« 1 (2) 3 »
Re: cherche logiciels pour le milieu du spectacle !!
De Environs de Valence
Post(s): 450
le seul truc auquel je peux répondre l dedan (parce que c'est la seule question que j'ai pigé), c'est que je fonctionne sous windows !!
Barre d'ACL ?? jeu d'orgue ?? c'est quoi ces machins ??
warrenberberd, tu dis que c'est pas compliqué, mais j'ai même pas pigé ce que t'as dit après pourquoi tu parle de jeu d'orgue ?? et comment ça peut se déclencher du PC, par quel interface faut-il passer ?? chui pomé complet !!
Je rapelle le but (pour rgrafx), je veux pouvoir envoyer une musique, et qu'à partir de là, mes prog soient automatique, donc quelque chose de programmé avant un spectacle !! Il suffirai de faire "play", et en avant gaston (un truc simple pour pas prendre la tete à quelqu'un dont ce n'est pas le métier, et qui nous aidera bénévolement, vous voyez le genre ??) !!
Contribution le : 27/08/2006 07:47
De douai
Post(s): 254
la musique tu l'envoies depuis le pc, d'une platine ou c'est des musiciens qui jouent ?
tu dois diffuser des vidéos et de simages fixes ? si oui tu choisis en temps réel ou c'est déjà programmé ?
l emieux pour tes images fixes c'est de les monter avec tres vidéos et hop tu n'a plus qu'une grosse vidéo à envoyer.
Contribution le : 27/08/2006 08:24
Rgrafx.org
Projets d'animations avec Blender
Post(s): 363
salut,
pour déclencher des projecteurs à partir d'un pc en fonction de vidéos ou sons je te conseille d'utiliser puredata (version extended pour pc) ou eyesweb, ils permettent de faire toute sorte de traitement sur l'image et le son.
ensuite tu peux envoyer des signaux à tes projecteurs en utilisant des messages OSC ou MIDI à partir de ces logiciels
mais il faudrat aussi rajouter une interface à la sortie de ton pc (des prises électriques qui s'allument ou s'éteignent en fonction des messages osc ou midi recus)
tu peux t'en procurer chez interface-z:
interface-z
regarde peut-être aussi si audacity pourait permettre de mettre des reperes sur une piste de son pour les lire dans ces 2 logiciels ou autres ?
Contribution le : 27/08/2006 08:30
Post(s): 558
franchement moi je vois pas l'interéet de faire démarrer les signaux depuis le PC. Moi j'utilise Le son sur un CD a part, les lights son programmé a part, et au pire pour la gigue, tu ratravers au fader de synchro, c quand meme pas térrifiant. Et puis comme ca, ca permet de déléguer a plusieurs personnes, ce qui, a mon avis, est indispenssable pour une comédie musicale.
Contribution le : 27/08/2006 12:23
Post(s): 450
le probleme si je fais ta solution waren, c'est que nous, on est apellé à se déplacer dans pas mal de lieu différents, avec différentes possibilités !! ce qui veut dire que je n'aurai jamais le même matos à disposition, et qui plus est, nous n'avons pas de matos de synchronisation, ni de moyen de programmer des lights (qui normalement ne seront pas de nous dans les cas où on aille se pommer loin de chez nous pour des représentation) !!
Le solution du pc portable tout en un est pour moi la meilleure, j'arrive, je pose le pc, branche l'interface et les stromb, et j'appui sur play !! De plus, nous sommes plus d'une 30aine à nous déplacer, il est dur pour moi de penser à rameuter plus de monde, faut aussi penser transport, etc (pleins de choses rentre en compte) !!
en tout cas, je crois que je vais suivre la solution à tyuiop, jvai banquer 35 euro dans une interface (chui trop mauvais en électronique, sauf pour souder ce qu'il y a sur les photos d'explication, très bien fait ce site), par contre, c'est au niveau des logiciels que je vais galérer je sens, j'ai lu qu'ils étaient difficiles à utiliser au début !! J'espère que je vais pas mettre un mois pour le faire, parce que le mois, je l'ai pas !!
Si tu connais pure data tyuiop, peut être que je te demanderai conseil si tu veux bien, merci en tout cas !!
Contribution le : 27/08/2006 12:46
Post(s): 558
Les fiches tech c'est pas fait pour les chiens en meme temps....
Enfin bon, tu fais comme tu le sent.
Contribution le : 27/08/2006 13:30
Post(s): 363
je commence juste avec puredata, donc je ne connais que quelque principes de base (lire une video, envoyer/recevoir un message osc...)
tu peux toujours me demander au cas où
tu trouveras aussi surrement des gens plus calés sur le site idecybel
après si tu n'as besoin que d'envoyer un signal midi en fonction du temps parcouru, tu peux peut être aussi bidouiller quelque chose avec gameblender+python (ce qui pourrait t'éviter de rentrer trop dans puredata),
genre pour mémoriser des repères : tu lis le son et à chaque fois que tu clic (quand il y a un coup de tonnerre) ça enregistre le temps écoulé dans un tablo.
ensuite gameblender lira ce tablo et envera un signal OSC au temps voulus.
parcontre Blender ne permet pas d'envoyer des signaux midi en temps réel (à ma connaissance?) donc il faudra quand même se servir de puredata pour transformer les messages OSC en message MIDI, mais ça c'est tout simple...
