(1) 2 3 4 5 »
Turbulence des particules avec une texture
Post(s): 1822
Salut les djeuns !!!!
J'ai entendu dire qu'il était possible d'ajouter une turbulence aux particules via une texture. J'entend par turbulence de petites variations de directions pendant la monter des particules (genre sinusoide, par exemple).
Je suis tombé sur cette page :
http://download.blender.org/documentation/oldsite/oldsite.blender3d.org/154_Blender%20tutorial%20Particles.html
Soyons clair, j'arrive à rien faire avec ces infos. Ca date d'une vielle version de blender, les liens vers le .blend et les anims sont morts, les instructions sont très approximatives, bref ... pas top
Si quelqu'un à des infos sur cette technique ou bien le .blend perdu de cette scène, je me débrouillerai avec.
En fait, je viens de finir un tuto pour le Computer Arts de mars pour faire des flammes sous 3DS Max avec le module "Particle Flow" :
http://img181.imageshack.us/img181/6445/tutomaxn98marsxr6.jpg
Je pense que je peux adapter les techniques utilisées dans Max à Blender pour avoir le même type de rendu et de mouvement.
J'ai réussi à ajouter une légère turbulence grâce à des "Curves Guides" animées et en mode "Additive", mais si c'est possible avec des textures, ça serait moins galère.
Merci d'avance !!!!
Contribution le : 15/01/2007 11:31
François "CoyHot" Grassard
Web : http://www.coyhot.com
Mail : francois@coyhot.com
Re: Turbulence des particules avec une texture
Post(s): 416
Je comprend pas quand tu parles de turbulence, si c ce que je crois il sagit de faire un petit random dans le panneau particule motion....
Et si tu veux qu'une texture agisse sur les particules tu n'a qu'a activer le bouton TexEmit (dans particule motion) et choisir la texture par son numero de classement.
Je crois pas que les textures agissent sur les vitesses et les directions mais plutôt sur la présence ou non des particules sur l'objet en fonction de la couleur de texture associée.
Contribution le : 15/01/2007 12:08
Post(s): 1822
Merci volkukan pour ta réponse.
En fait les options dont tu me parles permettent de determiner les propriétés initiales de chacune des particules à la naissance.
Cependant, elles continuent d'avancer en ligne droite tout au long de leur vie, même si elles partent dans des directions différentes à la base.
Si je devais donner un exemple de ce que je veux faire, ça se rapprocherai de la neige. Les flocons n'arrètent pas de virvolter et change de directions sans arret.
Contribution le : 15/01/2007 12:21
Post(s): 11300
Tu peux utiliser les Fields (au même endroit que les Curve Guide), pour faire un effet de vent ou de vortex par exemple. Par contre je sais pas si on peut controler ça avec une texture ?
Contribution le : 15/01/2007 12:58
Post(s): 416
Je vois de quoi tu parles tu cherches a savoir si il y a un equivalent de max dans le gestionnaire de particule de blender.
Je penses que non, en effet on controle les conditions initial, quelques colisions et un gradient de vitesse, mais générer des comportements complexes, il faut mettre les mains soit dans python ou soit dans la source de blender.
Contribution le : 15/01/2007 13:41
Post(s): 1822
_tibo_ : Les fields sont un peu trop limités et ne dispose que peu d'options.
volkukan :
Puisque que apparemment tu connais max, je ne cherche pas d'équivalent à Particle Flow, je cherche un équivalent au paramètre "Turbulence" de la force Wind/Vent. Il permet de définir une sorte de trajectoire ondulatoire pour les particules.
Contribution le : 15/01/2007 14:17
Post(s): 4014
Peut-être que ça pourra t'aider...
Contribution le : 16/01/2007 07:48
De Nancy [54]
Post(s): 3254
Sinon tu pourrais tenter les curves guides ,mais bon toutes tes particules d'un mm emetteur suivront la mm trajectoire
edit:arf tu l'as dit toit meme dans le 1er post
Contribution le : 16/01/2007 08:55
Post(s): 1822
mcBlyver :
Merci beaucoup l'ami ... que voilà un lien interessant !!!
