« 1 ... 4 5 6 (7) 8 9 10 ... 60 »
Re: Particle Patch de Jahka : Tests et échanges d'infos
De St Maximin
Post(s): 974
Super ta vidéo, par contre j'ai rien compris à ce que tu as marqué pour les différentes séquences.
Contribution le : 03/08/2007 01:33
Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'homme, mais pas assez pour assouvir son avidité.
[Gandhi]
Les Animaux malades de la Peste [La Fontaine]
Post(s): 1822
Merci ...
Ben en fait :
La première version, je n'utilise pas le "Particles mode" pour déformer les particules. Le mouvement est uniquement créé avec des fields et sans le field "Texture" qui permet de faire des turbulences.
La deuxième ... toujours pas de turbulence via le field "Texture", mais j'ai modifier la trajectoire des flammes via le "Particles mode".
La troisième ... j'ai modifier la trajectoire des flammes via le "Particles mode" et j'utilise le field Texture pour simuler des mouvements d'air poussant les flammes
Contribution le : 03/08/2007 23:55
François "CoyHot" Grassard
Web : http://www.coyhot.com
Mail : francois@coyhot.com
De St Maximin
Post(s): 974
Ok merci pour les explications.
J'ai hate de voire le tuto, cela sera plus claire pour moi.
Contribution le : 04/08/2007 00:29
[Gandhi]
Post(s): 1822
J'ai remarqué que le "Particle Mode" contenait le mode "Add" ... qui rajoute des particules.
Mais il n'y pas de mode "Delete". Il y a bien un mode "Cut" mais celui ne détruit pas les particules ... il racourcci juste les paths qui servent à faire les cheveux.
Quelqu'un aurait vu un mode delete quelque part ?
Contribution le : 04/08/2007 11:45
Post(s): 1672
Ce ne serait pas juste "X" avec des particules sélectionné , a tout hasard ?
Peace .
Contribution le : 04/08/2007 11:48
Mon site web
Post(s): 1822
Euh ... ben effectivement quand j'appuie sur la touche X, il me dis "Erase >> Particles" mais en fait j'arrive pas sélectionner des particules avec la touche "B".
Tu peux me dire comment on fait ? Il faut être en Particles Mode ?
Ce serait encore plus cool si ça marché avec le "Paint Select" (deux fois la touche "B").
Comme ça on sélectionne les particules en les peignant et on les dégage avec "X"
Contribution le : 04/08/2007 12:39
Post(s): 1672
Oui , il faut bien être en "particle mode" , et changer le mode de sélection par "point" dans le menu de la vue troidé (même menu qu'en edit mode : vertice ,edge et face), ce qui a pour effet d'afficher les points clés de chaque particule .
Et tu peut les sélectionnées avec B.
D'ailleurs , il devrait y avoir le raccourcis ctrl+tab , pour changer de mode de sélection , mais là il ne fonctionne pas (passe l'objet en mode weight-paint) .
Peace .
Contribution le : 04/08/2007 13:01
Mon site web
Post(s): 1822
Merci kaeru ... ça marche !
Mais j'ai detecté un petit problème :
Voici mon idée d'origine :
Je crée une plaque avec un emitter dont le Amount est de 0. Donc aucune particules n'est émises. Je fais un Bake (instantané du coup) qui me permet de passer en particules mode. Ensuite, je passe en mode "Add" et je peinds des particules sur ma plaque là ou je le veux.
Si je veux supprimer des particules, j'utilise ta méthode et là je me rend compte qu'il y a un problème d'affichage sur les sélections :
Si moins de 50 % des points sont sélectionnés ... alors ils sont tous noirs.
Si plus de 50 % des points sont sélectionnés ... alors ils sont tous oranges.
Par contre si j'appuie sur X et que je supprime les particules ... je me rend comptes que mes sélections sont bien comprises par le soft. C'est juste un problème d'affichage.
Si je vous demande tout ça, c'est parce que je me suis réveillé ce matin avec un vision ... je me suis dit qu'avec ce système, on pourrait imiter littérallement ce que fait le "Paint FX" de Maya !!! Qui permet de peindre des objets sur des surfaces (plantes, arbres, batiments, etc).
