« 1 ... 5 6 7 (8) 9 10 11 ... 13 »
Re: [Hébergement] Si ca peut interesser...
Post(s): 318
Hello tous,
Pour m'entrainer, j'ai codé un script shell qui permet d'uploader facilement et en série des images sur le hostit de Warren. Évidemment, qui dit shell, dit linux/unix.
Voilà comment ça se présente:
michael@Bigboobs ~ $ hostit.sh ~/Images/yo.png ~/Images/thumb-color.png
Upload en utilisateur anonyme.
######################################################################## 100,0%
Evidemment, à la place des images, vous aurez les codes à copier/coller dans le forum, mais qui sont ici interprété par ce même forum...
Il est aussi possible de s'identifier avec son compte sur le hostit:
michael@Bigboobs ~ $ hostit.sh -l LOGIN -p PASSWORD ~/Images/yo.png ~/Images/thumb-color.png
Si vous avez la flemme de saisir vos identifiants à chaque fois, vous pouvez éditer le script et le compléter au début comme indiqué:
# config du compte utilisateur
# décommentez et completez les informations si vous disposez d'un compte sur le hostit
# login=login_exemple
# mdp=mdp_exemple
# identification=oui
Le script
Le script nécessite d'avoir curl installé.
Méthode d'installation:
$ sudo apt-get install curl
$ wget http://batmur.mine.nu/dawa/hostit.sh
-- edition du fichier pour les identifiants
$ sudo mv hostit.sh /usr/sbin/
$ chmod +x /usr/sbin/hostit.sh
Si ça interesse quelqu'un ...
PS: apparement, il n'est pas possible de supprimer les images de sa galerie, du coup, je squatte un peu de place avec les images que j'ai uploadé pour les tests ..
Contribution le : 10/07/2009 16:02
De RENNES
Post(s): 647
salut !
super l'idée !
pour l'install, tu pourrais la faire faire avec un deuxième script
(mode chieur)
sinon j'ai cette erreur quand je tente l'upload :
curl: (26) failed creating formpost data
voilà et merci !
Contribution le : 11/07/2009 10:11
Post(s): 318
J'avoue que je vois pas du tout d'où peut venir ton soucis.
Du coup, j'ai fait une version de débug qui va afficher plus d'info. J'espère que ça dira d'où vient le soucis ..
http://batmur.mine.nu/dawa/hostit_debug.sh
Tu peux essayer et me copier/coller ce qu'il raconte avec un http://pastebin.com/ ?
Merci =)
ps: je vais quand même pas faire un script pour copier et éditer un fichier, faut pas déconner :p
Contribution le : 11/07/2009 12:12
De RENNES
Post(s): 647
bah c'est bon ça marche avec ta version de debug
et avec celle de taleur aussi, ça devait venir d'un problème temporaire au host...
donc all is OK !
en tout cas merci beaucoup pour ce script, c'est super utile !
Contribution le : 11/07/2009 14:57
Post(s): 318
Ben voilà, tu m'a fait flipper avec tes bétises
Donc tout marche, c'est la fête
Contribution le : 11/07/2009 16:21
Post(s): 318
Hello tous !
Après quelque session de coding, je vous présente un script python qui permet d'uploader des images vers le Hostit, directement depuis blender:
Installation pour linux:
1) récupérer le script ici: http://batmur.mine.nu/dawa/hostit.py
2) le placer dans le repertoire ~/.blender/scripts/
3) installer pycurl (pour ubuntu, le paquet s'appelle python-pycurl)
Si vous avez un compte sur le Hostit, il suffit d'éditer le début du script avec vos identifiants:
# login = "login_exemple"
# mdp = "mdp_exemple"
Installation pour windows:
J'ai pas windows, donc je peux pas tester, si quelqu'un veut le faire et améliorer ma procédure d'installation foireuse, ...
2) le placer dans le répertoire des scripts de blender (C:\Program Files\Blender Foundation\Blender\.blender\scripts ?)
3) éditer le script si vous avez des identifiants
4) installer curl (http://curl.haxx.se/download.html)
5) installer pycurl (http://pycurl.sourceforge.net/download/)
Il faudra peut-être aussi installer python ..
Voilà, j'espère que ça sera utile, commentaire et bug report bienvenu !
PS: mon premier logiciel libre
Contribution le : 13/07/2009 22:04
Post(s): 558
yop yop, c'est warren
Pour répondre a ton interrogation, normalement il est possible de supprimer des images de sa propre galerie. Dans le cas contraire c'est un bug
Si jamais tu as besoin d'aide ou de fonction particuliere pour ton script, hesite pas
warren
Contribution le : 13/07/2009 22:13
Warren.