Effectivement, la trajectoire des particules est courbes. Malheureusement, dès qu'on vire Static pour avoir des particules classique et ben la trajectoire courbe, je peux me la mettre au
De plus, elle sont courbes mais pas ondulatoire (jamais content le CoyHot ).
Bon, ben je crois que je vais devoir regarder comment est coder le truc et éventuellement rajouter un field turbulence.
Encore merci pour tout en tout cas !!!
Contribution le : 16/01/2007 10:56
Post(s): 600
CoyHot, t'embêtes pas à coder quelque chose, Jahka le fait déjà et son prochain patch sera excellent, édition des trajectoires des particules statiques en les peignant si je ne me trompe pas
Tu peux trouver une compil windows ici
Il y a beaucoup plus d'option, si besoin est, je pourrais expliquer 2-3 trucs.
Le prochain patch permettra d'éditer les courbes statiques pour faire des coiffures, devrait sortir bientôt.
Jahka:
15.1.2007
* code cleanup (thanks theeth!)
* edit mode
o drawing particle keys
o selecting particle keys with rmb
o transforming keys
o editing particle & key properties in nkey panel
o border selecting keys
o circle (==brush) select
o keep length while editing
o lasso select
o keep from emitter
o cut brush
* key interpolation types
Particle edit mode is comming along nicely. Will still be a while until sufficient functionality & stability is acchieved so that I can make a patch for you guys to play with.
Contribution le : 16/01/2007 13:47
(1) 2 3 4 5 »
Questions & Réponses Problème de rendu (débutant) 1 25 Aujourd'hui 16:16:59
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Date de sortie 1er juillet 2020    [1][2][3]...[51] 500 86926 Aujourd'hui 12:18:21
Questions & Réponses affichage progressif bevel de courbe 3 61 Aujourd'hui 11:18:12
jlf
Questions & Réponses Grosse différence d'éclairage sur le rendu final VS le mode Rendered 9 98 Hier 21:42:20
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 5 160 Hier 20:59:01
Python & Plugins Comment renommer "Key" ? (le chef des shapekeys)    [1][2] 18 427 Hier 19:06:29
[WIP] et travaux terminés [WIP] Alpaga in love 4 114 Hier 18:26:42
blendlove
Questions & Réponses [résolu] théorie lowpoly / highpoly 3 54 Hier 17:53:57
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 65 6281 Hier 16:40:53
[WIP] et travaux terminés Les fonds de mes rendus 4 138 Hier 14:05:18
Python & Plugins [résolu] obtenir un résultat fixe suite au déplacement souris 1 95 28/05 14:28:07
Moteurs de rendu rendu Povray sous Blender 2.6 + trace de log 7 12095 28/05 00:25:30
MauriceRaybaud
Questions & Réponses [non résolu] Personnage et CAT5 - VRCHAT 0 71 27/05 22:31:10
Muffet
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 4 167 27/05 17:48:43
Questions & Réponses Comment dupliquer une face autour d'un axe? 1 79 26/05 19:05:12
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 9 161 26/05 13:00:46
3dlone
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3] 27 8838 26/05 01:39:39
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'importation de svg 4 199 25/05 22:07:43
Joknox
Questions & Réponses Disparition des Mesh.. 2 99 25/05 19:09:09
Loan20
Questions & Réponses Animation NLA probleme origine 8 183 25/05 16:45:50
107 utilisateur(s) en ligne (dont 85 sur Forums)
Invité(s): 107
LesleyCast 30/5/2020
GuyMatra8 30/5/2020
Samux 30/5/2020
titisteph 29/5/2020
Muffet 27/5/2020
MadK 26/5/2020
Osziy_ 26/5/2020
Elliott42 25/5/2020
Ben3D 25/5/2020
Octopus
24/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