Comme le patch de Jahka permet de remplacer chaque particules par un objet, voir un par un objet pioché aléatoirement dans un group (méthode utilisée pour les débris du crash de mon moteur sur mon site), ça veut dire qu'on peut peindre en deux secondes des arbres (à partir d'un groupe en comprenant plusieurs) pour faire des forets entières, des immeubles pour faire de ville, etc ....
Réglez le paramètre "Normal" à 0.00001 pour donner une direction aux particules (sans pour autant qu'elle bouge vraiment) et vos arbres suivront la pente du terrain (quoi que dans le vrai vie ils ont plutôt tendance à pousser à la verticale ... même sur les montagnes).
C'est pourquoi je pense qu'il faudrait rajouter aux particles modes les fonctions "Delete" (pour virer des arbres), "Size" (pour les redimensionner par endroit) et "Rotate" (pour les tourner par endroits) afin de peindre ces paramètres. Avec tout ça .... on pourra avoir des outils similaires à "Paint FX" ou "Vue d'esprit" pour peindre directement de la végétation (avec de vrai objets pour avoir des détails quand on est proche ou avec des sprites en mode "Billboard" pour que ce soit moins lourd quand on est loin).
Contribution le : 04/08/2007 14:09
Post(s): 139
alors la franchement j'applaudi le maestro , toute tes idee son genial et tes creation son aussi genial en plus d'etre connue donc bravo , j'aimerais avoir autant de technique que toi ..
sinon , ce systeme de particule sera integrer sur quel build ?
Contribution le : 04/08/2007 14:56
De Gap
Post(s): 389
salut tous le monde.
Elles sont superbes tes flammes Coyhot, j'engis le tuto.
Il manque juste que les halos soit integrer dans les rendus puis se sera super; le feu qui eclaire une scene avec des nuance naturelles.
J'ai pas très bien compris ton histoire de faire pousser la vegetation.
Aussi, j'ai pas reussi a faire differente generation de particules comme dans le systeme actuel. se serait pratique pour les arbres.
Mestaty, normalement ces particules devrai être apliquer a la 2.50.
Parcontre, comment reagiront les anciennes particules avec ce systeme, car pour l'instant elles aparaissent, mais on ne peut pas modifier leurs parametres.
a+
Contribution le : 04/08/2007 15:48
LORD.SEB
Entre la culture des perles fines et ceux qui perlent l’inculture, un point commun domine : c’est le QI de l’huître !
(cf Reflets d'Acide)
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 4 285 Hier 19:46:04
[WIP] et travaux terminés Nature - Court-métrage    [1][2][3] 29 4026 Hier 19:22:05
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 243 25986 Hier 13:01:21
Le coin des geeks win10 - avoir visuel d'un fichier blend ? 8 161 06/12 21:32:52
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 11 596 06/12 17:12:18
dln35
[WIP] et travaux terminés Mes guitares 2 68 06/12 14:52:32
Questions & Réponses Contraindre les valeurs de Shape Key d'un Lattice 2 71 06/12 00:18:32
Graphisme alternatif Choix des couleurs 0 75 04/12 20:23:42
BlendSkill
Questions & Réponses Placer un objet par rapport à un autre objet 7 208 04/12 14:29:56
BlendProblem
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 97 53972 04/12 09:47:10
The Blender Clan 'tchat le topic de l'impression 3D    [1][2][3]...[125] 1248 394638 04/12 09:01:12
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 23 2557 03/12 17:18:28
Questions & Réponses [non résolu] Addon Mb-Lab 3 151 03/12 14:05:26
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader    [1][2] 12 463 03/12 10:51:49
Questions & Réponses Sapling tree gen, comment le récupérer 0 83 02/12 20:30:18
Questions & Réponses [résolu] X-Ray uniquement en mode Solid 3 214 02/12 20:05:12
The Blender Clan 'tchat Folle souris 3 199 02/12 12:43:22
Questions & Réponses [résolu] Ngons 6 247 01/12 19:00:13
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 160912 30/11 21:38:43
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 262 30/11 16:31:30
139 utilisateur(s) en ligne (dont 85 sur Forums)
Invité(s): 139
AmosBledso 8/12/2021
Shirleen94 8/12/2021
AngeloCoov 8/12/2021
LibbyGoldf 8/12/2021
WalkerZimp 8/12/2021
JamaalLuki 8/12/2021
BINHassie 8/12/2021
TabathaYig 8/12/2021
KimberlyBr 8/12/2021
SerenaRoun 8/12/2021
