« 1 2 (3) 4 5 6 »
Re: Ubuntu Edgy Eft est sortie ! ^^
il marche comme cd live celui la??
Bien sûr .
Voilà, j'ai réglé mes menus problèmes de drivers ATi. J'en ai profité dans la foulée pour installer XGL/Beryl : c'était presque facile . Ca tourne au poil .
Bref, première très bonne impression .
Contribution le : 26/10/2006 23:09
De La rochelle
Post(s): 2545
bon bin je vient d'essayer de foutre beryl... la j'en suis a plus pouvoir demarer ma session, meme sans xgl (j'ecrit de la session Xterm de secour machin bidulle)
quand je lance xgl il reste gris/noir avec le cursseur en crois, et le gnome normal l'ecran reste orange et bougge plus...
ca sent la re installation de tout ca proprement
edit: j'ai suivit ca :
http://wiki.beryl-project.org/index.php/Install/Ubuntu/Edgy/XGL
je voit pas ou j'ai pu me planter, ton a l'air niquel et pourtant non
Contribution le : 27/10/2006 00:35
De douai
Post(s): 254
avant que je fasse l'upgrade quelqu'un peut me dire quelle est la version d'asla ?
et pour pousser un peu le bouchon, si quelqu'un peut fouiller un peu ( fonction rechercher ) à propos de firmware "echo" ( ma carte son dont je dois toujours recomplier les drivers)
Contribution le : 27/10/2006 01:02
Rgrafx.org
Projets d'animations avec Blender
De La rochelle
Post(s): 2545
pour alsa c'est la 1.0.11-5ubuntu1 (enfin c'est ce que j'ai pour alsa-base)
pour ce qui est de firmware écho j'ai rien trouvé mais je suis pas une reference....
Contribution le : 27/10/2006 08:15
De Région parisienne
Post(s): 1214
Il y a pas une version ou un pack optimisant Ubuntu edgy eft pour le dual core?
Contribution le : 27/10/2006 10:19
De chez les Ch'tis !
Post(s): 4032
Pour Beryl, je conseil cette documentation que j'ai suivie et qui fonctionne sans problème !
Contribution le : 27/10/2006 10:40
Guest_
J'ai essayé de mettre ma version à jour, et la seule chose que j'obtiens c'est ce message :
Failed to lock /var/lib/apt/lists/lock
Comme dirait Caliméro " C'est vraiment trop injuste "
Contribution le : 27/10/2006 10:59
Post(s): 1214
Et voila j'étais sur que sa allait pas marcher... j'ai graver l'iso sur un cd, l'ordi démarre a partir du cd, j'installe et puis a la fin de l'install comme avec les versions précédentes d'ubuntu il y a une erreur sauf que avec edgy eft je sais pourquoi:
l'erreur est la suivante en gros:
L'interface n'est pas configurer pour.... voir l'erreur en détail Yes ou No et pi voila, la je telecharge la version pour mon deuxième pc en espérant que j'aurai pas d'erreur
Contribution le : 27/10/2006 11:14
Post(s): 4032
C'est parce que tu as synaptic où un truc pour installer de déja ouvert quelque part... si ce n'est pas le cas, supprime le fichier /var/lib/apt/lists/lock
Sinon, si ça vous insteresses, j'ai fait des captures d'écran du mon bureau en 3D ici : http://snark.blary.com/?p=137 (c'est joli, même si ça sert a rien )
Contribution le : 27/10/2006 11:33
Post(s): 1214
Bonne nouvelle les nami sa a marche sur mon deuxième pc Mais le problème est que c'est en anglais malgré le fait que j'ai mis le menu en Francais avant d'installer et puis tout se qui se trouvait sur le disque dur sous windobe n'est pas accessible a partir de linux?? jve dire si j'installe carrément sur une partition de moins disque je pourrai accéder a la partition de windobe?? puisque avec le live quand j'allai sur le disque dur je tombait sur des dossiers chelou j'ai peur :-s et puis faut pas que je foire la partition je doit le faire manuellement? ou le automatique qui me pompe une partition de 70go se passe correctement?
merci de votre aide
Contribution le : 27/10/2006 12:26
« 1 2 (3) 4 5 6 »
[WIP] et travaux terminés bas sculpture corps    [1][2][3] 25 580 Aujourd'hui 02:10:59
Questions & Réponses Mesure de plusieurs objet Blender 2.82 3 51 Hier 19:38:58
Le coin des geeks Vieilles cartes graphiques : Quadro FX5800 ou Quadro 4000 ? 4 303 Hier 15:22:46
patapote
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[9] 83 9340 Hier 12:59:48
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[57] 561 93882 Hier 12:36:01
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Cs (zones sol, héliport)    [1][2][3]...[41] 405 133750 Hier 07:52:57
Questions & Réponses problème radeon pro render vêtements transparents 0 71 09/07 18:49:17
soloic
Questions & Réponses [résolu] "vieux" fichier blender "invisible"    [1][2] 11 962 09/07 16:03:24
kinder
Questions & Réponses [non résolu] Adoucir les courbes et espacer uniformément les vertices dans l'UV Map 2 232 09/07 13:35:44
Le coin des geeks pc bas prix    [1][2][3] 20 423 09/07 09:34:29
Questions & Réponses [terminé] contrôle de l'angle d'incision du chanfrein/bevel 2 91 08/07 16:08:24
halphasten
The Blender Clan 'tchat Clignotement de l'interface de blender 7 384 08/07 13:13:40
zezer
Questions & Réponses Pass index 1 84 08/07 12:47:07
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020 8 280 07/07 18:44:19
flahaut
Questions & Réponses épaisseur sur une texture 6 150 07/07 15:28:27
Questions & Réponses [résolu] Affichage de la grille du plan et des axes 2 118 07/07 14:27:44
gedru
Questions & Réponses [résolu] Blender 2.80 ne démarre pas 7 1153 07/07 09:42:16
geo160
Questions & Réponses Knife tool a arrêté de fonctionner 1 102 06/07 16:29:51
Hors Sujet !! Système solaire open source 5 1593 26/12/2019 12:46
Questions & Réponses [non résolu] Ecran bleu 2 145 05/07 18:35:32
alexmge
179 utilisateur(s) en ligne (dont 131 sur Forums)
Invité(s): 179
ArleenChee 12/7/2020
JurgenOng0 12/7/2020
BarryRiver 12/7/2020
FlorianMcC 12/7/2020
KariMcKell 12/7/2020
Merri1054 12/7/2020
ErickBratc 12/7/2020
ArnulfoMan 12/7/2020
SonWarnes2 12/7/2020
MarceloMat 12/7/2020
plus 268 plus d'élément(s)