Contribution le : 27/08/2006 13:41
Post(s): 450
et voilà, je croi que je pouvais pas trouver mieux, j'ai LE logiciel de gestion de lumière (en DMX) qui marche et qui peut programmer des show light en synchro totale avec winamp !! Les programmes sont mémorisés et jouer en même temps que la musique !! le voici le voilà: [url=http://www.freedmx.com/MORE!.htm]http://www.freedmx.com/MORE!.htm[/url
Précisons que là, c'est une réelle solution pour du spectacle, il ne s'agit pas là de s'amuser à brancher des effet dans sa chambre (d'ailleurs, on aurait du mal à le faire avec du DMX) !! Donc pour ceux qui doivent lancer leur programmation lumière, son et vidéo pour du spectacle via winamp, voilà LA solution !!
Il faut donc acheter une interface usb/dmx dispo ici (et celle là, en plus, elle est sous licence libre, lol, je savais même pas que ça existait aussi pour les objets): http://www.enttec.com/opendmxusb.php, et bien évidemment être équipé en bloc lumière DMX à la sortie de l'interface !! Grace à ce systeme, je vais même pouvoir aller plus loin, et programmer l'ensemble de mes lights dans mon PC portable, que je pourrai ainsi amener de ville en ville pour les représentation, avec la même programmation !! ENORME !!
Contribution le : 28/08/2006 23:45
Post(s): 363
bien content que tu es trouvé un logiciel plus adapté à tes besoins,
mais tu ne devrais pas penser pour autant que puredata est un logiciel pour "s'amuser à brancher des effets dans sa chambre"
c'est un logiciel très proffessionel, tu aurais pu avec arriver au même résultat, il est juste un peu moins "user friendly" mais permet aussi beaucoup plus...
Contribution le : 29/08/2006 13:03
Post(s): 450
lol, ne t'inquiète pas je sais, c'est un logiciel qu'on utilise beaucoup dans les arts virtuels !! Je ne faisait pas référence à Pure Data en disant celà, mais à d'autres plugin de winamp qui sont sensés allumer des lumières en rythme avec la musique (il y a d'ailleurs des plugin où ton écran d'ordi se transforme en super strmboscope, lol), et il faut faire un petit circuit imprimé à la sortie du pc pour que ça marche (que je ne saurai même pas faire vu la quiche que je suis en electronique) !!
Contribution le : 29/08/2006 15:01
« 1 (2) 3 »
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 22 5520 Aujourd'hui 08:16:23
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 127 Aujourd'hui 08:09:13
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 557 170157 Aujourd'hui 08:04:25
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 1 779 Aujourd'hui 08:01:41
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2] 18 737 Aujourd'hui 07:53:37
Questions & Réponses [terminé] Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes 4 56 Hier 12:52:21
Questions & Réponses Blender kit : barre d'assets 0 29 Hier 09:26:52
Sphere3d
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 3 59 Hier 08:39:25
Questions & Réponses Comment faire la symétrie d’une multitude d’éléments.    [1][2] 13 1573 14/10 23:35:18
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 213 20790 14/10 12:21:54
Questions & Réponses Conversion courbe 1 60 13/10 16:59:40
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 15 976 13/10 16:14:33
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 122 8654 12/10 18:53:16
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[9] 86 26476 12/10 17:38:03
Questions & Réponses magie vaudou :)    [1][2] 17 543 12/10 13:24:04
Questions & Réponses Couleur étrange en sculpt mode 2 107 12/10 13:07:46
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 16 1179 11/10 14:50:16
Questions & Réponses Opacité texture PNG 9 227 11/10 13:50:10
Questions & Réponses [résolu] (animation) Avoir des layers de keyframe ? 7 257 10/10 20:03:35
PounchPounch
Le coin des geeks Changer la carte graphique    [1][2] 13 598 09/10 23:28:09
202 utilisateur(s) en ligne (dont 75 sur Forums)
Membre(s): 4
Invité(s): 198
OliveCrutc, PaulaMarte, MarielAmes, FernandoBr, plus...
DamienPeti 16/10/2021
VenusLeigh 16/10/2021
Brent19011 16/10/2021
ArlieSomer 16/10/2021
PatsyMcNau 16/10/2021
EmeryGould 16/10/2021
JavierDiaz 16/10/2021
DeclanCarm 16/10/2021
MaximoPalt 16/10/2021
TaylaCarpe 16/10/2021