Membre du FDPGRE (Front de Défense Par Garde Rapprochée d'Ebrain)
Post(s): 558
Bon a priori c'est réglé, il y avait 2 petits bug gênant :
- Premièrement, si on ne saisissais pas de pseudo affiché a l'inscription, ca faisait merder le système d'attribution d'image au profile. en gros, l'image été effectivement la votre , mais votre nom n'était pas affiché.
Maintenant par défaut, si y'a pas de pseudo affiché de saisie, il prend le login
- Deuxièmement, donc le cas ou qqn uploadais plusieurs fois le MÊME fichier, ca créait des entrées en double dans la base. Mais quand on en supprime 1, les images sont supprimé pour TOUTE les entrée de la base, du coup ca laisse des entrées qui ne servent a rien dans la base. Ceci est du au fait que je stock les images sous forme MD5 pour jsutement le cas ou qqn upload plusieurs fois la meme images. Sauf que dans la base de donnée, je faisait pas de vérif si l'entrée était deja présente.
Bref, maintenant j'ai ajouté une verif pour eviter de recreer une entrée dans la base si elle est deja presente.
Enfin, j'ai fait du ménage dans la base pour nettoyer les doublons, la base est donc passé de 9990 images à 9298 images, soit 692 doublons quand même.
Bon voila pour les infos. Si d'autres problème, n'hésitez pas, de nombreuse personne on mon MSN
PS : désolé pour les fautes, il est tard et je suis un peu naze
Contribution le : 14/07/2009 00:54
Warren.
Post(s): 558
Bonsoir à tous,
Un an déjà !!!
Juste un petit post pour vous dire que j'ai renouvellé l'abonnement du serveur pour une année encore, donc vous pourrez stocker encore vos images/video/blend sur le hostit pendant au moins encore 1 ans
Bonne année à toutes et à toutes :-p
Bisoux
Warren
Contribution le : 04/01/2010 21:46
Warren.
Post(s): 1749
ça c'est super sympa, c'est une grande aide pour le blender clan alors emrci beaucoup à toi
Contribution le : 04/01/2010 22:14
La Tortue se meut !
The Blender Clan 'tchat Blender Tribu, un nouveau forum 5 620 26/06 11:18:05
Questions & Réponses Machine distante puissante 1 87 25/06 13:33:05
Questions & Réponses Lattice cylindrique 2 78 25/06 12:33:08
[WIP] et travaux terminés Participation au concours Spark Avec Blender 2 153 25/06 11:51:13
ArnaudT
Questions & Réponses [résolu] Transition couleur 7 364 23/06 23:13:47
Questions & Réponses Image étiré sur un objet 3 177 23/06 22:50:24
Questions & Réponses [non résolu] Mes UDIM ne se chargent pas automatiquement 2 132 23/06 18:00:47
Voltrum
Questions & Réponses Je n'arrive pas à rendre mon animation, je n'obtiens que des images noires    [1][2] 16 64907 23/06 17:48:25
Questions & Réponses booleen: Faire une différence entre deux objet 4 280 21/06 00:08:50
BlendProblem
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[29] 284 40356 18/06 09:13:32
Questions & Réponses Panneau disparu en passant de 3.0 à 3.2 2 214 18/06 08:53:13
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[42] 415 58940 15/06 19:35:29
Teto45
Questions & Réponses [résolu] effet de fumée: mon cube "domain" apparaît lors du render 2 299 14/06 09:42:07
PounchPounch
[WIP] et travaux terminés [WIP] Les tests de mon gros projet (merci pour vos conseils)    [1][2][3][4] 33 51582 13/06 13:37:51
The Blender Clan 'tchat Leurre ?    [1][2][3] 22 1314 08/06 02:04:39
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 567 185920 07/06 20:14:37
Questions & Réponses [non résolu] Cycle rendre une vitre de manière visible 0 183 06/06 10:33:25
The Blender Clan 'tchat VSE !!! 2 325 05/06 02:35:33
The Blender Clan 'tchat Inscription BlenderClan 6 1187 04/06 09:50:41
The Blender Clan 'tchat Les muets 0 236 03/06 23:04:31
236 utilisateur(s) en ligne (dont 46 sur Forums)
Invité(s): 236
TracieD084 30/6/2022
SilkeLeigh 30/6/2022
QLHMadelai 30/6/2022
MaribelAtw 30/6/2022
TiaShowers 30/6/2022
DemiDougla 30/6/2022
GraceDarbo 30/6/2022
AbbeyVale 30/6/2022
ChangHarts 30/6/2022
LacyWoolls 30/6/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
