La vache, j'ai essayé de faire exactement la même chose sans succès... Il faut dire que j'avais mis 0. pour la profondeur (au lieu de faire comme tu as fait avec depth). J'ai donc essayé ton script, et réussi à le faire marcher ! Et je te dis merci au passage
Donc bref je t'explique ce que j'ai fait : en fait gluUnProject prend des buffers de type GL_DOUBLE en entrée (et sortie aussi)... Donc il suffit de changer les types des buffers, ça donne ça :
def get_modelview_matrix():
model_matrix = BGL.Buffer(BGL.GL_DOUBLE, 16)
BGL.glGetDoublev(BGL.GL_MODELVIEW_MATRIX, model_matrix)
return model_matrix
def get_projection_matrix():
proj_matrix = BGL.Buffer(BGL.GL_DOUBLE, 16)
BGL.glGetDoublev(BGL.GL_PROJECTION_MATRIX, proj_matrix)
return proj_matrix
De même pour les coordonnées :
world_x = BGL.Buffer(BGL.GL_DOUBLE, 1)
world_y = BGL.Buffer(BGL.GL_DOUBLE, 1)
world_z = BGL.Buffer(BGL.GL_DOUBLE, 1)
Voilà, ça devrait marcher (en tous cas ça marche chez moi).
