le plan ?
Oula, je m'appercois que ca fait beaucoup de questions encore une fois ...
Contribution le : 09/08/2006 14:24
De Lille
Post(s): 63
??? Comment as-tu fais ca ???
Contribution le : 09/08/2006 14:30
Post(s): 217
Comme dit dans le tuto, je repère les coordonnées de mon sommet, je le déplace un peu, je convertis en QUADS, je replace le sommet.
Idem pour les 3 autres.
Puis je selectionne 1 sommet sur 2, je mets à l'échelle avec "S".
voili-voilou
Contribution le : 09/08/2006 14:43
« 1 (2) 3 4 5 »
Questions & Réponses Blender : le bon logiciel ?    [1][2][3] 20 2635 Hier 21:46:14
Questions & Réponses Problème de collision dans un player FPS 4 115 Hier 19:33:24
vegetalain
Hors Sujet !! Le petit déjeuner à la Française - série de tutos - 2.9 6 77 Hier 18:03:25
Questions & Réponses impression 3d avec blender et créatily 2 76 Hier 09:14:58
Lady
Hors Sujet !! Quels secteurs exploite l'impression 3D ? 3 92 28/10 15:56:59
Sziuny
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9 3 97 28/10 13:09:07
Questions & Réponses Affiner les contours d'un feu 1 410 28/10 13:09:01
[WIP] et travaux terminés [terminé] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3]...[5] 44 664 27/10 20:44:23
Questions & Réponses Peindre des voxels 3D: Est-ce possible? 0 46 27/10 17:23:30
Questions & Réponses Disparition de matériaux après système de particule 2 76 27/10 12:43:02
Zarathoustra
Questions & Réponses Esalier avec ARRAY 4 64 27/10 11:04:28
francerf
Questions & Réponses [résolu] Modificateur Curve sur une courbe multiple 3 78 27/10 09:29:38
oliviertij
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[13] 125 10216 27/10 01:53:31
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 2 162 26/10 21:47:01
iet
Questions & Réponses [résolu] Placer sa camera sur un HDRI    [1][2] 11 427 26/10 14:38:31
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 10 166 26/10 09:53:59
Questions & Réponses Prioriser la visibilité d'un objet ? 2 94 25/10 17:31:26
[WIP] et travaux terminés image couteau dans caillou qui saigne 2 97 25/10 07:03:37
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 5 197 24/10 21:23:47
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 28 1511 24/10 15:45:54
papillon
314 utilisateur(s) en ligne (dont 118 sur Forums)
Invité(s): 314
TereseStua 30/10/2020
Georgianna 30/10/2020
TameraGiro 30/10/2020
TracieGues 30/10/2020
MauriceFid 30/10/2020
MattieMwf5 30/10/2020
BoydBrack 30/10/2020
NormaNorth 30/10/2020
DavidaMeek 30/10/2020
RoxieSalin 30/10/2020
